Mạch chuyển nguồn -48V DC sang +5V DC
  • tintintin
    • Aug 2006
    • 74
    Vì yêu cầu mới phát sinh, mình đang cần phải sử dụng nguồn +5V từ nguồn -48V có sẵn (khoảng 30 bộ).
    Đã tìm hiểu trên thị trường nhưng không có bán sẵn adapter -48 -> +5V (1-2A), IC chuyên dụng cũng không có, tìm người làm chắc cũng khó
    Không biết có mạch nào đơn giản chuyển từ -48 sang +5V không (chỉ cần khoảng 500mA là đủ).
    Có thể dùng kiểu này được không: -48 giảm xuống 12V qua điện trở công suất và Zener, sau đó qua 7805 -> 5V, kiểu này hiệu suất chắc cực kỳ kém, phần tiêu tốn có thể chấp nhận nhưng phần bảo vệ sẽ thế nào nhỉ ?
    Mong các bác giúp với! Thanks!
  • tintintin
    • Aug 2006
    • 74
    Hic hic! Không biết do bài nằm trong sub-forum hay không có ai quan tâm đến mục này !!
    Rất cần sự trợ giúp của các bác!
    • nhatson.elec
      • Nov 2008
      • 699
      Nếu ko có mục tiêu gì mà chỉ để sự dụng, em nghĩ bác sấm thêm con adaptor nữa là ổn ah
      • lanhuong
        • Nov 2006
        • 1450
        Nguyên văn bởi tintintin Xem bài viết
        Không ai dám viết cơ sở là do bạn viết quá "bí hiểm". Đơn cử là -48V giảm xuống 12V là giảm làm sao. Vì -48V là thấp hơn 12V những l 36V l (trị tuyệt đối) lận. Nói khác đi thì từ -48V lên -12V hay 12V chỉ tăng chứ không thể giảm.
        Và cũng không có cách nào dùng điện trở (nối tiếp ???) để tăng hay giảm như thế được.
        Thật ra chỉ cần một mạch isolated - buck - converter là dễ dàng làm được điều bạn mong muốn.
        Lan Hương.
        • tintintin
          • Aug 2006
          • 74
          Lan Hương.
          Có lẽ do mình diễn đạt ý tưởng quá kém. Mình là dân IT, kiến thức về điện tử hơi kém.
          Đơn giản mình cần dùng nguồn +5v để dùng cho uC, yêu cầu lấy nguồn từ nguồn -48V DC.
          Mạch isolated - buck - converter của Lan Hương có dễ làm không? Không biết có bán sẵn trên thị trường hay đặt hàng làm được k ? (số lượng 30 bộ)
          • betraihn
            • May 2007
            • 510
            Theo em hiểu bạn tintintin định dùng cái nguồn dung -48V nhưng đấu ngược lại lấy cực GND thành +48 lấy cực - thành GND để đổi điện ra 5VDC dùng vào mục đích khác ?????!!!!
              Moderator
              • Jul 2005
              • 4409
              Có thể làm đơn giản như thế này có được không .
              nguyendinhvan1968@gmail.com
              • KnowMore
                • Jun 2008
                • 786
                #8
                Tình hình này thì có cho bạn nguyên lý chắc cũng khó làm được, híc
                Theo mình bạn nên sang box đặt hàng, với số lượng 30 bộ chắc sẽ có người nhận. Công suất 2W5 là thấp, và nhất là bạn không yêu cầu hiệu suất cao.
                Nếu bạn ở HN thì mình có thể giúp, bạn chỉ cần mua linh kiện và trả tiền đặt mạch in, nhưng nếu ở nơi khác thì chịu. Cái này bạn cho vào inverter hử?
                • sadmind
                  • Jun 2006
                  • 20
                  #9
                  IC chuyên dụng thì có. Bạn có thể tham khảo DATA sheet & mạch ref của con LM2576. Đây là một kiểu IC DC-DC converter loại BUCK converter. Mình cũng đang muốn test chú này.
                  • huutrungpyn
                    • Nov 2011
                    • 2
                    #10
                    Chào các bạn
                    Mình đang định chế tạo một bộ DC/DC Convertor ngõ vào 48V ngõ ra 24V/5A. Trong chủ đề này, mình thấy các bạn giới thiệu IC LM2576HV nhưng không rõ có thông dụng trên thị trường không.
                    • quangtn82
                      • Nov 2009
                      • 259
                      #11
                      Nguyên văn bởi huutrungpyn Xem bài viết
                      Chào các bạn
                      LM2576HV cũng khá thông dụng trên thị trường, nhưng LM2576 chỉ cho dòng 3A, và phải loại xịn mới chạy được đủ dòng 3A chứ loại mua ngoài chợ thì chưa chắc
                      • hoangdiepdt1
                        • Feb 2009
                        • 11
                        #12
                        bác nguyendinhvan à!
                        cho em hỏi ve cái mạch của bác đấy thì tỉ lệ các cuộn sơ cấp và thứ cấp là bao nhiêu thế à.
                        Em dang nghiên cứu làm mach 48VDC xuống 12VDC mà vẫn chưa được à.
                        Mong bác hướng dẫn giúp em với. công suất của nguồn thì khoảng 3W dòng cấp cho mạch khoảng 500mA.
                        • fantasy
                          • Aug 2010
                          • 732
                          #13
                          chủ đề này bí hiểm với yêu cầu đẳng cấp :biên đổi -48 v thanh 5v
                          chắc chắn chủ thơt đang dấu diếm một cái ji đó nên mới ko nói rõ ngon nghanh đc
                          haizzz
                          không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
                          tintintin Tìm hiểu thêm về tintintin
