Kết nối điện thoại di động với PC
  • saobanmai
    • Apr 2007
    • 95
    Lúc trước đệ tìm hiểu thư viện của Nokia có tên là Nokia PC Connectivity SDK 2.0 để giao tiếp điện thoại Nokia với máy tính PC . Tuy nhiên do điều kiện không có được chiếc điện thoại Nokia như yêu cầu .Bây giờ đệ "vô tình" có được chiếc Nokia 1200,nhưng loại này chỉ giao tiếp với máy tính theo chuẩn USB mà không phải là FBUS hay MBUS(kết nối qua cổng COM) như trong tài liệu hương dẫn . Vậy đệ muốn hỏi kết nối bằng cổng USB thì phần mềm này có nhận được không ?
    Trong luồng này cũng đã có nhiều cao thủ làm về cái này rồi . Mong các huynh giúp đở cho người đi sau.
    Dành cho các bạn sinh viên đặt các câu hỏi về đề tài, đồ án, luận vănMod: ngohaibac
    Bài viết của bxngoc nói về vấn đề này.
  • saobanmai
    • Apr 2007
    • 95
    Nguyên văn bởi leenam
    ban mua mot bo day vào khoảng 50k va co dia driver cai dat la chay ok.
    Mua cái bộ chuyển đổi phải không sư huynh ? Mà đệ chỉ nghe nói có bộ chuyển đổi từ USB sang Cổng Com (dùng cho các máy tính không có cổng COM mà có cổng USB) chứ không biết có cái làm ngược lại không ? Trên điện thoại của đệ chỉ có cái cổng USB thôi .
    • lhboi
      • Jun 2008
      • 48
      Những máy ĐT không có khe cắm thẻ nhớ thường chỉ dùng giao tiếp serial (nó không có nhu cầu truyền nhiều dữ liệu nên không cần USB), mặc dù đầu dây cáp phía máy tính là USB nhưng thực chất sợi cáp đó là USB-serial converter, khi cắm dây đó vào máy tính sẽ thấy 1 cổng COM mới. Bạn cứ thử cắm dây USB của Nokia 1200 xem có thêm 1 COM mới không?
      • xuanvu_dk2
        • Jul 2007
        • 111
        Anh em cho tôi hỏi chút. Anh em định giao tiếp NOkia với máy tính để làm gì nó có ứng dụng gì không ? Vì tôi thấy trong diễn đàn này mọi người toàn làm về giao tiếp máy tính với VĐK, PLC, PIC, AVR vì nó có nhiều ứng dụng thực tế.Giải đáp thắc mắc này cho tối với nhé
        Chúc anh em khỏe để có sức làm và nghĩ ra nhiều cái mới hơn.
        NGUYỄN XUÂN VŨ
        Mua bán, sửa chữa PLC, biến tần
        Vỉ mạch điện tử công nghiệp các loại
        0978462163
        • ncb173
          • Dec 2006
          • 203
          em có cái pm Nokia Pc suite, không biết có thể giúp ích gì cho bác không? nhưng nó hơi nặng(không nhớ rõ nhưng khoảng 100mb) em không bít phải gưi cho bác qua đường nào? với lại em không chắc cái này có thể dùng cho 1200 dc hay không? nó dùng tốt cho các máy đời cao còn .... thi không biết
          • saobanmai
            • Apr 2007
            • 95
            Nguyên văn bởi xuanvu_dk2 Xem bài viết
            Thực ra kết nối Nokia với VĐk, PLC, PC hay là cái gì đó khác nữa thì ứng dụng đều giống nhau hết.Mục đích của nó là để truyền và nhận tin nhắn một cách tự động mà không có sự can thiệp của con người .Nói cho đơn giản bây giờ bạn ngồi ở Hà Thành nhưng lại muốn biết ở Sài Thành bây giờ nhiệt độ là bao nhiêu thì người bạn của bạn sẽ lấy điện thoại ra soạn cho bạn tin nhắn và gởi cho bạn.Còn bây giờ cái PC, con VĐK hay cái gì đó khác sẽ làm công việc của bạn của bạn , tức là đo nhiệt độ , soạn tin nhắn và gởi cho bạn, cái điện thoại chỉ đóng vài trò là công cụ truyền dẫn.Tất nhiên là con VĐK không bấm từng phím một để soạn tin nhắn, chúng ta phải lập trình để cái điện thoại và con VĐK (hay PC) hiểu nhau.
