Nguyên văn bởi moto
Vậy bác hốt nốt chỗ còn lại rồi chia sẻ cho anh em cùng dùng.Nguyên văn bởi moto Xem bài viếtHwa e đi kho hàng bãi e mua 5k ạ. Nó để cả rổ e ko biết lõi tốt hay xấu nên chỉ mua thử 1 lõi về thử. Để e quấn thử xem thế nào
Để rãnh em đi một chuyến nửa hốt về ạ. Hnay có việc e cũng chưa quấn xong.Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtVậy bác hốt nốt chỗ còn lại rồi chia sẻ cho anh em cùng dùng.
Hiện nay mình cũng đang làm dỡ invert nhưng chưa có lõi lọc này. Bạn mua về chia sẽ cho mình với nhé.Nguyên văn bởi moto Xem bài viết
Không thành vấn đề ạ. Để chiều nay sắp xếp e đi hốt về ạ. E cũng lên bờ xuống ruộng để tìm lõi này nên e hiểu nổi khổ của bác hee. Hôm kia mua phải biết nó là lõi tốt thì e đã mua một mớ rồi.Nguyên văn bởi honglam_ka Xem bài viếtHiện nay mình cũng đang làm dỡ invert nhưng chưa có lõi lọc này. Bạn mua về chia sẽ cho mình với nhé.
Tình hình là e đã quấn xong nhưng to wá ko vừa cái board jo đang loay hoay với nó
Bo 600W thì chỉ dùng lõi OD 29 - 33 là vừa. Lõi OD40 vừa to, vừa thừa, chừng >1KW.
Chọn lõi vừa ý khá khó trong điều kiện của ae mình. Thôi cứ vác con smart phone ra bãi đồng nát, bật 3G, chọn lõi, đọc số, tra datasheet. Vừa miếng thì lấy.
Lõi cho bộ lọc sine: từ thẩm chừng 60u - 120u và càng thấp càng tốt tránh bão hòa từ, Al càng cao càng tốt, đỡ phải quấn nhiều vòng, nhưng lõi bé 33mm kiếm đc 1 con Al 90 là hạnh phúc lắm rồi. Lõi to OD47 như 77439A7 có từ thẩm 60u, Al:135+-8%.
Tình hình e đã làm xong, mới đống điện thử thì gặp rắc rối đó là không có áp DC ra. E đo lần lượt chân 11,14 sg3525 là 0.04v và 0.2v. Sau đó e xả 2 con trở 22 ôm ra, đo lại chân 11,14 của 3525 là 0.04v và 0.4v. Các bác bắt bệnh giúp e ạ. E nghi con 3525 có vấn đề. Nhưng con đó e mua hàng mới chứ ko phải lấy trong board củ.
gở con trở từ 358 về chân 10 coi sao. mà chú ý tần số phải từ 32khz đến 42 khz, thấp quá nóng fet lắm.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
E tháo con diode nối chân 1 cuả 358 và chân 10 của 3525 ra. Đo chân 1 của 358 thì là mức thấp, chân 10 của 3525 vẫn mức thấp. Nhưng lạ là chân 11,14 của 3525 ko đều là 0.04v và 0.4v là sao ạ. E tháo 2 trở 22 ôm ra luôn. Đág lẽ ra 2 chân đó phải đều chứ ạNguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtNgười thế nào chà rào thế ấy. Gọn gàng. Đẹp.
Đoán là mạch bảo vệ thấp áp hoạt động. Đo chân 10 SG là biết ngay.
2 con trở shunt coi bộ ko ổn lắm khi chạy tải cao 1 chút, dễ bị nháy đầu ra.
Để 350v thì phần DC/DC sẽ mát hiệu suất cao nhưng phần DC/AC có bị nóng ko ạ vì mình phải ép duty phần này để giảm ac xuốngNguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtđể 350vdc.để 350vdc/ chạy mát, hiệu suất cao
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
