Máy định tuổi ....Vàng
  • phanbobo
    • Aug 2005
    • 435
    #16
    Phương pháp chính xác nhất, và là nguyên tắc cơ bản, là đo tỷ trọng (khối lượng/thể tích). Và cũng rắc rối nhất.
    Đo tỷ trọng cũng chưa chắc đâu anh NamVN ạ! vì đơn giản nếu thỏi vàng là hỗn hợp của nhiều chất mà chẳng may có khối lượng riêng của cả khối đó lại bằng khối lượng riêng của vàng thì toi!
    Thực ra đo tỷ trọng không phức tạp lắm. Để đo thể tích người ta cho vật mẫu vào trong một bình rồi bơm một lượng nước xác định vào trong bình ấy. Đo tỷ lệ chênh nhau giữa thể tích của lượng nước khi có và không có vật mẫu người ta xác định được thể tích.
    Còn việc cân khối lượng thì không cần phải bàn đến ở đây.
    Vậy có khối lượng và trọng lượng là được tỷ trọng rồi! Tuy nhiên nó chưa mang lại cho ta kết quả về tuổi vàng!
    Cũ người mới ta!
    • phanbobo
      • Aug 2005
      • 435
      #17
      Đúng là nếu cứ chăm chú vào việc khai thác các vạch màu của quang phổ thì không bao giờ xác định được tỷ lệ của nó .
      Nhưng kết hợp hai cái không làm được đó người ta lại làm được một cái làm được .
      Đó mới là sự kỳ dị của công nghệ chứ !
      Thậm chí nguyên tắc lại khá đơn giản , và cho tới giờ này chưa thấy sự nhầm lẫn .
      Chỉ có điều nó là một thiết bị tả-pí-lù giữa nửa cơ khí nửa điện tử analog và nửa kỹ thuật số
      Khờ khờ !!!!!!
      Bác nói kết hợp 2 cái là 2 cái gì ở đây ạ? Bác nói kỹ hơn cho em với! hì hì!
      Cũ người mới ta!
      • NamVN
        • Aug 2006
        • 141
        #18
        Khờ khờ !!!!!!
        Bạn nguyendinhvan đang sáng chế ra một thiết bị hoàn toàn mới, phương pháp hoàn toàn mới, tôi mới chỉ biết những phương pháp khác thôi.
        Vậy thì bạn nhanh chân lên đi đăng ký bằng sáng chế, và nhớ đăng ký cả ở Mỹ và nhiều nước nữa nhé, sẽ kiếm được nhiều tiền đó.
        Tôi thì sẽ tìm cách "ăn trộm" cái "tả pí lù" đó để hy vọng nhanh chân hơn bạn.
        Cũng rất hay là ở mục "Điện tử dân dụng" lại có những luồng hoàn toàn không phải là dân dụng.
        NamVN
          Moderator
          • Jul 2005
          • 4409
          #19
          Nguyên văn bởi NamVN Xem bài viết
          NamVN
          Cậu có vẻ sốt ruột quá nhỉ !!
          Khờ khờ !
          Thế mới vui chứ .
          Mà xét cho cùng thì cái món đó cũng chỉ để dùng trong .... dân dụng thôi . nếu đưa vào phòng thí nghiệm , kiẻm định thì họ đập ngay lập tức ... Khà khà !!!!!
          Thế này nhé !
          Bên trong của cái máy đó người thợ kim hoàn làm cho tôi một cái mẫu bằng ... vàng thật . Nó có chiều dài bằng 5Cm , rộng 2mm , dày 0,1 mm .
          Đặc điểm của nó là không đồng nhất . Một đầu có tỷ lệ 50% vàng . Tỷ lệ đó tăng dần cho tới đầu bên kia là 99% vàng .
          Cái đó quá dễ đối với người thợ kim hoàn có phải không ?
          Thế cậu đã hình dung ra mạch điện của cái máy của tui làm như thé nào chửa ?
          nguyendinhvan1968@gmail.com
          • phanbobo
            • Aug 2005
            • 435
            #20
            Thế này nhé !
            Em chưa hình dung ra nó hoạt động như thế nào?
            Cũ người mới ta!
            • cô nhóc
              Moderator
              • Jul 2006
              • 1192
              #21
              Bác dùng cách so sánh vi sai và điều khiển vị trí của vật mẫu phải không?
              Độ chính xác sẽ hoàn toàn tùy thuộc vào tay nghề tạo thỏi vàng của bác Vân.
