Mạch nạp acqui
  • tidotialia
    • Apr 2013
    • 3
    #301
    Ắc quy nạp chế độ nhanh thường dùng dòng nạp 1/4 đến 1/5 dung lượng. Mạch nạp accu dưới đây của Lan Hương thiết kế dựa trên tiêu chí này.
    Mạch dùng biến áp hạ thế 220 VAC --> 16 VAC / 10A. Qua cầu diod loại 10A thì ngõ ra có điện áp đỉnh là :
    [16 x (căn)2] - (2 x 0,8) = 22,6 - 1,6 = 21 Vpp (thể hiện trên tụ lục là 21 VDC).
    Mạch sử dụng NE555 dò sự thay đổi điện áp trên accu để xác định nạp và ngưng nạp.
    Chúng ta thấy khi chân 2 xuống đến mức áp bằng 1/3 mức áp nguồn thì chân 3 sẽ chuyển lên mức áp cao. Điện áp ngõ ra này sẽ drive Q3 --> Q2 dẫn --> Q1 dẫn nạp vào Accu. Khi điện áp accu đủ cao theo tùy chỉnh thì điện áp chân số 6 lên đến ngưỡng bằng 2/3 áp nguồn --> chân 3 sẽ chuyển xuống mức áp thấp, và quá trình diễn ra ngược lại, Q1 tắt.
    Chỉnh chiết áp R2 trong mạch để xác lập mức áp trên chân số 6 tương ứng với điện áp bình accu ~ 14V và R3 chân số 2 tương ứng với điện áp bình accu 10V (bình "đói"), trạng thái của chân số 3 sẽ "lật" theo tùy chỉnh --> nạp hay ngưng nạp. Lúc đó nó kích dẫn hay ngưng dẫn Q1.
    Chiết áp RV = 47K phối hợp với CV = 225 là để chỉnh góc cắt pha của SCR loại 10 A (Nga) điều tiết dòng nạp tối đa (5 - 7A cho accu 30 - 35 Ah, 7 - 10 A cho accu 40 - 45 Ah).
    Khi chập chạm thì điện áp rơi trên 0,1 Ohm / 5W kích mở Q4 --> mở Q5 --> khóa Q1 --> dòng điện ngõ ra bị ngắt để bảo đảm an toàn hệ thống.
    Chúc anh em thành công.
    Lan Hương
    Minh đã ráp mạch này nhưng minh điều chỉnh con RV thì dòng không chịu thay đổi cứ nằm ở mức 1A( sạc cho Acquy xe máy 12V 5Ah, dùng cục BA 15V-3A)
    Ngoài ra cho mình hỏi sao gắn biến thế áp ra 12V thì không nạp được,nếu muốn nạp được cần thay đổi gì không vậy
    • phitruong_hm
      • Dec 2012
      • 4
      #302
      e cần bác giúp đỡ, e cần bác giúp e cái mạch nạp acquy 120V/20A công suất 1,2 kw. thanks bác nhé !!!
      • phitruong_hm
        • Dec 2012
        • 4
        #303
        help me
        • phitruong_hm
          • Dec 2012
          • 4
          #304
          Nguyên văn bởi maipham Xem bài viết
          ban nao can mach nap AQ thi mail cho minh "phamthemai@yahoo.com" nho noi ro nap cho AQ
          bao nhieu Ah, bao nhieu Voltage. can may gio thi phai nap day. dung tham qua. may cang lon thi cang kho tinh toan va kho lam. minh chi cho so do tong the va phuong phap tinh cac gia tri thoi. mach nho thi co the co so do hoan chinh. chu lon nhu cai 120V/25A thi minh mat ca thang moi tinh toan va can chinh xong ma linh kien cung khong co o thi truong VietNam dau. may do cty minh ban khoang 550USD.
          e cần cái mạch nạp tự động cho cái AQ 200Ah, 120V, 20A, 1,2kw bác giúp e với nhé. cái đồ án kỳ của e đang bị mắc kẹt, e vạn lần cảm ơn bác !
          • tmc
            • Mar 2007
            • 107
            #305
            dùng cầu H thôi, có thêm cách nữa ra chợ mua 2 cái nguồn 50a, 63v về mắc nối tiếp vào rồi làm thêm vài thứ là ọk, nếu là làm ít.
            tanminhchau.com
            • phitruong_hm
              • Dec 2012
              • 4
              #306
              cần bạn giúp
              Nguyên văn bởi tmc Xem bài viết
              bạn có thể hướng dẫn cụ thể cho m được không nhỉ?
