Nguyên văn bởi quocviet253
Bạn zoom cái xung mới dễ thấy bị sao ở các cạnh của nó. mà bạn post hình rồi chọn hiển thị luôn cho dễ xem, mỗi lần xem phải download mất công quá. mà xung cực G sao lại đồng fa với D được?
Cái xung xấu, mos nóng nhiều có thể phần lớn là do nó.Ko biết cái BAX này như quảng cáo ko nữa.Bạn điều chỉnh như bác dinhthuong80 nói để triệt cái ringing này chắc là ok.
cái xung màu vàng đó là e đo ở chân D của mosfet . ý bác là mắc con tụ 4,7nf-12nf vào chân D với S phải không ạ ?? thế còn cái xung mầu đỏ (chân G ) có cần chỉnh j nữa ko bác dinhthuong80
Theo cái hình thứ 2 thì sao xung điều khiển chưa on mà xung cực D đã xuống thấp các bác nhỉ? Chẳng lẽ do cái máy ...sai số?Nguyên văn bởi quocviet253 Xem bài viếtem nó đây ạ .
Bạn mắc theo kiểu này thử xem. Thêm diode xả nhanh vào cực G và mắc mạch lọc nhiễu cục DS như hình.Nguyên văn bởi quocviet253 Xem bài viếtcái xung màu vàng đó là e đo ở chân D của mosfet . ý bác là mắc con tụ 4,7nf-12nf vào chân D với S phải không ạ ?? thế còn cái xung mầu đỏ (chân G ) có cần chỉnh j nữa ko bác dinhthuong80
nếu đc bạn chuyển qua dùng irf3205 sẽ bớt nóng hơn so với 1404.
vâng .e thử mắc mạch như của bác(tụ 561 50v, diode ss34, trở 100R-2w ) do không có sẵn linh kiện nhưng e thấy vẫn vậy không có chuyển biến j TP_Electro
Xung thế cũng ổn đó. Xung vàng DS nên có spike của điện cảm rò. Gs thế cũng OK. Bạn chỉ cần xem lại chất lượng MOS, mạch in dây dẫn. Vì dây dẫn, mạch in kém ngoài nóng mạch, nóng dây cũng gây ra nóng MOS.
Ciss hay Cgs là thứ cần phải giảm ngay từ thiết kế MOS, lão Thường lại khuyên người ta tăng nó lên là cớ làm sao.
Xung gs chỉ là thứ yếu so với ds. Chỉ khi ds ko tốt mới cần quan tâm ngược trở lại gs.
Vậy thì bạn xem lại như bác thanhfdc nói về đường mạch công suất, mos. Bạn gắn vài cái tụ 2200uF gần cái chân V+ của BAX nhất có thể nhé.Thử thay qua mos 3205. vì lúc trước mình chạy 3205 thay qua 1404 vì thấy dòng định mức nó cao, ai ngờ mos nóng hơn và áp ra thấp hơn vài V. Chắc do Rson lớn hơn hay sao.
bạn chụp luôn cái mạch xem thử!
hôm nay, 02:14 -
. E thử tăng giảm tần số lên 40k và 20k nhưng xung vẫn bị méo . deadtime thì e chưa hiểu rõ cho lắm .mong bác chỉ thêm
