Nguồn Xung đôi cân bằng làm ampli- cần giúp
đọc từ đầu đến cuối đến giờ không nhớ được bài ấy của ai.nhưng nó có 3 ý hỏi mà em thấy mọi người mới trả lời 2 ý còn ý là thay tụ lọc vào thì tăng hiệu điện thế lên.em không thấy ai trả lời nên bé dinhhay mạo muội trả lời.hiệu điện thế tăng lên là do tụ phóng ra vì khi tụ được nạp đầy tụ cũng là 1 nguồn điện.
Mình đã làm thành công đc cái vụ này: từ nguồn ATX máy tính chỉnh lại một xíu để tạo ra nguồn đối xứng +/-20V mà ko cần phải quấn lại biến áp. Tuy ko hiểu rõ về nguồn ATX cho lắm nhưng chủ yếu là mình làm theo kinh nghiệm. Thấy mọi người quan tâm nên mình cũng xin đc hướng dẫn để mọi người cùng tham khảo, các gì sai sót xin mọi người góp ý:
Trước tiên, các bạn hãy đọc thật kĩ lại toppic này từ đầu và toppic " Nghich nguồn ATX" :http://www.dientuvietnam.net/forums/...E1%BB%93n-ATX-. và tìm hiểu một tí về IC dao động TL494 là có thể dễ dàng chế lại nguồn ATX thành nguồn ATX như mong muốn.
Đầu tiên, bạn phải biết tối thiểu hóa mạch điện: gỡ hầu hết các linh kiện liên quan đến ngõ ra 5V, 3,3V, -12V và hàn chân 4 xuống mass để vô hiệu hóa mạch bảo vệ… ta đc mạch điện như thế này:
Khi đó đường ra 12V sẽ tăng lên một ít (nguồn mình thử thì nó tăng lêm khoảng 22V thì phải? ) do điện các điện trở hồi tiếp từ đường 5V, 3.3V.... bị thay đổi.
Các bạn chú ý các chân sau của TL494 :
Chân 1 là chân hồi tiếp ( điều khiển PWM dao động ?) khi áp chân 1 xuống thấp (0V) thì áp ra sẽ cực đại ( hình như duty =50%?
) do đó muốn áp ra “tăng hoặc giảm” thì ta sẽ “giảm hoặc tăng” trở hồi tiếp để cho áp hồi tiếp về chân 1 (494) “giảm hoặc tăng”
Chân 4 của IC là chân điều khiển ON/OFF : khi nó xuống mức thấp (0V) thì mạch sẽ dao động còn áp dâng lên cao thì nó sẽ “nghỉ ngơi” . Do đó, để cho mạch luôn hoạt động mà ko bị mạch “protect” làm phiền thì bạn hàn chân này xuống mass (hoặc điện trở nhỏ xuống mass) Hoặc bạn cũng có thể chế nó thành cái swish ON/OFF cũng đc.
Chân 5,6 nối với tụ và trở tạo thành mạch dao động ( tự tìm hiểu)
Chân 2 là chân lấy áp chuẩn so sánh : áp chân 2 tăng hoặc giảm thì áp ra cũng sẽ tăng hoặc giảm.
/* thôi trước hết bạn tìm hiểu như vậy đã rồi mình sẽ nói tiếp làm như thế nào để có nguồn +/- như ý */
Leave a comment:
Dư sức đáp ứng , nhưng vì là nguồn xung tần số cao nên có hạn chế là mạch đấu vào phải tốt không dao động tự kích nôm na là không ù è hú rít thì sử dụng mới tốt . Vậy nên khi ráp xong nên thử với adaptor nhỏ nếu êm thì mới đấu vào nguồn này và phải cho qua cầu chì bảo vệ quá dòng .
Leave a comment:
Các bạn cho mình hỏi. Nếu mình dùng nguồn xung của TQ, lấy đường 12v có thể nó tải nổi để chạy 2 con LA4440 và một mạch pre hay không ? Xin cảm ơn !
Leave a comment:
Thì cứ nối thử là biết ngay thôi , cái này mà tepriu chưa làm thì cũng khó mà chế được nguồn vi tính . Sau khi thử tôi thấy có cách chế lại nguồn vi tính như sau .
Đầu tiên cắm nguồn cho chạy đo volt ngay chân lấy áp từ 2 đường 5 và 12 volt để so áp là bao nhiêu volt sau đó xả bỏ 2 con trở nối từ chân này với nguồn 5 và 12 volt tìm trị số trở từ chân này nối với mátla2 bao nhiêu sau đó dựa vào công thức để tính giá trị điện trở khi nối với nguồn 12 volt để có mức volt như đã đo lúc đầu .
sau đó gở biến áp xung ra bóc bỏ các cuộn 5 và 12 quấn lại theo số vòng / volt đếm được khi tháo với dây phù hợp công suất mới nhớ là nếu lấy cao hơn +- 12 volt thì các cuộn dây phải có mối ra 12 volt , quấn xong nếu là đường 12 volt thì nắn lọc bằng mạch cũ nhưng chỉnh lại diod nắn 1 A thôi còn đường volt cao hơn thì nắn lọc riêng , cuộn cảm quấn theo thông số cuộn cảm cũ .
