dùng dimmer đổi điện áp cho máy cưa lộng 100v-200w
  • thanhtuanhn
    • May 2011
    • 14
    Như tiêu đề, hiện mình đang gặp trục trặc dù cũng là động cơ cổ góp điện 100V nhưng chế dimmer ghim áp tầm 105V cho máy khoan, máy mài thì OK nhưng máy cưa lộng nó bị làm sao ấy (đang gắn cho cả hai máy cùng lúc, nghĩ một máy có vấn đề nhưng đo các cuộn dây thì bình thường, cả hai máy đều có tình trạng y chang), tia lửa điện trên chổi than rất nhiều rất sợ, nhấn nhả đôi lúc nghe tiếng bụp rất kinh, làm như sắp cháy cái cổ góp đến nơi, chưa thử tải nhưng có vẻ không ổn.
    Anh em nào giải thích giúp và góp ý thêm vấn đề hiện tại đang vướng là lý do gì, cách khắc phục,
    Trân trọng,
  • hoangtam741
    • Apr 2009
    • 1701
    Mạch dimer chỉ nên dùng cho tải thuần trở tỏa nhiệt thôi còn tạm chấp nhận được. Ba nhược điểm lớn nhất của nó là:
    1) Nếu đóng tải (động cơ cổ góp) vào đúng thời điểm xung áp lên cao nhất thì dòng lên rất cao (do trở kháng lúc tĩnh của động cơ rất nhỏ) và động cơ có tiếng kêu "lạ" và rất dễ chết triac.
    2) Khi điện áp lưới yếu đi thì áp ra tải sụt giảm thê thảm, có thể không chạy nổi động cơ. Khi chạy bình thường ở 220V, nhưng khi điện lưới sụt xuống 170V thì áp ra tải chỉ còn khoảng 50-60V thôi.
    3) Điện áp trung bình ra động cơ là 105V (theo bạn đo) nhưng điện áp đỉnh của nó có thể lớn hơn 200V nên đánh lửa cổ góp là đương nhiên.
    Khắc phục thì có nhiều cách : Dùng mạch ổn áp DC có điều chỉnh áp và hạn dòng rồi cho động cơ chạy DC luôn. Đây là giải pháp đắt tiền nhất nhưng hiệu quả nhất, an toàn nhất, mạch phức tạp nhất, nhưng được cái là có thể chạy ổn định trong giải điện áp khá rộng của lưới điện.
    Cách nữa là xén bớt nửa trên của điện áp hình Sin, tức là khi áp lên cao thì phần tử chuyển mạch ngưng dẫn, xuống thấp thì lại dẫn cho động cơ chạy. Như vậy cũng tạm coi là "Auto" rồi, cắm 110V cũng chạy, cắm trực tiếp 220V cũng chạy tốt (chi tiết hơn thì liên hệ với mình theo đ/c phía dưới nhé).
    • HTTTTH
      Moderator
      • Dec 2007
      • 5134
      Bạn có thể dùng loại điều chỉnh (tương tự như dimmer) có hình cái cánh quạt, loại này có thể sử dụng được cho tải cảm như máy khoan, nhưng cũng không thật sự ngon lành lắm.
      Xem hình ảnh loại sản phẩm này trên Google: https://www.google.com.vn/search?q=d...vg%3B200%3B198
      Và cần sửa lại chút để đạt được công suất điều khiển 200W.
      • quangdongueh
        • Oct 2012
        • 945
        cách nữa là EGS002 và diot nắn cầu,tụ lọc nguồn, 4 con irf460 và 1 lõi lọc ac.ổn áp 100-240vac vẫn ra 100vac.
        • hoangtam741
          • Apr 2009
          • 1701
          Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
          Mình nghĩ là bo EGS002 chỉ băm được 300VDC ra 220VAC thôi chứ đâu có tính năng ổn áp (Mình chưa làm bo này). Nếu được thì hay đấy, ứng dụng được vào nhiều việc.
          • thanhtuanhn
            • May 2011
            • 14
            Các ơn các bạn đã trả lời dù đề tài hơi cũ. Mình có một số ý sau khi so sánh loại máy khoan, máy mài, máy cưa lộng (sau khi đã mổ thêm vài con) như sau:
            - Máy mài và máy khoan có rất nhiều thanh đồng trên cổ góp (~ số cực), tốc độ cũng cao hơn so với máy cưa lộng (xem catalogue)
            - Máy cưa lộng số thanh đồng ít hơn nên khi đặt điện áp không chuẩn như các bạn nói thì nẹt lửa nhiều hơn (nhiều kinh khủng không dám xài luôn) còn điện áp 100VAC chuẩn thì tia lửa ít hẳn.
