Làm bộ Inverter giả sin đơn giản (chỉ dùng tl494, 555, 4013)
  • chipmickey
    replied
    Mình cũng đang cần mạch này nhưng sử dụng điện áp đầu vào là 48vdc để chuyển thành 220vac để chạy quạt hút trong phòng, quạt công suất nhỏ thôi khoảng dưới 100w. Xin các bác hướng dẫn thêm, nếu có thể thì xin sơ đồ luôn để em lắp thử. Cảm ơn các bác trước.
    Leave a comment:
  • quangdai2007
    replied
    Nguyên văn bởi xuantoan135 Xem bài viết
    Hi Pac Song2310 cho mình xin so đồ hoàn chỉnh với. Mình nhìn sơ đồ nhưng không biết chân nào đưa vào BAX và đầu ra dùng IRF840. Pác cho em xin sơ đồ hoàn chỉnh với. Thanks pác !
    Bạn hỏi câu này cũng không có gì sai cả phần DC 310v bác ấy không vẽ mà dùng cchung với Bax bạn à phần đó bạn cần hôm sau mình gửi cho bạn cung duọc. ccchucs bạn vui
    Leave a comment:
  • quangdai2007
    replied
    Leave a comment:
  • tuananh_1985
    replied
    mình xin phép chủ thớt trả lời có gj sai bác chém em nhẹ thui nha
    ax ở đây không có mạch DC chỉ có mạch PWM và cầu H
    phần dc dùng BAx bác tham khảo ở bài khác còn lại đã có PCB do bác song vẽ hoàn chỉnh bác chỉ cần lắp đúng thông số LK và cắm đúng jack giữa cầu H và mạch PWM vs nhau đưa DC 310V vào là chạy
    Leave a comment:
  • xuantoan135
    replied
    Leave a comment:
  • quangdai2007
    replied
    Nguyên văn bởi song2310 Xem bài viết
    quang dai làm đến đâu rồi bạn?
    chào bác
    em dạo này bận đi hái cà phê nên chưa đụng chạm gì được cả bác ạ
    bác có mail và Sdt cho em với để có gì em tiện liên hệ hihi
    mail của em là manhtien20051982@gmail.com
    Leave a comment:
  • tuananh_1985
    replied
    Em xin phép bác Song2310
    post lại cái sơ đồ nguyên lý và cái PCB !
    bác kiểm tra giúp em cái nha
    bác cho em hỏi tý con TL494 nếu chân 1 không nối thỳ nó có hoạt đọng tốt không
    Cảm ơn bác nhiều !!!!!!!!!
    File LYT
    ngoài ra em up cái file bác nào cần thỳ lấy về mà xài ai cần thiết kế PCB đơn giản thỳ bảo em
    Leave a comment:
  • song2310
    replied
    Leave a comment:
  • quangdai2007
    replied
    BTX trong nguồn máy tính bạn tháo ra nhưng chú ý nhớ đánh dấu phần ra 5V nha. Sau đó dùng mỏ hàn nhiệt áp vào lõi ferit (cũng có ảnh hưởng đến lõi một chút) để lấy lõi ra. Tháo đường 12V ra (khoảng 3 vòng dây) tiếp theo tháo dây sơ cấp (sơ cấp của nguồn máy tính, nhưng là thứ cấp của nguồn DC-DC 12V-310V) khoảng 15-20 vòng tùy loại. Chú ý nhớ chiều quấn dây, sau đó quấn lại cuộn này (cùng chiều) nhưng tăng số vòng lên thành 40- 50 vòng (nên lấy ra 2 đầu 1 đầu 40, 1 đầu 50 vòng). Thế là xong ta có được 1 BTX rất chuẩn. Tận dụng được gần tối đa công suất của BTX nguồn máy tính. Thông thường với nguồn noname bạn cũng có thể đạt công suất hơn 200w vì CS nguồn noname chỉ có vậy thôi. Chúc các bạn thành công.
    Cảm ơn bác nhiều, em đang làm thử 1 cái. Em vẽ chẳng bao giờ được đẹp như thế. Thank bác cái nữa
    Leave a comment:
  • song2310
    replied
    Nguyên văn bởi quangdai2007 Xem bài viết
    Bác HD em quấn BAX trong nguồn máy tính với nhé. Cố gắng CS càng cao càng tốt
    Leave a comment:
  • song2310
    replied
    ]Đây là dạng sóng đầu ra của bộ Inverter của mình khi chạy với tải cảm (quạt) + tải thuần trở (mỏ hàn nhiệt)
    còn boad cầu H bác làm trên boad ra sao bác. cho em nốt cái PBC đi em dang lười hihi.... HD em quấn BAX nũa nhé
    cau H Inverter gia sin.LYT. Bác coi em vẽ xấu tệ hại lun hihi Click image for larger version
    Đúng là hơi xấu, hơn nữa đường mạch phần GND và +310V quá nhỏ không đảm bảo. Đây là PCB cầu H của mình:
    Leave a comment:
  • tuananh_1985
    replied
    sóng cũng tương đối !
    vậy con cau hỏi của em thỳ sao
    Leave a comment:
  • quangdai2007
    replied
    ]Đây là dạng sóng đầu ra của bộ Inverter của mình khi chạy với tải cảm (quạt) + tải thuần trở (mỏ hàn nhiệt)[/QUOTE]
    http://www.mediafire.com/download.php?bu8ieej06yljcpg. Bác coi em vẽ xấu tệ hại lun hihi Click image for larger version
    Leave a comment:
  • song2310
    replied
    Leave a comment:
  • quangdai2007
    replied
    Không mô phỏng được vì trong thư viện của Proteus không có IC TL494. Bạn cứ yên tâm mình đưa sơ đồ chính xác, nếu nhiều bạn thích mình sẽ hướng dẫn cách cân chỉnh mach điều chế xung. Vì phần DC - DC và cầu H đơn giản nên có lẽ kg cần hướng dẫn. Nếu cần thì HD luôn cách quấn BTX trong nguồn máy tính để làm được 1 bộ DC-AC khoảng hơn 200W. OK?
    Leave a comment:
song2310 Tìm hiểu thêm về song2310