Làm thế này đường nguồn có ổn áp nên phải có điện trở cầu chì hay cầu chì phù hợp cho các đường tải nếu không khi quá dòng trans công suất sẽ nổ và nhớ câu quạt giải nhiệt vào nguồn + 12 volt trước khi cắm nguồn AC 220, bộ nguồn 300 W sau khi chế lại chỉ đáp ứng được 1 amp 2 sò với nguồn +- 40 volt .
Leave a comment:
Thanh_tung có thể cho biết là việc nối tiếp 2 nguồn xung thành dual rail có khả thi không? đã có ai test chưa? vì mình tìm banh chành cái In- tẹc- nét cũng chưa thấy ai nối 2 nguồn xung cả. Thực hư việc đó như thế nào??!Nguyên văn bởi thanh_tungdl Xem bài viếtchào tép!
tép biết loại adaptor đa năng cho laptop không?loại có điều chỉnh điện áp ra từ 12 đến 24v,dòng 3.5A đó,mình dùng 2 cục này nối tiếp nguồn ra là có nguồn dối xứng chạy được cho amply 7294 rồi,chạy rất ngon,tép làm thử đi đơn giản gọn nhẹ...
Leave a comment:
Hôm nay quay về vì nhớ ... ĐTVN mặc dù chưa luyện công xong. Cái đầu tiên đập vô mắt tui là bài của các cao thủ : nói chung chung và .. chỉ nói chung chung. Hơi thất vọng 1 chút nhưng đó không phải là tất cả.
Các anh chị có ai biết (đã thấy) nguồn xung của các amply nước ngoài thì vui lòng cho biết nguồn xung của họ là nguồn đơn hay nguồn đôi? Chỉ có như vậy ta mới biết tính khả thi của nguồn xung đôi như thế nào!
Leave a comment:
Việc sử dụng nguồn ATX để làm nguồn AMP chỉ mang tính tham khảo vì không hiệu quả .
Kể cả trong trường hợp người có đủ kiến thức thì cái việc tháo hàng đống LK thừa , can chỉnh lại mạch . Mà lại còn thảo cả BÃ ra nữa chứ . Cũng đứt một ngày tròn là cái chắc . mà tiền công thợ DT bây giờ một ngày công đã hơn mấy cục nguồn ATX cũ rồi .
Làm chỉ mang tính nghiên cứu chơi thôi . Mà các cậu mới học thì lại thiếu thốn trang thiết bị , thiếu kiến thức nên " trăm cái khó ló ra cái bí tắc " .
Việc quấn lại BAX là vấn đề cực khó . Không phải ai cũng đủ khéo tay để gỡ được cái khung Ferrit ra . Tôi đây có đủ cả máy khò máy thổi , nhưng chỉ sốt ruột một chút là .. vỡ . Vứt cái BAX đi thôi . Chắc phải thực hành phá độ chục cái BAX thì mới có được bàn tay vàng .
Nếu thực sự cần một cái nguồn xung để chạy mấy cái mạch công suất nho nhỏ lấy thành tích thì có cách này khả thi hơn .
Ra chợ mua một bộ nguồn đèn Halogen loại 12 hay 24V cũng được . Nguôn cho đèn Haogen 12/24V là nguồn xung có cấu tạo gần giống với chấn lưu điện tử . Số vòng /Von của nó bằng 0.5V/1V . Chỉ cần xâu thêm vào lõi của nó ( lõi nó còn hở nhiều ) vài vòng dây đồng là ra bộ nắn được nguồn đối xứng .
Nguồn xung không nhất thiết phải nắn mạch cầu vì tần số của nó khá cao rồi .
Nguồn đèn Halogen có kích thước nhỏ hơn nguồn ATX nhiều . Nếu có chạm chập hai đầu sơ cấp thì nó cũng chỉ "rin rít " chứ không " nổ bụp" như nguồn ATX
Dùng nguồn xung có nhược điểm là nhiễu tần số cao rất mạnh . Để đảm bảo chất lượng thì lại phải lắp rất nhiều cuộn chặn , lọc tần số cao , vỏ sắt chống nhiễu ... ở cả đường vào và đường ra . Nếu không tần số mấy chục Khz lọt vào thì đi cả loa lẫn mạch công suất .
Việc lắp thêm các bộ lọc khiến cho giá thành bộ nguồn tăng cao ngang ngửa với cái nguồn Biến áp 50Hz . Cho nên các nhà SX có quy mô gia đình cũng ngán cái công nghệ tần số cao này .
