  • TP_Electro
    • Sep 2015
    • 1040
    #1111
    Nguyên văn bởi developerv Xem bài viết
    Vậy tạm thời dùng 2 timer như mìnhvđi.dạo nạy bận cv nhậu nhèm suốt nên chưa thử chuyển sang 1 timer.như hiện tại tính ra mình dùng 2 tiner pwm mình chia tần cho 4 và tính ra thì 1 khoảng sin sẽ có 2.5 lânf pwm. Nếu nghĩ sơ sơ thì sẽ k chuầnr nhưng mình vẽ ra giấy rồi tuy 2.5 k tròn nhưng k hề làm ảnh hưởng đến bậc sin.mình chia 250 bậc thì vẫn chuẩn 250 bậc nên anh rm hoàn toàn yên tâm về cách pwm chạy 1 nẻo còn timer cập nhật pwm chạy 1 nẻo( ở đây vẫn phải lưu ý là tần số pwm phải bằng hoặc cao hơn tânf số khi đã chia ra bậc sin.mình k biết gọi là gì cho chuẩn nữa.nhưng vơi avr chọn pwm 8 bit k chia tầm thì bảng sin có thể chia thoái mái trên dưới 500 bậc
    Bạn dùng AVR nào mà chia scaler 4 được vậy. Timer1 nó chỉ có chia 1,8,64,256,1024 chứ đâu có chia 4 đâu bạn.
    quocviet253 code mình đây bạn.
    Code:
    This program was created by the
    CodeWizardAVR V3.12 Advanced
    Automatic Program Generator
    © Copyright 1998-2014 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
    http://www.hpinfotech.com
    Project :
    Version :
    Date    : 9/19/2016
    Author  :
    Company :
    Comments:
    Chip type               : ATmega8
    Program type            : Application
    AVR Core Clock frequency: 16.000000 MHz
    Memory model            : Small
    External RAM size       : 0
    Data Stack size         : 256
    #include <mega8.h>
    #include <delay.h>
    // Alphanumeric LCD functions
    #include <alcd.h>
    // Declare your global variables here
    bit dir_flag = 1 ;
    unsigned char bien_do = 50 ; //gia tri minimum là 0 và maximum là 100
    unsigned int count_tb=0;
    unsigned int temp;
    unsigned int sin_table[] = {0,10,21,31,41,52,62,73,83,93,103,114,124,134,144,154,165,175,185,195,205,215,225,234,244,254,264,273,283,292,302,311,321,330,339,348,357,366,375,384,393,402,410,419,427,435,444,452,460,468,476,484,491,499,506,514,521,528,535,542,549,556,563,569,576,582,588,594,600,606,611,617,622,628,633,638,643,648,652,657,661,665,669,673,677,681,685,688,691,694,697,700,703,706,708,710,712,714,716,718,720,721,722,723,724,725,726,726,727,727,727,727,727,726,726,725,724,723,722,721,720,718,716,715,713,711,708,706,703,701,698,695,692,688,685,681,678,674,670,666,662,657,653,648,643,638,633,628,623,618,612,606,601,595,589,582,576,570,563,557,550,543,536,529,522,515,507,500,492,485,477,469,461,453,445,436,428,420,411,403,394,385,376,367,358,349,340,331,322,312,303,293,284,274,265,255,245,235,226,216,206,196,186,176,166,156,145,135,125,115,105,94,84,74,63,53,43,32,22,12};
    //trinh con dieu chinh bien do sin theo %
    void dieu_chinh (unsigned int a){
        temp = sin_table[count_tb];
        temp = (temp*a)/100 ;
    // Timer1 overflow interrupt service routine
    interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
    // Place your code here
           dieu_chinh(bien_do);
        count_tb++ ;
        if (dir_flag == 1) {
            OCR1A = temp; //sin_table[count_tb];
          //  count_tb++ ;
            if (count_tb >= 220) {
                count_tb = 0 ;
                PORTB.3 = 0 ;
                delay_us(1) ;  //deadtime  khi dao chieu
                PORTB.0 = 1 ;
                dir_flag = ~dir_flag;
        else  {
            OCR1B = temp;  //sin_table[count_tb];
          //  count_tb++ ;
                count_tb = 0 ;
                PORTB.0 = 0 ;
                PORTB.3 = 1 ;
    #define FIRST_ADC_INPUT 0
    #define LAST_ADC_INPUT 1
    unsigned int adc_data[LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT+1];
    // Voltage Reference: AREF pin
    #define ADC_VREF_TYPE ((0<<REFS1) | (0<<REFS0) | (0<<ADLAR))
    // ADC interrupt service routine
    // with auto input scanning
    interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
    static unsigned char input_index=0;
    // Read the AD conversion result
    adc_data[input_index]=ADCW;
    // Select next ADC input
    if (++input_index > (LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT))
       input_index=0;
    ADMUX=(FIRST_ADC_INPUT | ADC_VREF_TYPE)+input_index;
    // Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
    delay_us(10);
    // Start the AD conversion
    ADCSRA|=(1<<ADSC);
    void hienthiso(unsigned int so, char x, char y)
    unsigned char nghin,tram,chuc,dv;
    nghin=so/1000;
    tram=(so%1000)/100;
    chuc=(so%100)/10;
    dv=so%10;
    lcd_gotoxy(x,y);
    lcd_putchar(nghin+48);
    lcd_putchar(tram+48);
    lcd_putchar(chuc+48);
    lcd_putchar(dv+48);
    void main(void)
    // Declare your local variables here
    // Input/Output Ports initialization
    // Port B initialization
    // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=Out Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out
    DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (1<<DDB4) | (1<<DDB3) | (1<<DDB2) | (1<<DDB1) | (1<<DDB0);
    // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=1 Bit3=1 Bit2=1 Bit1=1 Bit0=1
    PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (1<<PORTB4) | (1<<PORTB3) | (1<<PORTB2) | (1<<PORTB1) | (1<<PORTB0);
    // Port C initialization
    // Function: Bit6=In Bit5=Out Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
    DDRC=(0<<DDC6) | (1<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0);
    // State: Bit6=T Bit5=1 Bit4=P Bit3=P Bit2=P Bit1=T Bit0=T
    PORTC=(0<<PORTC6) | (1<<PORTC5) | (1<<PORTC4) | (1<<PORTC3) | (1<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
    // Port D initialization
    // Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=Out Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out
    DDRD=(1<<DDD7) | (1<<DDD6) | (1<<DDD5) | (1<<DDD4) | (1<<DDD3) | (1<<DDD2) | (1<<DDD1) | (1<<DDD0);
    // State: Bit7=1 Bit6=1 Bit5=1 Bit4=1 Bit3=1 Bit2=1 Bit1=1 Bit0=1
    PORTD=(1<<PORTD7) | (1<<PORTD6) | (1<<PORTD5) | (1<<PORTD4) | (1<<PORTD3) | (1<<PORTD2) | (1<<PORTD1) | (1<<PORTD0);
    // Timer/Counter 0 initialization
    // Clock source: System Clock
    // Clock value: Timer 0 Stopped
    TCCR0=(0<<CS02) | (0<<CS01) | (0<<CS00);
    TCNT0=0x00;
    // Timer/Counter 1 initialization
    // Clock value: 16000.000 kHz
    // Mode: Fast PWM top=ICR1
    // OC1A output: Non-Inverted PWM
    // OC1B output: Non-Inverted PWM
    // Noise Canceler: Off
    // Input Capture on Falling Edge
    // Timer Period: 0.0455 ms
    // Output Pulse(s):
    // OC1A Period: 0.0455 ms Width: 0 us
    // OC1B Period: 0.0455 ms Width: 0 us
    // Timer1 Overflow Interrupt: On
    // Input Capture Interrupt: Off
    // Compare A Match Interrupt: Off
    // Compare B Match Interrupt: Off
    TCCR1A=(1<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (1<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (1<<WGM11) | (0<<WGM10);
    TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (1<<WGM13) | (1<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10);
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    ICR1H=0x02;
    ICR1L=0xD7;
    OCR1AH=0x00;
    OCR1AL=0x00;
    OCR1BH=0x00;
    OCR1BL=0x00;
    // Timer/Counter 2 initialization
    // Clock value: Timer2 Stopped
    // Mode: Normal top=0xFF
    // OC2 output: Disconnected
    ASSR=0<<AS2;
    TCCR2=(0<<PWM2) | (0<<COM21) | (0<<COM20) | (0<<CTC2) | (0<<CS22) | (0<<CS21) | (0<<CS20);
    TCNT2=0x00;
    OCR2=0x00;
    // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
    TIMSK=(0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (0<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (1<<TOIE1) | (0<<TOIE0);