            • embsys
              • Jun 2008
              • 99
              Chào bạn. Không biết bạn tìm hiểu đến đâu rồi hay làm xong xuôi rồi thì cho anh em xem với . Mình cũng đang tìm hiểu cái này để làm đồ án môn. Không biết là bạn gặp rắc rối cái gì và khắc phục được chưa vậy.
              • DuyTuanpdt
                Banned
                • Feb 2008
                • 171
                #8
                Thế 1200 muốn tải dữ liệu thì phải có cáp nối phải ko các bạn?
                Vậy mình có thể tải những ji vào đó! Bộ nhớ của má là bao nhiêu?
                cái cáp đó nếu ở hait phòng thì mua ở đâu? Giá bao nhiêu?
                Bạn nào có hình post lên tớ xem cái đựoc ko?
                • kekea
                  • Dec 2005
                  • 29
                  #9
                  hi nếu bạn muốn tải ứng dụng cho 1200 trước hết bạn phải mua một cái cáp DKU 5 (có kèm theo đĩa device ) và download chương trình Mobile media Browse bản mơi nhất ( hình như là 3.5.2 thì phải, bạn lên google mà tìm )
                  - thực hiện:
                  + kết nối mobile với PC bằng cáp DKU 5 -> cài devce
                  + chạy chương trình MMB lên -> kết nối -> bắt đầu phá
                  • kekea
                    • Dec 2005
                    • 29
                    #10
                    Nguyên văn bởi DuyTuanpdt Xem bài viết
                    chỉ có thể tải nhạc midi thui bạn à! bộ nhớ máy là 3M
                    • tomtomton
                      • Jul 2008
                      • 138
                      #11
                      mà nokia 1200 thì kết nối làm gì cho mệt xác.bộ nhớ trong của nó nhỏ đâu có làm được gì đâu? muốn phá thì mua máy đời cao hơn chút phá cho sướng........
                      • hero_7070
                        • Jan 2008
                        • 49
                        #12
                        Em cũng có chú N 1200 vậy có thể dùng phương phá kết nối máy tính để cài nhạc chuông cho nó không? Nếu được thì cài như thế nào?
                        • tam1234
                          • Jul 2005
                          • 233
                          #13
                          Nguyên văn bởi tomtomton Xem bài viết
                          Giao tiếp với ĐT mục đích là để gởi và nhận tin nhắn tự động chứ đâu phải để phá bộ nhớ nó đâu bạn. Khi giao tiếp đuợc rồi thì có thể bật tắt đèn, thiết bị điện từ xa, kiểm tra thiết bị nào đang mở, tắt... chỉ bằng cách gởi tin nhắn. Mọi chuyện này đều không cần gì đến bộ nhớ của đt.
                          • kekea
                            • Dec 2005
                            • 29
                            #14
                            Nguyên văn bởi hero_7070 Xem bài viết
                            ok bạn làm như minh nói đóa sau khi kết nối xong rùi chỉ việc copy và paste thui
                            • DuyTuanpdt
                              Banned
                              • Feb 2008
                              • 171
                              #15
                              Hehe bộ nhớ có 3mb thì tải nhạc chuông làm sao được nhỉ!
                              Không biết có úng dụng gì đựoc không hay chỉ có thêm vào cái hình ảnh
                              saobanmai Tìm hiểu thêm về saobanmai
