BTA 41 bán ngoài chợ nếu dạng sò thường hay chết bất ngờ không do quá tải mà do chập tải lúc mới mở lúc này nó chỉ chịu được dòng tối đa là 5 A và dây điện trỏ lúc nguội tổng trở nhỏ như là bị chập tải , dùng dạng còng bền hơn tý , với chất lượng linh kiện hiện giờ thì với tải trở dùng SSR bền hôn nhiều so với triac với lại nguồn kích SSR đa dạng từ 5-30 volt DC hay 220 volt AC .
Giúp em Triac công suất lớn 100A
Còng là dạng như TO 247 sò như TO 3 triac có con chỉ chập dòng 1 A là chết tuy dòng tải lớn hơn nhiều BTA chỉ có BTA 12 và 25 là dùng được còn BTA 40 , 41 dở ẹt còn kém cả BTA 12 chỉ cần nẹt nhẹ tải cái là đứt bóng , về độ bền chập tải chỉ có SCR loại hình trụ là vô địch chập tải cháy thui cả dây mà vẫn còn nguyên chắc vì thế mà nó hay được dùng trong máy hàn .Nguyên văn bởi vietyen125 Xem bài viếtBTA 41 thì chỉ có dạng TO247 thôi, dạng sò là BTA40, dạng còng là dạng gì ạ.
Dây điện trở khi chua đỏ thì tổng trở nhỏ nên coi như chập tải vì vậy nếu cấp đủ áp từ đầu dây nhanh đỏ con BTA 41 khó chết hơn là cấp áp tăng dần .
Anh có thể chỉ cho em cách mắc SCR đẳng hiểu để thay Triac không ạ. Em mắc theo sơ đồ 2 con SCR ngược nhau cùng chân kích nhưng khi mô phỏng proteus nó dẫn thẳng luôn. Anh giúp em ạNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtCòng là dạng như TO 247 sò như TO 3 triac có con chỉ chập dòng 1 A là chết tuy dòng tải lớn hơn nhiều BTA chỉ có BTA 12 và 25 là dùng được còn BTA 40 , 41 dở ẹt còn kém cả BTA 12 chỉ cần nẹt nhẹ tải cái là đứt bóng , về độ bền chập tải chỉ có SCR loại hình trụ là vô địch chập tải cháy thui cả dây mà vẫn còn nguyên chắc vì thế mà nó hay được dùng trong máy hàn .
Mô phỏng thì không chạy nhưng lấy 2 con BT ráp thử lại chạy suy ra pro nó không hiểu được ráp 2 scr là gì , scr chọn loại có ốc và cáp mới đúng loại và dùng 1 con cũng tốt mà áp ra 180 volt . Xung kích đưa vào trans đóng ngắt rờ le tiếp điểm chung nối với nguồn + tiếp điểm thường hở nối với nhiều điện trở 2 W để cho ra nhiều mức áp < trị số thì chịu khó mò > hay đưa vào biến trở dây quấn 2-5 W 5 K chỉnh dễ hơn .
Áp ra 180volt thì chưa đủ đâu bác ạ. Em dùng cho 380v thì sẽ tiêu ngay. Có thể vẽ phác cho em cái sơ đồ được không ạ. Nghe mịt mù quá. Cái SCR dây cáp ốc thì em cũng thấy rồi, sơ đồ như bác nói thì em không hiểu ạNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtMô phỏng thì không chạy nhưng lấy 2 con BT ráp thử lại chạy suy ra pro nó không hiểu được ráp 2 scr là gì , scr chọn loại có ốc và cáp mới đúng loại và dùng 1 con cũng tốt mà áp ra 180 volt . Xung kích đưa vào trans đóng ngắt rờ le tiếp điểm chung nối với nguồn + tiếp điểm thường hở nối với nhiều điện trở 2 W để cho ra nhiều mức áp < trị số thì chịu khó mò > hay đưa vào biến trở dây quấn 2-5 W 5 K chỉnh dễ hơn .
