Minh đang hoàn thành đề tài dùng 89s52 để giải mã tín hiệu từ remote ti vi và điều khiển thiết bị xoay chiều. Phần code thì mình đã tạm ổn rồi nhưng phần tải, các kết nối transistor và role thì mình không biết đã tính đúng chưa? Các bạn xem thử mình có nên dùng thêm ic chốt để giừ mức trạng thái khôg nhỉ?
Anh em xem dùm mình sơ đồ nguyên lý này với.
Tags: None
Mình dùng ngõ ra mức 1 để kích transistor mà mình nghĩ là dòng ra port 2 có 5mA thôi, không đủ nên mình mới dùng điện trở kéo lên đó.
Anh thấy mạch auto reset bị sai rồi, những cho khác thì anh ko nhìn rõ.Nguyên văn bởi minhthe08117 Xem bài viếtMinh đang hoàn thành đề tài dùng 89s52 để giải mã tín hiệu từ remote ti vi và điều khiển thiết bị xoay chiều. Phần code thì mình đã tạm ổn rồi nhưng phần tải, các kết nối transistor và role thì mình không biết đã tính đúng chưa? Các bạn xem thử mình có nên dùng thêm ic chốt để giừ mức trạng thái khôg nhỉ?
http://cC6.upanh.com/23.82.30127895.hZX0/hinh.png
em có chỉnh lại rồi đó, cảm ơn anh đã chỉ em.Nguyên văn bởi OpenDoor Xem bài viếtAnh thấy mạch auto reset bị sai rồi, những cho khác thì anh ko nhìn rõ.
Em có chụp hinh từng phần rôi, anh xem lại rồi chỉ cho em với.
đây là hình mach rest:
đây là hình tải xoay chiều 1:
tải xc 2:
Xin cảm ơn mọi người đã quan tam.mong mọi người chỉ giúp.
Hi em,Nguyên văn bởi minhthe08117 Xem bài viếtem có chỉnh lại rồi đó, cảm ơn anh đã chỉ em.
tải xc 2:
Mạch auto reset em sửa lại đúng rồi đó. Nếu làm mạch thật thì chân EA em phải kéo lên nguồn 5V. Transistor kích role e ko thể thay bằng loại PNP được vì role sử dụng điện 12V, 89 dùng 5V.
mạch reset, tụ đấu // công tắc rồi đấu vào chân 9, điện trở 10k nối GND đấu vào chân 9 mới đúng.Nguyên văn bởi minhthe08117 Xem bài viếtem có chỉnh lại rồi đó, cảm ơn anh đã chỉ em.
tải xc 2:
R10 và R12 nhất định phải có là đúng rồi, ko có ko đời nào trans dẫn nổi
nguyên lý mạch cơ bản đúng hết, chỉ có phần relay:
- Nếu sài relay 5v thì nên đổi trans là A1015, vì nếu dùng C1815 thì khi vừa mở nguồn relay sẽ đóng lại 1 cái rồi mới mở ra.
- Nếu sài relay 12v thì phải dùng trans NPN rồi vì nếu dùng trans PNP thì trạng thái ngắt là mức 1, mà mức 1 chỉ có 5v nhỏ hơn 12v thì trans ko thể ngưng dẫn đc.
em đã vẽ lại và dùng con pnp A1015 rồi đó anh, nhưng em chưa biết cách tính giả trị điện trở để transistor hoạt động ở chế dộ bão hào. Anh biết công thức tính không chỉ cho em với. Em cần để khi bảo vệ đồ án.
ah anh ơi, mình có nên dùng ic chốt không nhỉ?
mình rớt cả 2 môn mạch điện tửNguyên văn bởi minhthe08117 Xem bài viếtem đã vẽ lại và dùng con pnp A1015 rồi đó anh, nhưng em chưa biết cách tính giả trị điện trở để transistor hoạt động ở chế dộ bão hào. Anh biết công thức tính không chỉ cho em với. Em cần để khi bảo vệ đồ án.
nên ko biết tính trans dẫn đâu
. Còn về IC chốt, bạn có thể cắm testboard thử mạch trước. 89 khi chạy chung với relay sẽ có hiện tượng bị chạy lỗi khi relay đóng ngắt mặc dù đã chống dòng ngược của relay đủ kiểu vẫn bị là bị. Mình có 1 các quạt nước mua năm 2003 mở ra thấy nó dùng 89c2051, phần đóng ngắt động cơ quạt nó dùng triac. Bạn có thể thao khảo các mạch đóng ngắt tải 220VAC dùng kết hợp triac và MOC3020
Có ai biết cách khắc phục vdk bị treo khi dùng để đóng ngắt tải xc 220vac dung role 5vdc không, chỉ em với?
tín hiệu ra sau vdk bạn nên cho cách ly bằng opto với mạch công suất.
chíp bj treo d0 dòng điện nhỏ đưa về.cdk .dogf này dc sinh ra do cuộn dây dóngcawyt và từ trường phát sinh dong cuộn dây, d tiếp điểm.
khắc phục thì bạn tách 2 modul vdk và công suất riêng biệt và tất cả các tín hiệu từ cdk đưa ra phải có cách ly
vậy mình phải làm 2 board, 1 chứa mạch dk, 1 chứa mạch công suất đúng không bạn. mình ko dùng opto mà dung công tắc điẹn tử bằng transistor và role.
ban nên tách khối ra như thế dễ xử lý và tránh nhiễu cho vdk.ah còn vấn đề nữa (ko biết mạch bạn đã có chưa) vấn đề về nguồn nuôi.cho mạch.nếu khi đóng rơle mà điện áp vdk bị sụt áp và dòng vào vdk không đủ thì nó cũng là 1 nguyên nhân gây nên hiện tượng treo chip.bạn dùng rơle thì bạn xem công suất cần dùng cho mạch
với nguồn 5v của điện thoại mà bạn đóng mấy cái rơle này vdk không treo mới là có vấn đề.mình nghĩ bạn nên tạo cho chính mình nguồn 5v3A.để chạy toàn bộ mạch này đi. và hi vọng nó không bị treo nữa.Nguyên văn bởi minhthe08117 Xem bài viếtmình dùng nguồn từ cục xạc điệnt hoại đó.hoặc là nguồn 5v mình làm.
chúc bạn thành công
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