              Đã thế phải đốt cả 2 thỏi vàng (Vật mẫu và vật thử) đến cùng một nhiệt độ. Cái này coi bộ khó à nha. Mà nhiệt độ bao nhiêu thì mới chính xác?
              Rồi tạp chất trong vật mẫu có giống tạp chất trong vật thử hay không?
              Anh muốn đo chính xác thì nên đo nồng độ tạp chất, chứ đo nồng độ vàng làm sao chính xác được?
              Không phải nhóc săm soi bác Vân đâu nhé. Nhóc chỉ phản biện thôi.
              Nhóc thích nghịch điện,
              Nhóc thích xì păm,
              Nhóc thích trêu mấy anh.
              Hi hi.
                Moderator
                • Jul 2005
                • 4409
                #22
                Hiện tại đây là phiên bản .... 1.1 nên không có thử lửa .
                Nhưng dẫu sao cũng không cần đốt nóng khi phân tích . Chỉ cần đốt trước lúc phân tích thì nó cũng thay đổi màu rồi .
                Nó lấy mẫu Analog mức DC của 3 cái cảm biến màu cái vật cần thử , sau đó cái cảm biến sẽ quét trên vật mẫu .
                Vị trí của cảm biến trên vật mẫu được xác định bằng một điện áp +5v chuẩn .
                Khi mức DC trên 3 cái cảm biến màu giống hệt vậy mẫu thì 3 bộ so sánh sẽ lệnh dừng quét . Đồng thời chuyển mạch đưa điện áp báo vị trí của cảm biến trên vật mẫu tới ADC0820 để chuyển tới PC
                Bộ so sánh chỉ dùng 3 con LM311 thôi ( quá nhỏ gọn )
                Tại phần mềm trên PC tôi khai báo lại thang đo : 0v= 50%Au +4.99v=99%Au
                Thế là xong !
                Còn phần cơ khí ???
                Một bộ cơ CD của China vứt hết mấy thư không cần thiết đi . Đặt trong hộp , đậy lên một miéng kính . ( Quá đơn giản ????? và rẻ )
                Ở cuối vật mẫu có một công tắc giới hạn . Nếu cảm biến không tìm thấy vị trí bằng nhau của 3 cảm biến màu thì nó sẽ chạy quá mức và chạm vào công tắc . Công tắc này đưa một điện áp +6v vào ADC .
                Thế là tại PC nó sẽ thấy điện áp quá lớn và báo lên màn hình chữ Erro Range . Mình giải thích với khách hàng rằng hiểu tiếng Ăng-lê có nghĩa là ....Máy tính báo không phải vàng
                Đồng thời tớ cũng dùng luôn dãy xung lệnh Sampling từ PC để vận hành hệ thống . Khi có chuỗi xung đó thì máy bắt đầu chạy . Mất xung thì máy chạy lại vị trí ban đầu .
                Quá ...... hiện đại ???????
                Khờ khờ !!!!!
                • Tiểu long nữ
                  • Oct 2006
                  • 16
                  #23
                  Thế là xong !
                  Còn phần cơ khí ???
                  Cái máy này chắc vẫn trong tưởng tượng của anh Vân !
                  Ngày trước em học phổ thông nó định nghĩa về 1 kg là khối lượng của một vật mẫu đặt tại một cái viện gì gì đó ở Paris. Chắc vật mẫu của anh Vân chắc cũng như vậy !
                  Ai lại đi chuẩn bằng một cái không chuẩn ???
                  • fangia
                    Banned
                    • Jul 2005
                    • 90
                    #24
                    bác Vân lấy vợ xong hài thế nhỉ,..........................
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 4409
                      #25
                      Nguyên văn bởi Tiểu long nữ Xem bài viết
                      Không cần mẫu chuẩn đâu ! Chỉ cần người chuẩn là làm được cái máy chuẩn .
                      Dẫu sao chúng ta còn hơn ối người . Chúng ta đánh giá cái máy , còn người ta thì để máy đánh giá người mới sợ chứ !!!
                      Sắp tới tôi cũng sẽ lắp một cái máy để đo .... người
                      • phanbobo
                        • Aug 2005
                        • 435
                        #26
                        Đo người cũng có lắm cái để đo! cân nặng, chiều cao, trí thông minh, tính cách v v.Bác định làm máy đo tính chất gì của có người?
                        Cũ người mới ta!
