cần giúp đỡ về ic 74hc245?
  • vanganh
    • Feb 2011
    • 84
    các bác cho em hỏi ic 74hc245 nối ở các ngõ ra của vxl để lam j?thanks.
  • chung1608
    • Sep 2009
    • 4160
    IC đệm 2 chiều 3 trạng thái, còn mạch thì tùy ứng dụng
    • vanganh
      • Feb 2011
      • 84
      cho em hỏi thêm nếu kết nối với đầu ra của89c51 lam mạch chạy chữ thì kết nối ntn?cho mình xin sơ đồ càng tốt thanks
      • hermex2009
        • Nov 2009
        • 34
        nếu làm mạch chạy chữ dùng ma trận điểm thì bạn dùng thử ic 4094 xem sao. bạn nên làm thử trên led 7 thanh để hiểu nguyên lí hoạt động của nó trước.
        • vanganh
          • Feb 2011
          • 84
          mình muốn làm mạch chạy chữ bình thường led đơn thôi ma
          • chung1608
            • Sep 2009
            • 4160
            Nguyên văn bởi vanganh Xem bài viết
            để chạy chữ thì bạn dùng ULN chứ 74245 thích hợp cho các ứng dụng 2 chiều thôi, chứ điều khiển led chỉ cần 1 chiều thì dùng 74245 làm gì
            • vanganh
              • Feb 2011
              • 84
              ban có thể nói rõ cụ thể cho mình ko?mình ko phải là dân dt.mình thấy mạch quảng cáo người ta dùng con dó mà.mình muốn làm 1 mạch trái tim dùng 89c51.thanks.
              • hermex2009
                • Nov 2009
                • 34
                #8
                nếu chỉ là nháy led đơn thì bạn dùng tran cũng được. dùng đệm làm gì. nếu vẫn muốn dùng đệm thì bạn dùng thử ULN2803 xem sao
                • vanganh
                  • Feb 2011
                  • 84
                  #9
                  bạn có thể giúp mình kết nối phần cứng ko?thanks
                  • vanganh
                    • Feb 2011
                    • 84
                    #10
                    • datvimaru52
                      • Dec 2013
                      • 1
                      #11
                      có ai có datasheet của IC74HC245 bằng tiếng việt k? cho e xin tham khảo chút @@thanks!
                      vanganh Tìm hiểu thêm về vanganh