            Nhân tiện mình có thêm thông tin sau:
            - Máy mài, máy khoan mình mua hàng nội địa 100V, mọi thứ mở ra rất mới, than còn rất nhiều, cổ góp cũng mới......vậy tại sao nó là hàng thải loại của người ta, mình thấy
            1. người ta không xài 100V nữa.....cái này tùy, chắc là đúng
            2. vấn đề an toàn:
            - Các máy mài, máy khoan như mình mua thấy các cơ cấu an toàn rất kém ví dụ máy khoan, máy mài đều không có chỗ lắp tay cầm trợ lực (vuông góc với thân máy) => tư thế thao tác hoàn toàn kém hẳn so với máy đời mới. Các tay cầm này rất hữu dụng và đối với máy mài thì 90% là các bạn nên dùng.
            - Đối với máy mài thì rất khó gắn nắp chụp bảo vệ dĩa (các loại dĩa) hoặc là chỉ gắn cố định, trong khi máy mới dù cóc ghẻ của hàng trung quốc thì cũng có nắp chụp rất cơ động theo từng góc thao tác.
            - Máy cưa lộng dù rất mới nhưng tìm đỏ mắt cũng không thấy cơ cấu che đậy như các dòng máy đời mới
            Vài dòng thông tin cho các bạn; khi mua hàng 100V đối với máy khoan (không tính khoan bê tông) thì có thể không cần tay cầm trợ lực còn máy mài thì các bạn chọn loại nào có chỗ gắn nắp chụp cơ động và tay cầm trợ lực (các bạn mua thêm ở các cửa hàng).
            Còn vụ 100V thì sẽ pm với bạn hoangtam741
            • hoangtam741
              • Apr 2009
              • 1701
              Người ta bỏ đi không phải do không xài 100V nữa mà vì nó không an toàn lao động, khó khăn hơn trong thao tác làm việc. Đang cắt mà vỡ đá cắt có thể thủng đầu nếu không che chắn cẩn thận.
              • Quocthaibmt
                • Aug 2012
                • 5520
                #8
                với các loại máy công cụ cầm tay thì chỉ có xử dụng biến áp cách ly + hạ áp (nếu máy 110v) là hiệu quả và an toàn nhất , kể cả máy mài có nước , không bị điện giật như xài trực tiếp , quấn 1 cái biến áp 220vac ra 220v/7A+110v/12A cách ly là xài vô tư . chứ còn xử dụng các biện pháp điện tử để hạ áp cho máy công cụ nhỏ thì chưa phải là tối ưu nhất .
                • quangdongueh
                  • Oct 2012
                  • 945
                  #9
                  các nước tư bản công nghiệp người ta chiết khấu giá trị sản phẩm theo đường thẳng nên hết thời gian chiết khấu là bỏ ra hoặc đơn giản là hết niên hạn sử dụng thì bỏ.
                  • dientu4u
                    • Jun 2012
                    • 157
                    #10
                    Dùng biến áp thay vì dùng dimmer thì sẽ an toàn và bền hơn nhiều.
                    Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
                    - Website: www.dientu4u.com
                    - Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
                    • hoangtam741
                      • Apr 2009
                      • 1701
                      #11
                      Và kèm theo là giá thành sản phẩm bị đẩy lên cao nhất, cồng kềnh nhất khi làm việc phải di chuyển nhiều.
                      • Quocthaibmt
                        • Aug 2012
                        • 5520
                        #12
                        Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                        đúng là như vậy thật , nhưng mọi cái đều có giá của nó cả , trong sử dụng thiết bị điện , độ bền của thiết bị và an toàn cho sinh mạng con người là quan trọng nhất , một máy cắt , khoan cầm tay 110v (loại để làm nghề)cũng đáng giá bạc triệu , một bộ nguồn cách ly cũng chỉ một triệu , vậy thì không có gì là quá đắt cả , chỗ tôi thì người thợ mài đá chỉ thích tôi làm cho họ cái biến áp cách ly , giá 3 triệu họ cũng làm, ra ngoài mua 1 triệu thì họ không dám xài , vì thế chỉ có người tiêu dùng thông minh mới cho ra đáp số đúng nhất . Tiền thì dễ kiếm , chứ sức khỏe và mạng sống của người thợ khó kiếm hơn .
                        • tuyennhan
                          • Nov 2007
                          • 3365
                          #13
                          Biến áp tốt dùng bền hơn mạch điện tử nhiều hư hỏng toàn là đứt dây dẫn sửa lại dễ dàng hơn mạch điện tử nhiều , 1 cái biến áp có mấy kg à không có thùng đồ thì làm vỏ cho tiện xách theo đâu có vướng gì nhiều .
                          thanhtuanhn Tìm hiểu thêm về thanhtuanhn