                          Moderator
                          • Jul 2005
                          • 4409
                          #27
                          KHờ khờ !!
                          Vụ này Phanbobo chiến được đấy !
                          Ví dụ như để đo ... tình yêu xem bạn gái đã đến bao nhiêu độ chẳng hạn ??
                          Chắc là bọn con giai con gái trẻ thích lắm đây !!!!!!
                          Như ở bên Japan người ta có bán một cái máy . Bạn cứ mang trong người như một chiếc điện thoại di động .
                          Tới một nơi nào đó , bỗng nhiên cái máy đó ..... rung lên , báo cho bạn biết có một cô gái hay một chàng trai đang muốn nói chuyện với bạn ??????
                          Tôi mà làm cái máy đó tôi sẽ còn làm thêm cả một mũi tên để chỉ đúng hướng cái người đang muốn làm quen ấy chứ ?????? Theo kiểu máy định vị RF hay là định vị siêu âm cho nó .... tế nhị !!!!!
                          Cái này trình độ Phanbobo chắc chắn có thừa làm được và ... bán được
                          Cứ chào hàng đi trên DĐ cũng đang có mấy tay máu lắm đấy
                          • nhatdien
                            • Aug 2006
                            • 10
                            #28
                            trời ơi. sao các bác nói chuyện em nghe sao sao đó. không lẽ người ta đem vàng lại tiệm rồi ngồi chờ các bác nung lên hả. rồi lỡ người ta không mưốn bán rồi mình lấy đâu ra hình dạng trước đó của nó
                            • HueDN
                              • Jan 2006
                              • 317
                              #29
                              Mình nung đỏ thôi chứ có nung chảy đâu mà sợ. Khách hàng là thượng đế nhưng thượng đế buồn thượng đế bỏ đi thôi. Nhưng anh Vân ơi, hiện tại họ có bán dung dịch mạ vàng đầy rồi nhưng em chưa biết dùng. Dùng để mạ lên PCB thôi. Anh có biết dùng không chỉ em với, hình như mạ theo kiểu điện phân thì phải. Em chưa định mua nên ngại hỏi người bán.
                              • vuhuydau
                                Registered User
                                • Mar 2008
                                • 2
                                #30
                                Hi hi. Nhờ Nhóc trêu một tý, mà anh Vân mới đưa cái nguyên tắc đó lên.
                                Vậy là anh sử dụng nguyên lý phân tích quang phổ?
                                Nhóc nghe nói phưong pháp này rất chính xác, nhưng vẫn không hiểu làm sao nó phân tích được những gì nằm khuất bên trong?
                                Lỡ bản thân cục vàng ấy không đồng chất, không đẳng hướng thì sao?
                                Xin chào
                                Tôi xin bổ xung một chút về loại máy này như sau:
                                Về nguyên tắc thì nó cũng tương tự như máy quang phổ phát xạ phân tích thành phần kim loại đó là: Mẫu kim loại (có thể là Al, Cu, hay Au) cần phân tích được gá kẹp vào máy như là một điện cực. Điện cực còn lại được đặt trong máy, nhờ nguồn hồ quang bắn phá mẫu và phân rã nguyên tử và các ion. Các nguyên tử và ion của nguyên tố nhận năng lượng và phát ra bức xạ đặc trưng cho từng nguyên tố. Vì có nhiều nguyên tố trong hợp chất cùng phát quang phổ nên ánh sáng thu được là một tập hợp nhiều ánh sáng đơn sắc và giống như ánh sáng trắng. Ánh sáng phát ra được truyền vào hệ thống quang học.
                                Ánh sáng đi qua hệ thống dẫn sáng đến cách tử. Cách tử có tác dụng tán sắc và biến chùm tia ánh sáng trắng thành các chùm tia đơn sắc song song và lệch theo các phương khác nhau. Cường độ của các tia đơn sắc đặc trưng cho hàm lượng của nguyên tố đó chứa trong hợp chất. Các chùm tia đơn sắc này được đưa tới đầu dò (Detector). Đầu dò biến biến năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện. Điện áp này được bo mạch thu thập dữ liệu biến đổi thành các tín hiệu số đưa vào máy vi tính để xử lý, tính toán và hiển thị kết quả.
                                Trên đây là nguyên lỹ cơ bản của máy quang phổ phát xạ, còn về máy định lượng vàng thì cấu tạo bên trong khác nhau để phù hợp với ứng dụng của nó.
