Bạn gởi khi nao ma ko biết sao.? Nếu đúng đc thì khoảng 3 ngày là mình nhận đc. Nhưng bạn cho code tra mã ko thấy hành trình (viettel) tức đâu có gởi. bạn kiểm tra lại ko mang tiếng mình lắm.
external ko cần gắn vậy con zenner 9.1 và 10v không cần cũng được đỡ phải tìm may quá
2 con diode đó vẫn phải gắn bạn. một con dò cạn accu và 1 con cảnh báo mức áp accu khi còn khoảng 11.5v để biêt mà giảm cs nhằm tăng thời gian sử dụng dung lượng batt. cái 9.1v thì báo ngắt và shutdown thiết bị khi accu còn 10v. Bạn chú ý có một đường jump từ chổ zenner đến chân 1 (12v in) của extarnal. Nếu bạn ko dùng tính năng này thì ko gắn zenner mà gắn điện trở 5-10k. Và accu có thể bị hỏng mình ko chịu trách nhiệm!
em gửi 5 ngày rồi bác để em kiểm tra lại làm ăn thế này thì chết bác cứ yên tâm em không làm mang tiếng bác đâu mà lo
