Làm bộ Inverter giả sin đơn giản (chỉ dùng tl494, 555, 4013)
  • ngvtrieu
    replied
    Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
    mình cũng đã từng làm inverter giả since, rồi đa bậc nhưng cuối cùng mình nhận ra inverter sóng vuông là có thể chạy tất cả các thiết bị rồi trừ quạt thì bị kêu. vậy ta cho cái inverter sóng vuông một chút deadtime nửa thì chạy quạt sẽ êm thôi mà hiệu suất lại cao lại đơn giản, chi phí thắp.
    vậy em nghĩ bác nào muốn làm để đáp ứng cho nhu cầu thực tế thì nên làm cái sóng vuông có deadtime, phần DC/DC dùng TL494, BAX lấy của TG500, SG3525 điều khiển cầu H cho chạy ở 50hz chỉnh một chút deadtime là ok. đây là mạch em làm chạy rất tốt, em chạy một quạt+tivi 21 in mà miếng nhôm nhỏ xíu chỉ ấm. nếu bác nào muốn làm thì em sẽ đưa sơ đồ lên
    mạch này có chức năng tự ngắt khi acquy còn 10.5v
    bác đưa sơ đồ lên cho anh em học hỏi đi! nóng ruột quá đi mất!
    thanks!
    Leave a comment:
  • likes
    replied
    Nguyên văn bởi thanhfdc
    Càng ko đúng!!! Các mạch mà mình thực hiên có cả 2 khâu hồi tiếp trên từng phân đoạn.
    vậy em chưa xem hết luồng của bác, nhưng em vẫn thắc mắc hồi tiếp cả 2 phân đoạn bác làm thế nào mà không chạm đầu ra vì đâu phải áp ra trên cầu nắn luôn đồng pha với áp ra bên AC. em vẫn thấy các inveter hồi tiếp bên AC họ luôn có biến áp cách ly. bác có thể giải thích để em rõ.
    Leave a comment:
  • likes
    replied
    Ko đúng, làm sine 220V thì DC ít nhất phải 310V trở lên. Công thức tính chắc các bạn ko lạ gì. BAX mình cũng đã từng quấn. Thiếu vòng thì thiếu áp ra - khả năng ổn áp kém, thừa vòng mới bị nóng MOS khi non tải.
    cái này em hướng dẫn bác ấy làm xung vuông có deadtime ạ vơi mạch 3525 chạy 50hz em đã nói ở trên nên chỉ cần 250v để hồi tiếp về 220v. còn giả since hay đa bậc thì đường nhiên cần 310v rồi. em còn hướng dẫn dùng biến áp TG500 nhưng phải bớt vòng vì áp ra của nó khi dùng với mạch em post tới 280v nên hồi tiếp về rất nóng fet.
    Leave a comment:
  • likes
    replied
    Nguyên văn bởi chipmickey Xem bài viết
    Mình vẫn chưa hiểu ý bác lắm, có phải là quấn 02 sợi dây 30 vòng dây loại 0.35mm phải không? Còn x 5 ở sau nghĩa là gi? Yêu cầu đặt ra lả chạy được quạt hút trong phòng với nguồn điện ngõ vào là 48 V như thế, bác có thể vẽ sơ đồ cho mình tham khảo được không? Mình cần làm khoảng 300 board như thế, nếu bác làm được thì giá cả thế nào? Mình sẽ đặt bác làm, giá cả thì gọi cho mình theo số : 094.3826700 hoặc 076.3826700 hoặc nhắn vào yahoo: chipmickey@yahoo.com . Đợi hồi âm của bác. Thanks
    mình không có thời gian để làm với số lượng lớn như thế bạn à, chỉnh làm 1-2 bộ để sử dụng thôi. 300 bộ chắc mình làm tới tết Congo.
    yêu cầu của bạn là bạn cần 300 bộ inveter hoàn chỉnh đấy nên để đáp ứng yêu cầu của bạn chắc để các bạn khác chuyên về sản xuất inveter giúp bạn.
