  • Nguyenson318
    • Jul 2007
    • 311
    #706
    Nguyên văn bởi moto Xem bài viết
    Bác Thành cho e hỏi cái lõi này làm lõi lọc được ko ạ. E mới mua được, trên lõi có ghi 1823D 77083A7. Hình như là số đó vì chữ hơi bị mờ.
    Lõi này mua ở đâu vậy bác moto mình cũng đang kiếm mà chưa được.
    • moto
      • Oct 2011
      • 274
      #707
      Hwa e đi kho hàng bãi e mua 5k ạ. Nó để cả rổ e ko biết lõi tốt hay xấu nên chỉ mua thử 1 lõi về thử. Để e quấn thử xem thế nào
      • thanhfdc
        • Dec 2007
        • 576
        #708
        Kool Mu, từ thẩm 60, AL81 +-8%, OD40mm. Đúng loại lõi rồi đó.
        • Nguyenson318
          • Jul 2007
          • 311
          #709
          Vậy bác hốt nốt chỗ còn lại rồi chia sẻ cho anh em cùng dùng.
          • moto
            • Oct 2011
            • 274
            #710
            Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viết
            Để rãnh em đi một chuyến nửa hốt về ạ. Hnay có việc e cũng chưa quấn xong.
            • honglam_ka
              • Aug 2008
              • 27
              #711
              Hiện nay mình cũng đang làm dỡ invert nhưng chưa có lõi lọc này. Bạn mua về chia sẽ cho mình với nhé.
              • moto
                • Oct 2011
                • 274
                #712
                Nguyên văn bởi honglam_ka Xem bài viết
                Không thành vấn đề ạ. Để chiều nay sắp xếp e đi hốt về ạ. E cũng lên bờ xuống ruộng để tìm lõi này nên e hiểu nổi khổ của bác hee. Hôm kia mua phải biết nó là lõi tốt thì e đã mua một mớ rồi.
                Tình hình là e đã quấn xong nhưng to wá ko vừa cái board jo đang loay hoay với nó
                • thanhfdc
                  • Dec 2007
                  • 576
                  #713
                  Bo 600W thì chỉ dùng lõi OD 29 - 33 là vừa. Lõi OD40 vừa to, vừa thừa, chừng >1KW.
                  Chọn lõi vừa ý khá khó trong điều kiện của ae mình. Thôi cứ vác con smart phone ra bãi đồng nát, bật 3G, chọn lõi, đọc số, tra datasheet. Vừa miếng thì lấy.
                  Lõi cho bộ lọc sine: từ thẩm chừng 60u - 120u và càng thấp càng tốt tránh bão hòa từ, Al càng cao càng tốt, đỡ phải quấn nhiều vòng, nhưng lõi bé 33mm kiếm đc 1 con Al 90 là hạnh phúc lắm rồi. Lõi to OD47 như 77439A7 có từ thẩm 60u, Al:135+-8%.
                  • moto
                    • Oct 2011
                    • 274
                    #714
                    Tình hình e đã làm xong, mới đống điện thử thì gặp rắc rối đó là không có áp DC ra. E đo lần lượt chân 11,14 sg3525 là 0.04v và 0.2v. Sau đó e xả 2 con trở 22 ôm ra, đo lại chân 11,14 của 3525 là 0.04v và 0.4v. Các bác bắt bệnh giúp e ạ. E nghi con 3525 có vấn đề. Nhưng con đó e mua hàng mới chứ ko phải lấy trong board củ.
                    • quangdongueh
                      • Oct 2012
                      • 944
                      #715
                      gở con trở từ 358 về chân 10 coi sao. mà chú ý tần số phải từ 32khz đến 42 khz, thấp quá nóng fet lắm.
                      • thanhfdc
                        • Dec 2007
                        • 576
                        #716
                        Người thế nào chà rào thế ấy. Gọn gàng. Đẹp.
                        Đoán là mạch bảo vệ thấp áp hoạt động. Đo chân 10 SG là biết ngay.
                        2 con trở shunt coi bộ ko ổn lắm khi chạy tải cao 1 chút, dễ bị nháy đầu ra.
                        • moto
                          • Oct 2011
                          • 274
                          #717
                          Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viết
                          E tháo con diode nối chân 1 cuả 358 và chân 10 của 3525 ra. Đo chân 1 của 358 thì là mức thấp, chân 10 của 3525 vẫn mức thấp. Nhưng lạ là chân 11,14 của 3525 ko đều là 0.04v và 0.4v là sao ạ. E tháo 2 trở 22 ôm ra luôn. Đág lẽ ra 2 chân đó phải đều chứ ạ
                          • moto
                            • Oct 2011
                            • 274
                            #718
                            Đã thành công rồi ạ. Thì ra là con 3525 quá đểu, hàng mới mua mà nó hư, e tháo con trong tg500 đống vào chạy ngay, mạch êm ru ko ù xì j hết, chạy quạt rất đã.
                            Bác thành cho e hỏi là ta nên để DC là 310v hay 330v ạ.
                            • quangdongueh
                              • Oct 2012
                              • 944
                              #719
                              để 350vdc.để 350vdc/ chạy mát, hiệu suất cao
                              • moto
                                • Oct 2011
                                • 274
                                #720
                                Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
                                Để 350v thì phần DC/DC sẽ mát hiệu suất cao nhưng phần DC/AC có bị nóng ko ạ vì mình phải ép duty phần này để giảm ac xuống