Tôi cũng từng thiết kế nguồn xung cho ampli Bass và Sterreo từ nguồn 12>24V của ắc quy thành +-40V sử dụng cho ôt . Nhưng khi áp dụng vào sản xuất thì thật bất hợp lý nên các nhà SX cũng bỏ . ( Tìm lại trong box điện thanh , lâu rồi bây giờ khó tìm lại được bài đó )
Thôi chào , không nói chuyện ở đây nữa !
Leave a comment:
Tại chưa hiểu nhiều nên mới vậy , nhathung cũng nói chỉ ra được những cái sai là thành cao thủ mà trong vụ này tôi mới là thấp thủ thôi . Hiện giờ đang tôi thất nghiệp trong kho có mấy chục cái nguồn cũ tính lôi ra bào chế nếu không thành công thì cũng hiểu hơn về những điều nhathung nói .Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtNguồn PC loại bét nhất chạy ở tần số 40KHz. Loại cao cấp chạy đến 80KHz. Các bé lười đọc, và khả năng đọc hiểu có vấn đề nên đây sẽ là bài cuối cùng tôi viết trong luồng này.
@tuyennhan:
Làm nguồn "suýt còn trinh" không giống như nguồn linear đâu. Để làm cái nguồn "không ổn áp" còn khó hơn rất nhiều. Khó đến mức ít có kỹ sư nào trên thế giới dám làm. Chính vì vậy, tôi mới mong mọi người hiểu kỹ về cách hoạt động của nó rồi hẵng làm. Nếu không sẽ chỉ đốt tiền oan mà thôi. Tôi dám nói trong bài viết của bác Nguyên Đinh Vặn có 3 cái sai, vì bác ấy cố ý viết như vậy. Mong mọi người đọc kỹ và hiểu kỹ trước khi thực hiện. Nếu nhắm mắt làm bừa thì chẳng khôn ra được đâu.
Leave a comment:
Nguồn tương tự bán ở Vĩnh viễn có vài chục K 1 cái nhưng phải mua mới có mà mua thì mua tăng phô cho khỏe , chủ để này là tìm cách chế lại cái nguồn vi tính mà ,so với nguồn vi tính thì loại này dễ bào chế hơn nhiều .Nguyên văn bởi thanh_tungdl Xem bài viếtchào tép!
Leave a comment:
chào tép!
Leave a comment:
Cảm ơn bác già Nhà Thùng nhiều (nhưng hơi buồn vì bác nói đây là bài cuối cùng của bác ở đây), cảm ơn các bác khác đã rất nhiệt tình giúp trong vấn đề này. Nhưng , như bác Nhà Thùng nói, có lẽ ngoài nguyên tắc hoạt động của nguồn xung thì có lẽ Tép chưa hiểu cặn kẻ về con TL494 cũng như ... thấy còn thiếu sót hiểu biết về 1 số cái gì đó của nguồn xung mà chưa cập nhật kịp (mặc dù Tép đã cố đọc rất nhiều về nó khắp nơi), cho nên loay hoay mãi mà chưa thấy lối thoát.Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtNguồn PC loại bét nhất chạy ở tần số 40KHz. Loại cao cấp chạy đến 80KHz. Các bé lười đọc, và khả năng đọc hiểu có vấn đề nên đây sẽ là bài cuối cùng tôi viết trong luồng này.
Làm nguồn "suýt còn trinh" không giống như nguồn linear đâu. ... Nếu nhắm mắt làm bừa thì chẳng khôn ra được đâu.
Cho nên, Tép quyết định tạm bế quan để "ngâm cú" nó cho ra lẽ, và cũng để tìm mua linh kiện để lắp ráp chạy thử trước khi công bố kết quả cho anh em xem. (Ngoài ra còn vì lý do cá nhân tạm thời cần có thời gian sắp xếp công việc gia đình !).
Mong rằng các anh , chị và các chú bác tiếp tục thảo luận về luồng này để tìm ra giải pháp thực sự hầu mong cho tương lai nguồn xung amply có lối ra . Đương nhiên Tép vẫn tiếp tục theo dõi diễn biến và cập nhật thông tin về luồng này hằng ngày nếu có thể!
Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều!Last edited by tepriu; 22-10-2010, 00:19.
Leave a comment:
các bác ơi nguồn xung là sao mà nguồn dòng là sao . có thể giải thích cho em dc ko ?
Leave a comment:
@tuyennhan:
Leave a comment:
Tiếc là không có OSL cho nên phải mò mẩm làm đó Tuyennhan ơi. Nhưng còn 1 vấn đề nữa là mấy cái nguồn PC thì tần số dao động của nó trong khoảng 13KHz -19KHz (nghe nói vậy) cho nên vẫn nằm trong âm tần, có thể ảnh hưởng đến mạch KĐ. Vậy ta có cách nào đưa nó lên cao hơn chút để vượt qua dải âm tần không?
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