              • buihuunam29
                • Sep 2013
                • 3
                #307
                cho mình xin với mail qua mình nhá : buihuunam29@yahoo.com.vn
                • manhhung12b5
                  • Mar 2013
                  • 9
                  #308
                  em có mạch nạp 18v nạp cho bình acquy chạy máy khoan cầm tay. không may cục biến áp nó toi rồi cháy đen thui một con trở. còn mỗi vòng màu đầu tiên là màu nâu. em mua cục biến áp 18v 3A thay vào. thay luôn con trở 10k. nhưng khi cắm điện vào lấy vom đo điện sạc vào bình nó nhảy lên tới 25v. tháo con trở 10k ra thay vào con trở 100k. mà nó không có gì thay đổi hết. cắm bình vào sạc thử 15 phút lấy acquy ra đo thì nó nhảy lên tới 24v. trong khi đó bình chỉ ghi thông số có 18v. mạch sạc có 3 đèn báo 3 chế độ sạc cũng không sáng đèn nào. bác nào rành giúp em với.
                  • revive
                    • Oct 2014
                    • 8
                    #309
                    Rất vui khi Hiền thấy chỗ vẽ liền mạch, đúng ra ở đó là biến trở VR = 100K nối BE của Q2 để chỉnh chế độ phân cực, nhưng nó lại "bay" qua chỗ chân C / Q2. Chắc là vừa vẽ vừa ... ăn vặt rồi.
                    Còn giá trị của R1 và R2 đều là .1 Ohm , hic. Dấu chấm cũng ... đâu mất.
                    Khi chập chạm, dòng lên quá 6,5A thì U(R2) > 6,5 x .1 ---> U(R2) > .65V --> Q4 dẫn mạnh --> tắt hệ darlington để bảo vệ an toàn.
                    Mạch có thể nâng dòng lên gần 5A là tối đa em ạ, em hãy xem phân tích ở bài trả lời cho anh dinhchithanh phía trên sẽ thấy mạch chạy với dòng gần như ổn định không quá xa 3.75A, không phải như em tính đâu.
                    Chào thân ái.
                    Lan Hương.
                    Chào chị, em đã làm mạch của chị và em gặp 1 số vấn đề như sau.
                    1: cấp nguồn vào con 7808 rất nóng em phải ngắt nguồn ngay.
                    2: áp vào là 14-22V nhưng biến áp bán ngoài chợ thì 12 hoặc 24. vậy chị cuốn lại biến áp hay chị xài cái gì để cấp nguồn cho mạch. TKS chị.
                    • manhhung12b5
                      • Mar 2013
                      • 9
                      #310
                      cái bình của em có 9A mạch này nạp có chết bình không chị
                      • manhhung12b5
                        • Mar 2013
                        • 9
                        #311
                        to dinhchithanh và các bạn ...
                        Lan Hương sẽ trả lời 3 câu hỏi trên đây bằng 2 câu trả lời cho dinhchithanh và các bạn sau đây:
                        1/. R phân cực cho cặp Darlington : Đây là câu hỏi có tính tổng quát về lý thuyết tính toán mạch darlington nhưng Lan Hương chỉ nêu tính toán cụ thể trong mạch này mà thôi. Câu trả lời tổng quát cho phân cực Darlington có thể sẽ trả lời ở một luồng khác thìch hợp hơn.
                        Bây giờ ta quy chuẩn điện áp cấp cho mạch nạp là U(in) = 18V, điện áp ban đầu của bình accu cần nạp (còn 20% dung lượng) là U(out) = 10V (xem phần 2).
                        - Điện áp rơi trên hai mối nối BE của D468 và 2N3055, là u(D) = 1,175V = 1175 mV.
                        - Điện áp rơi trên cặp darlington là U(D) = U(in) - U(out) = 18 - 10 = 8V
                        - Điện áp rơi trên điện trở phân cực chung R(D) của cặp Darlington V(Rb) là hiệu của hai điện áp này :
                        V(RD) = U(D) - u(D) = 8 - 1,175 = 6,825 V = 6825 mV.
                        - Mạch darlington được tính để nạp với dòng ban đầu Ip = 3,75 A = 3750 mA (xem phần 2).
