Cho e hỏi về thạch anh con 89c2051
  • binhminhdem
    • Oct 2011
    • 80
    E ráp mạch thực tế với led,ko hiểu sao khi mạch chạy ban đầu ổn 1 lúc sau,e ngắt công tắc mở lại nhiều lần thì mạch ko còn dao động nữa.E thêm vào 2 tụ chỗ thạch anh(mạch ban đầu ko có 2 tụ 22pF),chạy dc 1 lúc vẫn bị tình trạng cũ.e cũng thay thạch anh nhiều con khác cũng ko có tiến triển.cho e hỏi cai mach e bị thế nguyen do ở đâu vậy,(lúc hàn chân con thạch anh e để sát chan con ic lun.)
  • minhdat.2007
    • May 2011
    • 40
    Bạn post sơ đồ nguyên lý bạn làm hoặc chụp ảnh lên xem sao. Có thể là do nguồn cung cấp!
    • ledsieusang
      Banned
      • Jan 2011
      • 90
      bạn nói thế thì hơi khó, bạn dùng đồng hồ có chức năng đo tần số để soi thạch anh còn dùng được hay không. theo mình có thể do code có vấn đề hoặc mất mát nguồn. thi thoảng mình cũng gặp vấn đề tương tự vậy
      • binhminhdem
        • Oct 2011
        • 80
        cái mạch e thế này nek
        lúc nhin led ko nhap nháy e tháo chip ra khỏi chan cắm roi gắn vào lại thì nó chay bt.chả hiểu nữa,ko thấy chạm mạch gì hết
        • hieuthai2011
          • Aug 2011
          • 227
          coi lại điện áp cấp cho IC tại chân số 10 coi đủ điện áp ko nếu ko đủ điện áp coi lại các đường mạch có chạm ko,dao động rất khó hư,chúc ban thành công
          email
          nick: bangbigboy_bigboy
          sdt :01203380789
          • hoangnam555
            • Jan 2010
            • 2829
            Nguyên văn bởi binhminhdem Xem bài viết
            [ATTACH=CONFIG]37836[/ATTACH]
            mạch của bạn chưa có phần reset,nếu chưa lắp thí lắp một tụ hóa 10uF cực âm tụ vào chân 9,còn dương tụ nối lên nguồn,thêm một trở 10k từ chân 9 xuống mass nữa!
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
            • binhminhdem
              • Oct 2011
              • 80
              ủa mạch này cũng cần reset nữa ak a,e cung lam như a nói.cắm thử trên testboard cũng bị lỗi.hix hay là mạch nạp có vấn đề
              e xai pin 3v nuôi chip.con 2051 này V trong khoang 2.7->5v ma.chac ko phai do điện áp
              • hoangnam555
                • Jan 2010
                • 2829
                #8
                phải có mạch reset chứ,bạn thử cấp nguồn 4.5v đến 5v thử xem.Nạp lại chip xem có bị lỗi ko?
                ĐT: 0972 20 58 68
                Gmail:
                • binhminhdem
                  • Oct 2011
                  • 80
                  #9
                  chân 1 chứ ko phải chân 9 ,hihiClick image for larger version
                  mới sửa xong chạy như điên lun.mà e van ko hieu cái reset them vao de lam gi vay a.e thấy mấy con avr ko có vẫn chạy ngon mà
                  • minhdat.2007
                    • May 2011
                    • 40
                    #10
                    Úi trời, thiếu reset mới ghê chứ! Chúc mừng bạn xử lý xong
                    Bất cứ thứ phần cứng nào có dính dáng tới phần mềm thì phải có chức năng reset.
                    Sent from my HTC Sensation 4G using Tapatalk
                    • hoangnam555
                      • Jan 2010
                      • 2829
                      #11
                      chân 1 chứ ko phải chân 9 ,hihi[ATTACH=CONFIG]37862[/ATTACH]
                      sorry bạn,mình nói nhầm sang con 89c51.
                      chúc mừng thành công của bạn,mạch reset và thạch anh bên ngoài là mạch cơ bản của 8051,thiếu nó đâu có đc,giống như IC thiếu mất chân mass vậy
                      ĐT: 0972 20 58 68
                      Gmail:
                      binhminhdem Tìm hiểu thêm về binhminhdem
