Mình đang cần sơ đồ mạch nguồn 1 chiều cao áp dùng cho laser co2.
Trường mình đang có một laser khí co2 hỏng nguồn rồi, nhiệm vụ của mình là phải khảo sát, xây dựng lại bộ nguồn đó. Các bạn ai có sơ đồ nguồn 1 chiều cao áp dùng cho co2 laser nào share cho mình với nha. Cảm ơn các bạn nhiều ah
Bộ nguồn của mình yêu cầu công suất 500w, điện áp đầu ra là 15kV DC, điện áp đầu vào 0 - 220v Ac. Mình đã có một biến áp 1:7,5 và chiết áp để điều biến đầu vào. Mình cũng đã đề ra phương án mắc sơ đồ mạch nhân đôi. Nhưng vấn đề là mình không biết cách chọn các linh kiện điện trở và các tụ như thế nào. Việc chọn tụ có điện dung thế nào cho đảm bảo điện áp đầu ra là 15kV.
Tính sơ bộ về điện áp cho bạn : Nếu nguồn 220VAC > nắn + lọc = 300VDC, nếu nắn nhân đôi áp được 600VDC. Cần có 1 biến áp tăng thế tỉ lệ 1/25 (vào 220VAC, ra 5500 VAC) để khi nắn nhân đôi áp và lọc sẽ thu được 15kVDC. Bạn chỉ nên dùng mạch nhân đôi áp vì linh kiện ít (tụ, diot cao áp khá đắt). Nhưng biến áp có đầu ra 5500V cần phải quấn có kỹ thuật (có thể chia tầng khuôn hoặc quấn xếp lớp có cách điện đảm bảo giữa các lớp). Tất cả biến áp nên ngâm trong dầu để làm mát và đảm bảo độ cách điện.
Vấn đề trị số tụ, diot và số liệu cụ thể của biến áp còn phải căn cứ vào nhu cầu sử dụng (công suất TB, thời gian sử dụng vài phút hay 24/24h... )
Nếu cần tư vấn hay hợp tác thì LH: 0912242352 (gặp Tâm), hoặc YM: hoangtam741@yahoo.com.vn
Bác dùng từ khóa "laser power supply" mà kiếm trên google.
Bác cũng có thể dùng "voltage doubler circuit" để kiếm.
Voltage Doubler This is a simple voltage doubler circuit which has the output voltage is 2xVin. Voltage Doubler Cascade Type This circuit is cascade type voltage doubler circuit. Note : both type of the above voltage doubler circuit must have rated voltage of capacitor and diode greater than 2 times of Vin. Voltage Tripler This […]
Tớ dùng cái này rồi nhưng đèn laser của tớ chỉ có 2mW thôi. 500W thì tớ không dám rờ vô.
Thực ra mình đã xác định được sơ đồ mạch nguồn rồi, vấn đề là cách chọn các linh kiện điện trở nắn dòng, tụ lọc như thế nào và các linh kiện này ảnh hưởng đến điện áp thế nào. Đặc biệt việc chọn điện dung của 2 tụ C1 và C2có ảnh hưởng đến điện áp đầu ra không.Có giới hạn nào không. Mình có đính kèm sơ đồ mạch, mời các bạn xem nhé. Thanks!
