Nguyên văn bởi aoeage15
[ Trợ Giúp] làm pin sạc dự phòng cho điện thoại
em vừa xem cái bài này xong nhưng mà em không hiểu cái bảo vệ cell thì lấy ở đâu? tháo trong quả pin điện thoại cũ à?Nguyên văn bởi known Xem bài viết
Ờ chính xác đấyNguyên văn bởi abcvad Xem bài viếtem vừa xem cái bài này xong nhưng mà em không hiểu cái bảo vệ cell thì lấy ở đâu? tháo trong quả pin điện thoại cũ à?
Tháo cục pin ra trong nó có cái bo dài chừng 40mm x 3mm tùy theo loại pin
trên đó có 2 con IC to đùng như 2 con ruồi đóLý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
em có con BL-5C hỏng, để mai tháo ra. Giờ đi ngủ phát, chúc các ae ngủ ngonNguyên văn bởi known Xem bài viếtỜ chính xác đấy
nó ở cái góc nào của pin hả bác?Nguyên văn bởi known Xem bài viếttháo cẩn thận kẻo công cốc nhá
Vì pin NOKIA hay dính liền cái này vào phần nhựa lắmđể em biết đường tháo, nhỡ may hỏng thì...
cái phần đen đen trên đầu chính là mạch bảo vệ pin trong trường hợp bạn làm theo topic DIY pin dự phòng bạn cần khá nhiều kiến thức để làm nó đấy vì con ic 34063 này hoạt động theo cơ chế nguồn xung cuộn cảm bạn ko biết quấn thì cũng tịt ( cái này có thể thay bằng cuộn khác ) bạn cứ tìm hiểu về con này nó sẽ giúp ích cho bạn khá nhiềuNguyên văn bởi abcvad Xem bài viếtnó ở cái góc nào của pin hả bác? [ATTACH=CONFIG]65247[/ATTACH] để em biết đường tháo, nhỡ may hỏng thì...
chuẩn rồi, hjx hjx. Mình không biết cuốn cuộn cảm. Thôi thì làm theo bạn kimman3 bato vậy, dùng ic LM2576 cho đơn giản, cuộn cảm ra mua cho nhanh.Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtcái phần đen đen trên đầu chính là mạch bảo vệ pin trong trường hợp bạn làm theo topic DIY pin dự phòng bạn cần khá nhiều kiến thức để làm nó đấy vì con ic 34063 này hoạt động theo cơ chế nguồn xung cuộn cảm bạn ko biết quấn thì cũng tịt ( cái này có thể thay bằng cuộn khác ) bạn cứ tìm hiểu về con này nó sẽ giúp ích cho bạn khá nhiều
kimman3 ơi, cho mình hỏi dây âm để cắm vào điện thoại lấy ở đâu? Với cả khi đầu ra có 2 dây âm dương rồi thì hàn vào chân usb để sạc hay là sạc chân nhỏ 2mm?Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtStep-Down (Buck) Voltage Regulators with LM2576/LM2576HV làm theo cái này là chuẩn men cái cuộn vòng vòng đề 100uH đó là cuộn cảm ra chợ bảo bán cuộn cảm 100 micro henri 3A nó đưa cho con diode xung thì mua con 1n5822 ko mua 4007 vì mua con này gắn vào chết ngay lập tức
ko hiểu nói cái gì muốn chân ra usb hay gì chả dc đó là do mình muốn chế kiểu nào cũng okeNguyên văn bởi abcvad Xem bài viếtkimman3 ơi, cho mình hỏi dây âm để cắm vào điện thoại lấy ở đâu? Với cả khi đầu ra có 2 dây âm dương rồi thì hàn vào chân usb để sạc hay là sạc chân nhỏ 2mm?
thế thi output cho ra chân sạc 2mm cho nó dễ dùng. À mà bạn vẫn chưa trả lời hộ mình, output có 2 dây( dây mà cắm vào điện thoại để sạc ý) , 1 âm, 1 dương mà trong cái mạch bạn đưa cho mình chỉ thấy có dây (+), thế dây âm lấy ở đâu?Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtko hiểu nói cái gì muốn chân ra usb hay gì chả dc đó là do mình muốn chế kiểu nào cũng okehỏi ngu bạn thông cảm nhé, bởi vì mình không biết.
ặc dây âm nối với mấy cái gạch gạch sau con diode 5822 kìaNguyên văn bởi abcvad Xem bài viếtthế thi output cho ra chân sạc 2mm cho nó dễ dùng. À mà bạn vẫn chưa trả lời hộ mình, output có 2 dây( dây mà cắm vào điện thoại để sạc ý) , 1 âm, 1 dương mà trong cái mạch bạn đưa cho mình chỉ thấy có dây (+), thế dây âm lấy ở đâu? [ATTACH=CONFIG]65251[/ATTACH] hỏi ngu bạn thông cảm nhé, bởi vì mình không biết.
ok, nối mass à?Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtặc dây âm nối với mấy cái gạch gạch sau con diode 5822 kìa
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