    về câu hỏi của bạn số vòng sơ là 30vx2 dây 0.35mmx5 có nghĩa là quấn 60 vòng dây gồm 5 sợi dây 0.35mm se lại, 60v dây đó cho ra điểm giữa ( mỗi bên 30v)
    đây là sơ đồ phần DC/DC, vì tải khoảng 150w nên bạn chỉ cần mỗi bên sơ cấp dùng 1 con fet 3205 là đủ, trong sơ đồ bạn bỏ bớt mỗi bên 1 con, thay tụ 1n bằng tụ 102, thay trở 47k bằng 15k. thêm 7812 để cấp nguồn 12v cho IC từ nguồn 48v. còn phần cầu H thì mình đã post ở mấy trang trước, mạch dao động 50hz dùng SG3525 mình cũng đã post, phần SG3525 thì bạn chỉ lấy ngõ ra để đưa vào cầu H thôi
    Leave a comment:
  • chipmickey
    replied
    Leave a comment:
  • likes
    replied
    ý mình nói là nguồn lúc đầu sẽ là 54V sau một thời gian sử dụng sẽ bị sụt áp, nên nói từ 48V đến 54V như thế. công suất mạch không cần lớn (khoảng 150W thôi) để chạy quạt hút trong phòng đấy mà. còn phần dùng 7812 đế cấp nguồn cho IC mình không bàn cải, nhưng nguồn đấu vào biến áp thì theo mình nên dùng 48V, khi đó số vòng dây quấn sẽ ít hơn, có phải không? biến thế thì mình lấy trong nguồn ATX của máy tính, xin bác chỉ giáo.
    vậy lấy áp là 48v nhé. lõi nguồn pc thường là EER33 hoặc 35. sơ cấp bạn quấn 30vx2 dây 0.35mmx5, thứ cấp 158vdây 0.35 sẽ cho ra 250 vôn . mạch cho chạy ở 37khz
    Leave a comment:
  • chipmickey
    replied
    Leave a comment:
  • likes
    replied
    Nguyên văn bởi song2310 Xem bài viết
    Hồi tiếp phần DC-AC vẫn có đó bạn à, khói lửa ở đâu được nhỉ? Nhiều Inverter thương mại người ta vẫn làm mà . Hình như trong cái inverter pure sin 600w trong bo băm xung cũng có phần này, bạn đọc kỹ lại xem.
    hồi tiếp DC/DC hoặc hồi tiếp DC/AC chứ không ai làm hồi tiếp cả 2 DC/DC và DC/AC nên mình mới nói là khói lửa. còn tại sao có khói lửa khi hồi tiếp cả 2 DC/DC và DC/AC thì chắc bạn cũng biết? cho nên mình mới nói nếu không muốn thấy khói lửa thì bên DC/AC phải thêm biến áp sắt từ cách ly 50hz để làm nhiệm vụ hồi tiếp
    Leave a comment:
  • song2310
    replied
    tốt hơn đâu không thấy mà thấy một màn trình diễn khói lửa, nếu không muốn thấy khói lửa thì lại cho thêm vào cục biến áp cách ly. chúc thành công với sáng kiến hồi tiếp DC/DC và DC/AC
    Leave a comment:
  • likes
    replied
    hồi tiếp cả DC-DC và DC - AC để đảm bảo tốt hơn bạn à
    Leave a comment:
  • song2310
    replied
    vậy mạch bác đã làm ko có hồi tiếp ah? hồi tiếp bên DC/DC chứ sao lại DC/AC, áp ra sau biến áp xung khi nắn lọc qua tụ hóa rồi thì bạn cứ cho mass chung, dương thì qua vulum 50k nối tiếp với trở 820k đưa về chân 1 để chỉnh hồi tiếp. nhớ thêm cái tụ 104 tại chân 1 chứ nếu không biến áp xung sẽ "sôi" nghe rất khó chịu
    Leave a comment:
  • likes
    replied
    Bác song cho mình hỏi thêm là nếu nguồn vào là 48v đến 54v thì phải thay đổi như thế nào? Mình có nhắn tin trong diễn đàn cho bác đó, xin bác Song cho ý kiến.
    nguồn 48v là 48v, 54v là 54v, bạn phải cho biết chính xác nguồn vào mấy vôn, cho thông số lỗi mình sẽ tính cho bạn số vòng sơ và thứ. và để nuôi các mạch tạo xung đương nhiên là dùng 7812 để cấp áp cho chúng rồi.
    Leave a comment:
  • likes
    replied
    .... Phiên bản tới mình còn làm thêm phản hồi ở mạch DC-AC để áp ra thực sự ổn định.
    Leave a comment:
  • chipmickey
    replied
    Leave a comment:
  • song2310
    replied
    Nguyên văn bởi hminhtq Xem bài viết
    bác cho em xin cái mạch dc-dc luôn của bác cho nó đòng bộ với ạ
    mạch DC-DC đây bạn (trong sơ đồ có chân 16 bỏ trống để dùng cho phiên bản mới bạn chỉ cần nối chân 16 xuông mát qua trở 1k:
    Leave a comment:
song2310 Tìm hiểu thêm về song2310
