Nguyên văn bởi Thanh Ng
Mạch hạ áp bằng tụ
Sặc, bác đùa em à... Đang cần xem khối chỗ mấy con đi-ốt có ghim được áp không thì quan tâm tụ chia áp với 11.5 làm gì
Trình độ TLM non quá mà lại hay "phán".Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtNhìn hình là đủ thấy nó ghim áp rồi, nếu thích thì bác có thể mô phỏng để kiểm chứng.
Diode zener là linh kiện dùng cho nguồn DC. Dùng nguồn AC khi bắt đầu nạp điện sẽ chẳng ghim áp gì cả. Nó bảo vệ tải.
Bảo vệ thế nào thì vắt óc ra tìm hiểu.
ĐÃ LẮP THỬ MẠCH, đúng là ghim đc 12v khi chưa có tải luôn. Và zener bị nóng, có tải hay ko tải cũng nóng, có cách nào giải đc nhiệt mà ko gắn tản nhiệt ko các bác
hình như bác nhầm thật rồi, mạch này có ghim đc áp, đã test mạch thực tếNguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
Mạch này dùng cấp nguồn cho tải cần dòng nhỏ thôi. Tất nhiên nhỏ hơn dòng thuận của zener vì dòng tải luân phiên qua mỗi zener một bán kỳ. Vì thế, phải chọ tụ C1 và trở R2 phù hợp. Đây cũng là nguyên nhân zener nóng. Để giải quyết, đơn giản là dùng diode có điện áp thuận thấp đấu song song với zener là OKNguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
Tại bán kỳ dương Zener quá dòng chết Zener.
Tại bán kỳ âm Zener quá dòng chết Zener.
Không có chuyện Zener chịu được gấp đôi dòng
Biết thì nói , đừng nói nhảm. Lấy Proteus phân tích mạch thử xem có ghim áp không?
Mạch có ghim được điện áp nhưng lắp cầu nên dễ gây nhầm lẫn cũng là dễ hiểu. Sơ suất thôi. Bao nhiêu năm hành nghề, hiểu tường tận về điện nhưng có ai qua mấy chục năm chưa bị điện giật không???
điện áp thuận thấp cụ thể là con nào bác ơi, hiện tại đang thử với zener 12v 1w, nếu dùng zener 12v 5w có đỡ nóng ko nhỉNguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
Zener nóng chủ yếu do lúc phân cực ngược, áp rơi trên zener lớn. Khi phân cực thuận áp rơi trên zener nhỏ nên toả nhiệt không đáng kể.Nguyên văn bởi ne_yo_0202 Xem bài viếtzener bị nóng, có tải hay ko tải cũng nóng, có cách nào giải đc nhiệt mà ko gắn tản nhiệt ko các bác
Dòng qua tải càng lớn thì dòng qua zener phân cực ngược càng nhỏ, zener sẽ đỡ nóng hơn khi không có tải.sau.ph
Lấy mấy con diode nắn thứ cấp của nguồn xung như cục sạc điện thoại chẳng hạn(không lấy từ cục dởm quá nhé).Nguyên văn bởi ne_yo_0202 Xem bài viếtưng lại cồng kềnh
Zener 5w khó tìm, còn đấu song song 5 con 1W thì chia công suất ra, mỗi con sẽ bớt nóng nhưng lại cồng kềnh.
Không phải 12,7V mà là 11,3VNguyên văn bởi dcongchuc Xem bài viếtBác vivan pham không sai.
Mạch không ghim áp ở 12volt mà ở 12volt 7 ( + 0.7 là diode thuận).
Bắt đầu cấp điện nếu trở kháng tải nhỏ hơn 1000 ohm áp sẽ giảm .
Mô phỏng thấy lạ, nên thực nghiệm . Duiễn đàn sao không gởi ảnh lên được.
1000 Ohm hay bao nhiêu không cần xét đến đầu tiên. Khi đã có mức điện áp, mạch cấp được dòng bao nhiêu thì suy ra được R tải thôi! Dòng bao nhiêu với R1, C2 thì xem công thức tính cho transformerless power có trên nhiều trang màNguyên văn bởi dcongchuc Xem bài viếtBác vivan pham không sai.
Chỗ "Zener nóng chủ yếu do lúc phân cực ngược" sai rồi. Bởi zener luôn phân cực ngược khi dùng để ổn áp (và đấu song song với tải cần ổn áp). Nhưng dù khi có tải hay không tải, các mạch thông dụng ấy(với mạch có thông số tính toán đúng) đâu co hiện tượng nóng zener, trừ khi sự cố !!!!Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
Bạn nào, TLM thì phải, nói là mạch ổn áp 2 bán kì cũng đúng mà, chẳng qua nó là 2 mạch chỉnh lưu ổn áp 1 bán kì thông thường ghép lại mà thôi, không khác mạch chỉnh lưu cầu rồi qua zenner ổn áp là mấy vì nó dùng thêm 1 zenner để...tiết kiệm 2 diod thường!
Zenner nóng như vậy là thiết kế trị số cũng như công suất cho tải chưa hợp lí. Cần xem tải như nào tính toán lại chứ dễ hư zenner, hư tải.
Bác lại lấy điện thế DC áp vào zener điện thế AC rồi.Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
1-Bắt đầu cấp điện, điện thế cao, dòng cao, áp vào zener vượt quá đặc tính của nó, áp ra lớn hơn quy định, nhiều hay ít tùy vào zener. Nếu duy trì thơi gian này zener sẽ chết.
2-Bắt đầu cấp điện, nếu Rtải < 1000ohm ( mô phỏng phải là 10.000ohm ) xem như zener ngược bị rò rỉ, nối tắt. Điện áp Ac phá hư cầu chỉnh lưu.
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