    // External Interrupt(s) initialization
    // INT0: Off
    // INT1: Off
    MCUCR=(0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (0<<ISC01) | (0<<ISC00);
    // USART initialization
    // USART disabled
    UCSRB=(0<<RXCIE) | (0<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (0<<RXEN) | (0<<TXEN) | (0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | (0<<TXB8);
    // Analog Comparator initialization
    // Analog Comparator: Off
    // The Analog Comparator's positive input is
    // connected to the AIN0 pin
    // The Analog Comparator's negative input is
    // connected to the AIN1 pin
    ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
    // ADC initialization
    // ADC Clock frequency: 1000.000 kHz
    // ADC Voltage Reference: AREF pin
    ADMUX=FIRST_ADC_INPUT | ADC_VREF_TYPE;
    ADCSRA=(1<<ADEN) | (1<<ADSC) | (0<<ADFR) | (0<<ADIF) | (1<<ADIE) | (1<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (0<<ADPS0);
    SFIOR=(0<<ACME);
    // SPI initialization
    // SPI disabled
    SPCR=(0<<SPIE) | (0<<SPE) | (0<<DORD) | (0<<MSTR) | (0<<CPOL) | (0<<CPHA) | (0<<SPR1) | (0<<SPR0);
    // TWI initialization
    // TWI disabled
    TWCR=(0<<TWEA) | (0<<TWSTA) | (0<<TWSTO) | (0<<TWEN) | (0<<TWIE);
    // Alphanumeric LCD initialization
    // Connections are specified in the
    // Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
    // RS - PORTD Bit 0
    // RD - PORTD Bit 1
    // EN - PORTD Bit 2
    // D4 - PORTD Bit 4
    // D5 - PORTD Bit 5
    // D6 - PORTD Bit 6
    // D7 - PORTD Bit 7
    // Characters/line: 16
    lcd_init(16);
    // Global enable interrupts
    #asm("sei")
    while (1)
            hienthiso(adc_data[0],0,0);
          hienthiso(adc_data[1],10,0);
          OCR1A=adc_data[0];
          OCR1B=adc_data[1];
    • dinhthuong80
      • Jun 2013
      • 3054
      #1112
      Bạn Tp cho mình hỏi, bo điều khiển có conector 6 chân nối với bo công suất, nhưng chỗ này chỉ có 2 chân GND mà không có chân Vcc, vậy cấp điện cho bo này ở chỗ nào, kết nối với bo công suất như thế nào hả bạn, bạn cho mình xem hình kết nối 2 bo với nhau được không? Cảm ơn bạn.?
      • Nguyenson318
        • Jul 2007
        • 311
        #1113
        6 chân ở To Power Board và 2 chân ở External sẽ là chân cắm lên bo Power.
        • dinhthuong80
          • Jun 2013
          • 3054
          #1114
          Ừ nhỉ, cảm ơn bạn. Bạn ráp mạch 600W này tới đâu rồi? Có khúc mắc gì không?
          • Nguyenson318
            • Jul 2007
            • 311
            #1115
            Còn mấy con FET nữa, cuối tuần có thời gian mới hoàn thiện được.
            • Nguyenson318
              • Jul 2007
              • 311
              #1116
              Theo bác TP và Quanghao nói thì tụ c7 không cần lắp, C12 đổi thành 100uf, R2 đổi thành 6k dinhthuong80 nhé.
              • dinhthuong80
                • Jun 2013
                • 3054
                #1117
                OK, cảm ơn bạn rất nhiều. Sẵn hỏi bạn Tp cái loa buzz đó là loa tự kêu hau chỉ là loa thông thường vậy?
                • Nguyenson318
                  • Jul 2007
                  • 311
                  #1118
                  Cái buzz đó loại 5v, trong các ups đều có mà bạn. Ko phải loa điện động.
                  • TP_Electro
                    • Sep 2015
                    • 1040
                    #1119
                    Bác nào đợi chơi phiên bản avr với mình. Chức năng đầy đủ luôn, cả hồi tiếp adc, hiển thị áp lcd..
                    • developerv
                      • Apr 2016
                      • 84
                      #1120
                      Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết
                      Chuyển sang avr bạn thấy code thoải mái hơn 8051 không bạn .