xin phép chủ topic em đăng ké
mọi người cho em hỏi lỗi con vì sao con IR2184. này bị lỗi mức logic ạ?cụ thể theo datasheet thì khi IN=1;SD=1 Tì H0=1;L0=0 CHỨ.nhưng ở đây L0=HO=1 luon ạ.làm ơn giúp em
Đó là điện 220 , 380 nó sẽ cao hơn cái này thì phải đo lại mạch của thớt nó ra cao nhất là bao nhiêu rồi so với áp ra khi dùng scr nếu xê xích tý thì dùng được .Sơ đồ thì chịu khó google nhen , scr lớn dòng kích cao nên phải kích bằng nguồn DC riêng tôi dùng nguồn 12 volt dc 1 A cho 1 đến 2 con scr , nguồn kích nếu nối tiếp qua trở trị số tăng dần thì điện áp ra giảm dần . Cách kích này cần nối + nguồn dc vào dây cấp nguồn cho scr nên cẩn thận cách ly bo mạch cho kỹ để không bị điện giật và nếu sử dụng 3 pha thì phải dùng 3 nguồn dc riêng biệt không được dùng chung và nguồn cấp ac cho tăng phô nguồn kích cũng phải dùng riêng ví dụ nguồn cho scr 1 là L1 thì nguồn ac cấp cho tăng phô kích scr này là N và L1 hai đường còn lại là L2 , L3 .Nguyên văn bởi vietyen125 Xem bài viết
Là do xung kích không tốt , ráp sai cực A, K hay sai mạch , nên ráp thử bằng con BTA 12 chừng nào sóng ra chuẩn thì mới ráp con lớn hơn không lại thui nữa với dòng 20 A tôi chỉ cần 1 con BTA 25 và nhôm giải nhiệt thôi , chỗ nối thanh nhiệt với nguồn phải bắt cho chặt nếu tiếp xúc kém bị nẹt lửa khi mơi cấp nguồn có thễ làm hư triac .Nguyên văn bởi vietyen125 Xem bài viếtTiện đây cho em hỏi khi kích em đo ossilocope đầu ra có dạng sóng lạ lắm. Không như trong mô phỏng và các bài viết trên internet ạ. Hình trên internet là rất đúng và đẹp (mô phỏng cũng đẹp) còn hình của em thì nó cho dạng rách nát te tua luôn ạ
Em đã thử một mạch Dimer mua sẵn cúng có đầu ra dạng sóng như thế, chắc cái máy hiện sóng của em bị hư rồi. Xung kích và xung đồng bộ em thấy rất đẹp ạNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtLà do xung kích không tốt , ráp sai cực A, K hay sai mạch , nên ráp thử bằng con BTA 12 chừng nào sóng ra chuẩn thì mới ráp con lớn hơn không lại thui nữa với dòng 20 A tôi chỉ cần 1 con BTA 25 và nhôm giải nhiệt thôi , chỗ nối thanh nhiệt với nguồn phải bắt cho chặt nếu tiếp xúc kém bị nẹt lửa khi mơi cấp nguồn có thễ làm hư triac .
Bạn coi mạch của bình nóng trực tiếp và làm theo là ổn mà . Bình TT thường từ 4kw- 6kw . Triac cho bình 4k là TG25C60 . Nếu bạn dùng 6K thì mua con TG45 là ổn .Nguyên văn bởi vietyen125 Xem bài viếtEm đã thử một mạch Dimer mua sẵn cúng có đầu ra dạng sóng như thế, chắc cái máy hiện sóng của em bị hư rồi. Xung kích và xung đồng bộ em thấy rất đẹp ạ
Cảm ơn bạn, chắc mình sẽ thử. Hiện tại mạch của mình cũng chạy được 4 tháng và tỉ lệ hỏng trước 6 tháng là khoảng 3% ạNguyên văn bởi thanhnhan53 Xem bài viết
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
