Nguyên văn bởi parpol
Firmware và các vấn đề đầu kts.
đã reset factory và cả chạy lại FW qua USB cũng kg đc bạn ơi!..nghi ngờ nhất là lệnh mở cổng HDMI nhưng kg biết nó nằm chỗ nào? tại gần ngõ ra hdmi có mấy con 3 tst, nhưng kg thể xác định nó là tst số hay thường hay fet,,? nên có tài liệu là ok nhất... mong ai có thì chia sẻ với tôi,,, thanks
Bạn xem lại mã bo chính xác để xem mình có ko ?Nguyên văn bởi quan410 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]47481[/ATTACH]Ae ai có fw đầu kts t13 trung quốc men có kí hiệu m3101c_ver:1.9 chạy chíp ali3101c b1.eon 25t80.kênh sharp 12 chân cho em xin với,xin chân thành cám ơn
mã bo chính xác rồi bạn ơiNguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtBạn xem lại mã bo chính xác để xem mình có ko ?
cám ơn bạn nhiều chạy nhưng không bắt được kênhNguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtBạn thử nhé
Bạn thử cái này xem sao nhé.Có điều là cái kênh của bạn khác không biết có được không.Cái vỉ này chạy kênh đó là rất ít gặpNguyên văn bởi quan410 Xem bài viếtcám ơn bạn nhiều chạy nhưng không bắt được kênhPhương -Hải Dương
Fb
Mình có ý kiến này bạn thử thay kênh CDT-SFT338-40 xem có được ko nhé (nhớ kiểm tra chân trước khi thay) ,mình thấy trên bo co chỗ lắp kênh đó.Nguyên văn bởi quan410 Xem bài viếtcám ơn bạn nhiều chạy nhưng không bắt được kênh
Đúng đó bác ạ.Main này nó có khe cắm mà.E gặp nhiều mã vỉ này chạy kênh 338 rồi.chạy Fw 338 thì phải thay kênh 338 thì ok ngayNguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtMình có ý kiến này bạn thử thay kênh CDT-SFT338-40 xem có được ko nhé (nhớ kiểm tra chân trước khi thay) ,mình thấy trên bo co chỗ lắp kênh đó.Phương -Hải Dương
Fb
Hiệu máy lạ quá bác à.E chưa thấy bao giờ cảNguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtAi có fw đầu kts merison MODEL DVB-9001 chạy 1003AT kênh không số 11 chân cho tôi xin với. Xin cảm ơn
Bác có thể cho e biết mã board không ạ e thử kiếm cái tương đương xem saoPhương -Hải Dương
Fb
DVB-T-668D-V1.0 kênh không số trên kênh có cái tem tròn có chữ QCNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtHiệu máy lạ quá bác à.E chưa thấy bao giờ cả
Bác thử cái này xem tn nhé.cái mã board lạ quá àNguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtDVB-T-668D-V1.0 kênh không số trên kênh có cái tem tròn có chữ QCPhương -Hải Dương
Fb
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
