Mạch nguồn công suất (100Ampere)...help!!!
  • badmin
    • Jul 2010
    • 14
    Em cần tạo một mạch nguồn công suất để kích cho động cơ DC của một chiếc xe chạy bằng ắc qui (24V) mà dòng mở máy của xe đó sẽ lên tới 100A và khi chạy ổn định thì khoảng 40A. Bác nào có kinh nghiệm trong việc này thì có thể giúp em với...Thanks các bác trước.
  • tuyennhan
    • Nov 2007
    • 3365
    Đấu thẳng 24 volt vào dòng mở máy có thể tới 100 A nhưng nếu cấp nguồn tăng dần từ 0 tới 24 thì dòng nhỏ hơn nhiều giảm đươc kích thước bộ nguồn .
    • badmin
      • Jul 2010
      • 14
      em cần đảo chiều động cơ đó(xe chạy tới và chạy lùi), chạy nhanh chạy chậm....thì làm được không anh? với lại có bác nào đã làm được cái mạch ngồn công suất nào mà chịu được dòng trên 40A thì cho em xin với, em chân thành cảm ơn ạ.
      hixx, có anh nào giúp được em không vậy,,, hix, em đã có được mạch chịu được khoảng 20-25 A thui à, hixx.....
      • thandieu86
        • Feb 2010
        • 339
        -Vì động cơ của bạn có điện áp thấp lên phải có biến áp để hạ áp xuống và tăng dòng lên. Sau đó qua chỉnh lưu bình thường. Kiếm mấy con Diot có dòng >100A để chỉnh lưu
        - Bạn muốn điều khiển chạy,dừng, thay đổi tốc độ cũng được. Lắp một cái mạch cầu MOSFET, đảo chiều bằng cách thay đổi cặp van dẫn, thay đổi tốc độ bằng PWM. Điên áp thấp thì van chịu được dòng >100A không thiếu.
        • huuphuong
          • Dec 2007
          • 243
          Nguyên văn bởi thandieu86 Xem bài viết
          xe em đang chạy trên đường mà , xin hỏi anh cắm vào lỗ nào ạ /
          • thandieu86
            • Feb 2010
            • 339
            Nguyên văn bởi huuphuong Xem bài viết
            -Thế thì phải nõi rõ tưởng bạn tháo đọng cơ xe ra để nghịch. Nếu chạy xe thì dòng khởi động không đến 100A đâu, vì phải tăng ga từ từ chứ đóng điện trực tiếp thi nó vọt đi mất.
            - Phương án vẫn như trên.
            • cuongthinh
              • Jul 2007
              • 203
              Nguyên văn bởi badmin Xem bài viết
              Cái này phải xem lại bạn à! Mình nghĩ cái động cơ đấy ko chạy điện 24V đâu. Bạn xem nó có bộ biến đổi điện áp ko rồi mới bàn tiếp được. Động cơ 1 chiều mà chạy 40A thì khó đây! nhất là với cái cổ góp và chổi than! Dại gì nó ko kick áp lên rồi dùng động cơ điện áp cao, vừa bền mà lại rẻ
              • hoangtam741
                • Apr 2009
                • 1701
                #8
                Đơn giản là bạn vẽ lại sơ đồ cái mạch đó rồi Up lên đây, sẽ có cách để nâng dòng tải lên đến 100A !
                • Sơn Hà
                  • Dec 2009
                  • 638
                  #9
                  Hình như Badmin cần mạch điều khiển tốc độ + đảo chiều cho môtơ 24V 1kW phải không? Bạn nói là mạch nguồn làm mọi người tưởng là chế cái nguồn 24V thay cho ắcqui. Mạch điều khiển tốc độ thì có thể cải tạo từ mạch xe đạp điện còn đảo chiều thì có thể dùng cầu dao cho nó gọn.
                  • badmin
                    • Jul 2010
                    • 14
                    #10
                    Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết
                    Dạ gần như vậy đấy ạ. Badmin cần làm một cái xe(xe oto chở được từ 4-6 người), nhưng chạy bằng acqui, động cơ điện đó có dòng khởi động lên đến 100A và dòng khi chạy ổn định là 40A và em cần tìm cái mạch để cung cấp nguồn điều khiển cho cái xe đó(có liên kết với máy tính điều khiển xe luôn đó để xe chạy tự động).
                    Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                    và mong mấy anh chị giúp dùm badmin về cái mạch nguồn công suất mà theo kiểm tra là có thể chịu được dòng trên 20A đây ạ.(tuy hơi mờ mong các anh chị cố gắng nha) thanks...
                    em cũng làm theo hướng của anh thandieu86 đó ạ. em dùng mạch cầu H điều khiển động cơ và được cho biết nên dùng các loại transistor công nghiệp có thể chịu được dòng trên 100A và một số linh kiện công nghiệp khác để chịu được dòng cao(>=100A) vậy có anh chị nào có kinh nghiệm về các loại linh kiện này thì chỉ bảo cho em với(tên linh kiện, mua được chúng ở đâu, và nếu có cả giá thì em càng cám ơn(em ở TP HCM))
                    • hoangtam741
                      • Apr 2009
                      • 1701
                      #11
                      Bạn đấu song song 4 con IRF3205 lại thay cho 1 con ở cầu H. Giảm R15 xuống còn 0,05 Ohm/5W là được. Nếu không muốn đấu // thì tìm 4 con FET chịu dòng 200A cho cầu H là ổn (trong diễn đàn đã có http://www.dientuvietnam.net/forums/...d.php?p=273724 ).
                      • duong_act
                        • Nov 2008
                        • 4903
                        #12
                        Thay IRF3205 = IRF1404 hoặc F1404.
                        • badmin
                          • Jul 2010
                          • 14
                          #13
                          Anh duong_act ơi, mình thay con IRF3205 và còn thay các linh kiện khác nữa không anh? hay chỉ cần vậy là đủ ạ?:-)
                          • duong_act
                            • Nov 2008
                            • 4903
                            #14
                            Nếu có mạch sẵn thì thay IRF3205 = IRF1404 nếu quá cần thiết . Còn không thì cứ nguyên bản mà chạy không cần thay đâu.
                            • badmin
                              • Jul 2010
                              • 14
                              #15
                              Anh à, mình thay 4 con cho 1 con vậy tổng cộng mạch của em phải dùng 16 con IRF3205 hả anh?
                              theo anh thì mạch như của em đó, có thể điều khiển được dòng điện lên đến ampere? (vì em cần lên đến 100Amperes)
                              badmin Tìm hiểu thêm về badmin
