E ráp mạch thực tế với led,ko hiểu sao khi mạch chạy ban đầu ổn 1 lúc sau,e ngắt công tắc mở lại nhiều lần thì mạch ko còn dao động nữa.E thêm vào 2 tụ chỗ thạch anh(mạch ban đầu ko có 2 tụ 22pF),chạy dc 1 lúc vẫn bị tình trạng cũ.e cũng thay thạch anh nhiều con khác cũng ko có tiến triển.cho e hỏi cai mach e bị thế nguyen do ở đâu vậy,(lúc hàn chân con thạch anh e để sát chan con ic lun.)
Cho e hỏi về thạch anh con 89c2051
Tags: None
bạn nói thế thì hơi khó, bạn dùng đồng hồ có chức năng đo tần số để soi thạch anh còn dùng được hay không. theo mình có thể do code có vấn đề hoặc mất mát nguồn. thi thoảng mình cũng gặp vấn đề tương tự vậy
coi lại điện áp cấp cho IC tại chân số 10 coi đủ điện áp ko nếu ko đủ điện áp coi lại các đường mạch có chạm ko,dao động rất khó hư,chúc ban thành côngemail
nick: bangbigboy_bigboy
sdt :01203380789
mạch của bạn chưa có phần reset,nếu chưa lắp thí lắp một tụ hóa 10uF cực âm tụ vào chân 9,còn dương tụ nối lên nguồn,thêm một trở 10k từ chân 9 xuống mass nữa!Nguyên văn bởi binhminhdem Xem bài viếtcái mạch e thế này nek
[ATTACH=CONFIG]37836[/ATTACH]
lúc nhin led ko nhap nháy e tháo chip ra khỏi chan cắm roi gắn vào lại thì nó chay bt.chả hiểu nữa,ko thấy chạm mạch gì hếtĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
ủa mạch này cũng cần reset nữa ak a,e cung lam như a nói.cắm thử trên testboard cũng bị lỗi.hix hay là mạch nạp có vấn đề
e xai pin 3v nuôi chip.con 2051 này V trong khoang 2.7->5v ma.chac ko phai do điện ápLast edited by binhminhdem; 26-12-2011, 15:23.
phải có mạch reset chứ,bạn thử cấp nguồn 4.5v đến 5v thử xem.Nạp lại chip xem có bị lỗi ko?Nguyên văn bởi binhminhdem Xem bài viếtủa mạch này cũng cần reset nữa ak a,e cung lam như a nói.cắm thử trên testboard cũng bị lỗi.hix hay là mạch nạp có vấn đề
e xai pin 3v nuôi chip.con 2051 này V trong khoang 2.7->5v ma.chac ko phai do điện ápĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Úi trời, thiếu reset mới ghê chứ! Chúc mừng bạn xử lý xong
Bất cứ thứ phần cứng nào có dính dáng tới phần mềm thì phải có chức năng reset.
Sent from my HTC Sensation 4G using Tapatalk
sorry bạn,mình nói nhầm sang con 89c51.Nguyên văn bởi binhminhdem Xem bài viếtchân 1 chứ ko phải chân 9 ,hihi[ATTACH=CONFIG]37862[/ATTACH]
mới sửa xong chạy như điên lun.mà e van ko hieu cái reset them vao de lam gi vay a.e thấy mấy con avr ko có vẫn chạy ngon mà
chúc mừng thành công của bạn,mạch reset và thạch anh bên ngoài là mạch cơ bản của 8051,thiếu nó đâu có đc,giống như IC thiếu mất chân mass vậy
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
