Firmware và các vấn đề đầu kts.
  • phuongdt_hd
    • Mar 2011
    • 2385
    #106
    Nguyên văn bởi parpol Xem bài viết
    mình đã đo các chân ra nhưng kg có tín hiệu,,, chỉ kg biết các chân lệnh mở cổng HDMI ở đâu?? chứ đo bằng cái này kg thấy gì,,,phẳng lì,,,
    Vậy bạn thử Reset Factory phát xem thế nào
    Phương -Hải Dương
    Fb
    • parpol
      • Sep 2009
      • 56
      #107
      đã reset factory và cả chạy lại FW qua USB cũng kg đc bạn ơi!..nghi ngờ nhất là lệnh mở cổng HDMI nhưng kg biết nó nằm chỗ nào? tại gần ngõ ra hdmi có mấy con 3 tst, nhưng kg thể xác định nó là tst số hay thường hay fet,,? nên có tài liệu là ok nhất... mong ai có thì chia sẻ với tôi,,, thanks
      • hoaiphu12
        • Sep 2011
        • 308
        #108
        thay 2 con tụ hóa haytuj rán mình chưa làm đầu kts quen . bạn chỉ rõ dùm minh
        ĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
        AN SƠN - NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG
        ĐT; 0936181043
        MAIL:
        GMAIL:
        • quan410
          • Feb 2009
          • 7
          #109
ID:	1363259Ae ai có fw đầu kts t13 trung quốc men có kí hiệu m3101c_ver:1.9 chạy chíp ali3101c b1.eon 25t80.kênh sharp 12 chân cho em xin với,xin chân thành cám ơn
          • dinh0974
            • Apr 2012
            • 610
            #110
            Nguyên văn bởi quan410 Xem bài viết
            [ATTACH=CONFIG]47481[/ATTACH]Ae ai có fw đầu kts t13 trung quốc men có kí hiệu m3101c_ver:1.9 chạy chíp ali3101c b1.eon 25t80.kênh sharp 12 chân cho em xin với,xin chân thành cám ơn
            Bạn xem lại mã bo chính xác để xem mình có ko ?
            • quan410
              • Feb 2009
              • 7
              #111
              Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viết
              mã bo chính xác rồi bạn ơi
              • dinh0974
                • Apr 2012
                • 610
                #112
                Bạn thử nhé
                • quan410
                  • Feb 2009
                  • 7
                  #113
                  Bạn thử nhé
                  cám ơn bạn nhiều chạy nhưng không bắt được kênh
                  • phuongdt_hd
                    • Mar 2011
                    • 2385
                    #114
                    Bạn thử cái này xem sao nhé.Có điều là cái kênh của bạn khác không biết có được không.Cái vỉ này chạy kênh đó là rất ít gặp
                    Phương -Hải Dương
                    Fb
                    • dinh0974
                      • Apr 2012
                      • 610
                      #115
                      Mình có ý kiến này bạn thử thay kênh CDT-SFT338-40 xem có được ko nhé (nhớ kiểm tra chân trước khi thay) ,mình thấy trên bo co chỗ lắp kênh đó.
                      • phuongdt_hd
                        • Mar 2011
                        • 2385
                        #116
                        Đúng đó bác ạ.Main này nó có khe cắm mà.E gặp nhiều mã vỉ này chạy kênh 338 rồi.chạy Fw 338 thì phải thay kênh 338 thì ok ngay
                        Phương -Hải Dương
                        Fb
                        • tinhtivi
                          • Oct 2009
                          • 3577
                          #117
                          Ai có fw đầu kts merison MODEL DVB-9001 chạy 1003AT kênh không số 11 chân cho tôi xin với. Xin cảm ơn
                          • phuongdt_hd
                            • Mar 2011
                            • 2385
                            #118
                            Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viết
                            Hiệu máy lạ quá bác à.E chưa thấy bao giờ cả
                            Bác có thể cho e biết mã board không ạ e thử kiếm cái tương đương xem sao
                            Phương -Hải Dương
                            Fb
                            • tinhtivi
                              • Oct 2009
                              • 3577
                              #119
                              Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
                              DVB-T-668D-V1.0 kênh không số trên kênh có cái tem tròn có chữ QC
                              • phuongdt_hd
                                • Mar 2011
                                • 2385
                                #120
                                Bác thử cái này xem tn nhé.cái mã board lạ quá à
                                Phương -Hải Dương
                                Fb
                                phuongdt_hd Tìm hiểu thêm về phuongdt_hd