                        - Gọi A là hệ số khuếch đại dòng của hệ darlington và a i là hệ số khuếch đại dòng của trans thứ i trong hệ darlington, thì với ghép darlington n phần tử (trans). Ta có :
                        A = a1 x a2 x .... x ai x ... x an
                        Với hệ số khuếch đại dòng của 2N3055 là 26, của D468 là 100 --> A = 26 x 100 = 2600
                        Vậy dòng phân cực I b = Ip / A = 3750 / 2600 = 1,44 mA = I(RD) , trong đó I(RD) là dòng qua R(D)
                        ---> R(D) = V(Rb) / Ib = 6825 / 1,44 = 4739 ---> R(D) = 4700 ohm (lấy tròn số).
                        2/. Dòng nạp :
                        Việc nạp được xác định tùy theo yêu cầu và tính chất sử dụng của accu, nhưng không bao giờ được để bình accu "hết" điện hoàn toàn. Nó sẽ "lên đường" tức khắc sau vài lần như thế.
                        Tốt nhất là nạp lúc bình accu lúc nó còn từ 10% đến 20% dung lượng --> điện áp của bình khoảng 10V.
                        Có nhiều chế độ nạp bình :
                        - Nạp cầm chừng : luôn luôn duy trì dòng nạp khoảng 1/30 dung lượng accu, chỉ khi nào dung lượng accu xuống 10% đến 20% thì có thể chuyển sang một trong những chế độ nạp khác dưới đây.
                        - Nạp "nhanh" trong vòng 4 giờ với dòng điện bằng 1/4 dung lượng accu.
                        - Nạp vừa trong 8 giờ với dòng điện bằng 1/8 dung lượng accu.
                        - Nạp chậm với dòng điện bằng 1/10 đến 1/12 dung lượng accu (hay nhỏ hơn).
                        - Vừa nạp vừa dùng, dừng khi đầy với dòng điện có thể đến 1/3 dung lượng accu (hay lớn hơn). Vừa nạp vừa sử dụng liên tục trong quá trình vận hành. Xe ô - tô và các loại máy tự hành hay dùng chế độ này.
                        ** Theo những phân tích của phần 2 này thì ta thấy :
                        - Chế độ nạp của máy nạp bình Lan Hương là chế độ nạp "vừa" :
                        I nạp = 1/8 x 30 Ah = 3,75 A.
                        - Điện áp accu lúc cần nạp là : 10 V.
                        Mong là có ích gì cho các bạn.
                        Lan Hương.
                        em xài bình acquy 9Ah mạch này nạp có chết bình không chị. dòng nạp tới 3,75A
                        • tranvanhienv
                          • Jun 2010
                          • 102
                          #312
                          Dòng Xạc cho acqui 9A mà lên tới 3.75A chắc là cao quá bạn àh, dòng xạc tốt nhất cho các loại acquy chỉ là (0.1-0.3)*C tốt nhất là 0.15C ( C là dung lượng acquy)
                          P/S các member có ai có tài liệu cho tiết về acquy Panasonic các loại hoặc link trang web cũng ok cho mình xin với. mail của mình tranvanhien87@gmail.com
                          Thank
                          • trungnd86
                            • Feb 2014
                            • 6
                            #313
                            Bộ tự động ...
                            Bộ tự động dưới đây hoàn toàn độc lập với máy sạc accu đang dùng, Lan Hương thiết kế đặc biệt để có thể cắm liên tục tự động nạp - cắt mà không cần quan tâm đến việc nạp, chỉ cần lâu lâu ... thăm chừng nước bình mà thôi.
                            Trong mạch, chỉnh 2 chiết áp để qui định điện áp nạp lúc accu còn 11V (chỉnh VR2) và điện áp cắt 13,8 V khi bình đầy (chỉnh VR1).
                            Relay có thể dùng loại 16V - 24V.
                            Chúc các bạn vui vẻ + thành công với thiết kế này.
                            Lan Hương.
                            Chị Lan Hương có thể có biết các con từ Q1 tới Q5 là gì không?
                            • HTTTTH
                              Moderator
                              • Dec 2007
                              • 5134
                              #314
                              Nguyên văn bởi trungnd86 Xem bài viết
                              "Chụy" ấy đang bận đi bán các "mạch tạo điện áp hình mông". Biệt tích giang hồ trên 4r từ năm 2014 bạn ạ.
                              • khhoa
                                • Jun 2010
                                • 6
                                #315
                                Rảnh ngồi vẽ mạch in bộ nạp tự động dùng 555 của Lan Hương cho bạn nào cần
                                pham_v_quang3i Tìm hiểu thêm về pham_v_quang3i
