thiết kế mạch đo dòng điện xoay chiều sử dụng biến dòng
  • T.L.M
    • Aug 2011
    • 3917
    #16
    Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
    dòng xoay chiều thì sao mà bão hòa được/
    Khi biên độ lớn thì dòng xoay chiều cũng làm bão hoà lõi từ chứ sao không.
    RL càng nhỏ thì dòng thứ cấp càng lớn. Mà dòng thứ cấp thì ngược chiều với dòng sơ cấp, làm giảm từ thông xuống.
    sau.ph
    • quangdongueh
      • Oct 2012
      • 944
      #17
      VẪN NHẦM LẪN. vế đầu tiên không thuyết phục/ lõi từ bão hòa bởi vòng dây và dòng điện chạy qua nó. chắc gì đã bảo hòa do tải thứ cấp bé, sao nó không bảo hòa ở sơ cấp...
      • T.L.M
        • Aug 2011
        • 3917
        #18
        Từ thông tổng trong lõi thép = từ thông do cuộn sơ cấp sinh ra - từ thông của cuộn thứ cấp.
        Bạn kiếm cục biến dòng đo thử dạng sóng ngõ ra khi không có tải xem sao.
        sau.ph
        • 09520038
          • Nov 2011
          • 68
          #19
          tại sao mình không dùng một điện áp tham chiếu 5v chẳng hạn. sau đó cho trực tiếp điện áp hình sine từ biến dòng mcu và chia nhỏ biên độ sóng sine kia thành n bậc ( tùy vào độ phân giải của mcu).. từ đó mcu xuất ra tín hiệu như mình mong muốn/ tức là làm ngược lại quy trình băm xung class D. đảm bảo sẽ đo được từ 0A trở lên. không cần chỉnh lưu .
          hiện tại mình cũng đã làm tương tự như bạn nói. đưa trực tiếp tính hiệu vào ADC. sau đó lấy tính hiêu từ ADC đưa sang MCU để xử lý. vì con MCU mình dùng không có ADC nên không đưa trục tiếp vào được
          • ti500
            • Mar 2007
            • 111
            #20
            Lõi vẫn có thể bị bão hòa với dòng xoay chiều bác ạ. Công thức Faraday vẫn áp dụng cho biến áp dòng dù nó hơi khác chút so với biến áp thông thường
            • quangdongueh
              • Oct 2012
              • 944
              #21
              Nguyên văn bởi ti500 Xem bài viết
              tất nhiên là lõi nào chả bị bảo hòa. bảo hòa do áp, do dòng ( lực từ) nhưng dòng xoay chiều nó liên tục đảo hướng từ trường nên lõi nó không tích tụ dc-bias. nên mới nói là sao mà bão hòa được.
              • T.L.M
                • Aug 2011
                • 3917
                #22
                Không tin bạn xem trang 10 của giáo trình này xem sao: https://m.tailieu.vn/doc/giao-trinh-...41.html?view=1
                sau.ph
                • ti500
                  • Mar 2007
                  • 111
                  #23
                  Nói như cái nhà bác này thì chả có biến áp AC nào bị bão hòa à? bác đọc sách kỹ lại đi ợ
                  • quangdongueh
                    • Oct 2012
                    • 944
                    #24
                    đặt cái em nói vào câu chuyện đang bàn. chứ không cắt ghép giải nghĩa câu chữ như thế này,
                    • quangdongueh
                      • Oct 2012
                      • 944
                      #25
                      sách viết đúng ah? thử hỏi giáo trình quấn biến áp ở nước ta đọc xong đem vào thực tế được mấy phần.... riêng cái khoản biến dòng ac dùng lõi thép silic. nó cũng như cái biến áp thôi. chả khác gì. có điều vì tỉ lệ của nó rất lớn nên không được để hở vì áp thứ cấp rất lớn, lên tới hàng ngàn volt. dễ gây nguy hiểm cho người và thiết bị. thay vì suy đoán nó hở mạch gây bão hòa thì sao ta không tự hỏi là hở mạch nó phóng điện giữa các cuộn dây với nhau rồi gây cháy. biến dòng hở mạch gây bão hòa lõi ( do từ trường) là cái nhảm nhí nhất.
                      • dinhthuong80
                        • Jun 2013
                        • 3054
                        #26
                        Lõi từ vẫn bão hòa do dòng AC quá lớn ( ở đây sẽ là quá công suất danh định của khối lượng lõi), khi đó, dòng AC từ hóa lõi lên cao mà lõi không thể làm tăng từ trường lên được nữa. Đơn giản là bạn lấy cái chấn lưu cơ 40W dòng danh định là 0.41A, nếu bạn cứ tăng áp 2 đầu nó lên ( sẽ là từ 200Vac trở lên) để I trên 0.41A thì sẽ thấy dạng sóng dòng điện qua nó không còn là hình sin nữa mà càng lớn thì càng có dạng sin nhọn đỉnh như sóng tam giác.
                        • T.L.M
                          • Aug 2011
                          • 3917
                          #27
                          Xem nó là cái biến áp cũng được. Nhưng mà điện áp định mức của cuộn thứ cấp có mấy vôn thôi, không lên tới 10V được (50Hz).
                          Nhìn cái đồ thị xem: Khi R=10 thì dòng lên tới 100A đặc tuyến vẫn là đường thẳng.
                          Khi R=1K người ta chỉ test tới 15A thôi, áp ngõ ra trên 4V là nó đã bị cong rồi không còn tuyến tính nữa.
                          sau.ph
                          • ti500
                            • Mar 2007
                            • 111
                            #28
                            đến lượt em chưa hiểu ý bác muốn nói gì rồi đây. Bác vui lòng nói rõ "từ đầu đến ...hàng ngàn volt" đi
                            • dinhthuong80
                              • Jun 2013
                              • 3054
                              #29
                              Mời các bạn xem thử cái này cho dễ hình dung!
                              • quangdongueh
                                • Oct 2012
                                • 944
                                #30
                                nói đi nói lại chốt vấn đề lại là: cái biến dòng dùng tôn silic không thể bảo hòa nếu dùng Rloads cao hoặc để hở mạch.
                                còn vấn đề đo đạc thì nó lại ở một vấn đề khác. và lõi bão hòa do áp và do dòng thì lại càng xa rời vấn đề đang tranh luận.
                                tổng kết lại là chủ thớt đã giải được bài toán theo quy trình ngược của băm xung class D.
                                09520038 Tìm hiểu thêm về 09520038
