Bài tập chip 8051
  • trungbkm2
    • Jul 2007
    • 66
    Bài tập chip 8051
    Em mới tìm hiểu về chip 8051 mà muốn viết 1 chương trình với yêu cầu
    điều chỉnh dộng cơ 6 cấp độ xuất ra 8 châ ở port 0 theo tốc độ tương ứng
    và nút nhấn .Nhấn 1 cái nó nhảy 1 nấc
    và khi có tín hiệu ở quang trở nó tự động nhảy về chân P0.0 là cấp độ nhở nhất
    Viết bằng assembler
    XIN CÁC BẬC ĐÀN ANH TRÊN DIỄN DÀN GIÚP EM GIẢI BÀI NÀY
    THANK RẤT NHIỀU
  • coofhair
    Registered User
    • Jul 2007
    • 94
    có phải mỗi chân cấp cho 1 số như số quạt 1,2,3,4 không bác, nếu vậy dùng 2 ngắt ngoài 1 ngắt xảy ra khi nhấn nút, 1ngắt khi có tín hiệu từ quang trở
    • trungbkm2
      • Jul 2007
      • 66
      bác có thể viết chương trình dùm được không để học hỏi từ từ
      bác đưa chươnh trình bác viết lên cho mọi người tham khảo
      thank bác nhiều
      • coofhair
        Registered User
        • Jul 2007
        • 94
        em cũng mới bắt đầu mò mẫm cái này từ tết bác ợ, nhưng yêu cầu bài tập như vậy thì kh khó lắm đâu, em và bác cùng viết xem nào
        • coofhair
          Registered User
          • Jul 2007
          • 94
          Đây là code điều khiển từ chân P1.0-p1.3 dùng int0 ( Mức 0 là tích cực bác nhé, nếu là mức 1 thì bỏ 2 lệnh cpl a)
          bác thêm int1 cho cái quang trở là OK
          $MOD52
          ORG 000H
          JMP MAIN
          org 03h
          Ljmp E0isr
          MAIN:
          Mov r1,#1
          SetB IT0
          clr IE0
          MOV IE,#81H
          JMP $
          E0isr:
          mov a,r1
          cpl a
          mov p1,a
          cpl a
          mov b,#2
          mul ab
          mov r1,a
          Cjne r1,#16,ende0
          mov r1,#1
          ende0:
          RetI
          End
          file mô phỏng = proteus
          lỗi gì mà k add được file các bác nhỉ
          • trungbkm2
            • Jul 2007
            • 66
            thôi cứ thank trức đi rồi sai dúng tính sau
            • trungbkm2
              • Jul 2007
              • 66
              bác ơi em thư text rồi không được
              • coofhair
                Registered User
                • Jul 2007
                • 94
                #8
                em chạy cả mạch thực tế cũng ngon lành bác ợ
                • trungbkm2
                  • Jul 2007
                  • 66
                  #9
                  ANH DÙNG con 8052 ha dùng phần mềm gì để viết
                  • coofhair
                    Registered User
                    • Jul 2007
                    • 94
                    #10
                    Nếu viết code asm thì trình soạn thảo Emeditor là đỉnh nhất, có thể dùng phím tắt để dịch code nếu trong máy có chương trình dịch, em dùng emeditor + asm51
                    • toshiba
                      • Mar 2010
                      • 19
                      #11
                      kho qua... ko giup dc rui
                      | Add: KTX ĐH Công Nghiệp, gần chợ Gò Vấp
                      | Phone: 0909 604 310
                      |Yahoo: dv_smile
                      • trungbkm2
                        • Jul 2007
                        • 66
                        #12
                        anh co em hỏi ở ngoài nó có bán loại IC nhớ số này không giống quạt diều khiển từ xa cũng được mạch và các chân làm sao anh giúp luôn nha
                        thank nhiều
                        trungbkm2 Tìm hiểu thêm về trungbkm2