                      • quocviet253
                        • Mar 2012
                        • 86
                        #1121
                        TP_Electro oke bác để em ngâm cứu xem sao mà sao e thử mô phỏng trên proteus xung ra kiểu j ấy !
                        • developerv
                          • Apr 2016
                          • 84
                          #1122
                          Code:
                          Project :
                          Version :
                          Date : 9/19/2016
                          Author :
                          Company :
                          Comments:
                          Chip type : ATmega8
                          #include <mega8.h>
                          #include <delay.h>
                          #include <alcd.h>
                          bit dir_flag = 1 ;
                          unsigned int temp;
                          count_tb++ ;
                          // count_tb++ ;
                          count_tb = 0 ;
                          PORTB.3 = 0 ;
                          PORTB.0 = 1 ;
                          else {
                          // count_tb++ ;
                          count_tb = 0 ;
                          PORTB.0 = 0 ;
                          PORTB.3 = 1 ;
                          input_index=0;
                          delay_us(10);
                          ADCSRA|=(1<<ADSC);
                          nghin=so/1000;
                          tram=(so%1000)/100;
                          chuc=(so%100)/10;
                          dv=so%10;
                          lcd_gotoxy(x,y);
                          lcd_putchar(dv+48);
                          void main(void)
                          TCNT0=0x00;
                          // Output Pulse(s):
                          TCNT1H=0x00;
                          TCNT1L=0x00;
                          ICR1H=0x02;
                          ICR1L=0xD7;
                          OCR1AH=0x00;
                          OCR1AL=0x00;
                          OCR1BH=0x00;
                          OCR1BL=0x00;
                          ASSR=0<<AS2;
                          TCNT2=0x00;
                          OCR2=0x00;
                          // INT0: Off
                          // INT1: Off
                          // USART disabled
                          SFIOR=(0<<ACME);
                          // SPI disabled
                          // TWI disabled
                          // RS - PORTD Bit 0
                          // RD - PORTD Bit 1
                          // EN - PORTD Bit 2
                          // D4 - PORTD Bit 4
                          // D5 - PORTD Bit 5
                          // D6 - PORTD Bit 6
                          // D7 - PORTD Bit 7
                          lcd_init(16);
                          #asm("sei")
                          while (1)
                          OCR1A=adc_data[0];
                          OCR1B=adc_data[1];
                          nhìn code bạn chỗ delay 1 để tạo deattimer mình nghĩ k cần. bạn xem trong bảng sin có giá trị =0 thời gian đó bằng thời gian 1 khoảng sin đã chia như vây thời gian rất lớn thừa deatime rồi bạn. nếu muốn chắc thì đoạn giá trị 0 đó bạn off hết các chân là ok
                          • TP_Electro
                            • Sep 2015
                            • 1040
                            #1123
                            Nguyên văn bởi quocviet253 Xem bài viết
                            bỏ 2 dòng cuối trong vòng lặp while và bạn phải còn disable 10ms đảo pha cho mỗi pwm nữa. Đây chỉ là code mình mới viết test thôi. mình cũng chưa viết hoàn thành. Nhưng thêm tí code để chạy đc ko hề khó.
                            • developerv
                              • Apr 2016
                              • 84
                              #1124
                              mô phỏng thì k chuẩn hoàn toàn dc nha bạn( cái code mình mô phỏng thì vẫn ra sin chuẩn. nhưng thay tụ với trở lọc là sin méo ngay). phần mô phỏng chủ yếu mình soi xem các chân ra đã chuẩn chưa thôi
                              • dinhthuong80
                                • Jun 2013
                                • 3054
                                #1125
                                Chào bạn Tp-Electro,. bạn cho mình hỏi tí nhé!
                                Mình chưa có đủ linh kiện ráp trọn bộ sin 600W theo thiết kế của bạn, mới ráp xong bo điều khiển ( còn thiếu IC NOR 4001), cấp điện và tác động cho chạy thì chỉ thấy một xung 50Hz tại chân số 8 và một xung SPWM tại chân số 9 của MCU( led chân 3 sáng, led chân 4 có lúc nhấp nháy có lúc sáng liên tục). Vậy mạch đã hoạt động đúng chưa vậy bạn?
                                Và mạch Fan control nữa, mình thấy hình như thiếu Rbe của D468 phải không, vì như trên mạch in thì quạt sẽ luôn chạy, bạn xem giúp mình nhé!
                                Cảm ơn bạn nhiều.
