Đối với một lõi cụ thể thì công suât không phụ thuộc vào điện áp (ở cùng f). Điện áp vào cao thì chỉ giảm dòng sơ cấp chứ bạn. Muốn tăng công suất của lõi thì chỉ có cách là tăng tần số (ở mức có thể). Nâng dần điện áp và nâng dần tải, đo đếm nguồn nuôi, xung cực G, cực S xem quá trình ra sao!
Để có nguồn AC có thể thay đổi dải rộng bạn dùng một ổn áp, đấu điện vào 2 cọc out 220V. Lấy điện ra ở 2 coc ACin. tháo mô tơ ra khỏi cần điều khiển. Sau đó bạn xoay cần điều khiển, như vậy ta sẽ có một nguồn AC điều khiển vô cấp từ 0 - (ACin+30V)
Cẩn thận coi bị giật!!
