các cách để nâng công suất của loa
  • sang_dientu
    • Oct 2009
    • 1563
    chào các bạn.
    mình sin mở luôn này để trao đổi về nâng công suất phát của loa
    theo mình được biết để nâng được công suất của loa thì
    - tăng kích thước dây quấn nòng loa
    - thay màng loa
    còn không biết nâng được độ từ thẩm của nam châm vĩnh cửu bằng cách quấn quanh nam châm và cấp điện DC vào để tăng thêm độ từ thẩm của nam châm được không nhỉ
    chú ý: phải cùng chiều với chiều của từ trường của nam châm
    email:
  • lvhn
    • Jun 2011
    • 1740
    Ý của bác Sang là nạo thêm từ trường cho nam châm vĩnh cữu có phải không? em nghĩ là không được vì bản chất vật liệu làm nam châm. Thấy một số loa ở phía sau củ nam châm, người ta còn gắn thêm 1 châm nữa. Thường là các loa Sub, nghe to hơn loa thường rất nhiều.
    • sang_dientu
      • Oct 2009
      • 1563
      ý của mình là cấp điện cho loa luôn luôn khi sử dụng ấy nó cũng tương tự như gắn thêm 1 cục nam châm nữa mà !!!!!! không biết sao.
      email:
      • chung1608
        • Sep 2009
        • 4160
        ý chú ấy là quấn 1 cuộn dây để tạo ra 1 cái nam châm điện bên ngoài cái nam châm vĩnh cửu @@ đúng là quái chiêu
        • sang_dientu
          • Oct 2009
          • 1563
          đúng như vậy mà không biết được không nhỉ ta!!
          email:
          • lvhn
            • Jun 2011
            • 1740
            Ngày xưa có loại loa dùng nam châm điện hoàn toàn luôn! Theo ý kiến bác Sang thì dùng cái lõi sắt thay thế nam châm thì hiệu suất cao hơn. Các loa màng nhựa mỏng, loa điện thoại sử dụng nam châm vĩnh cửu nhìn rất giống kim loại. Nếu tìm được loại nam châm này với kích thước lớn thì ngon hơn cả nam châm điện.
            • sang_dientu
              • Oct 2009
              • 1563
              um có được cục nam châm loại đó mà to như nam châm loa 400 W thì đã biết bao nhỉ
              email:
              • tuyennhan
                • Nov 2007
                • 3365
                #8
                Trong cái loa lực từ của nam châm giống độ từ thẩm của fe ,nam châm + đĩa trên , dưới + trục dẫn từ giống như bộ fe nòng giấy giống lỏi dây giống dây . Vì thế nên ghép thêm nam châm không làm tăng công suất được vì kích thước khe hở tạo từ không thay đổi nên không thể quấn dây lớn hơn vào được , ngoài ra còn phải tính đến độ cứng của màng loa , màng nhện màng viền nửa . Thế nên chỉ có 1 cách tăng công suất lên là quấn dây có đường kính lớn hơn dĩ nhiên là phải chấp nhận giảm tổng trở ví dụ 8 R còn có 3 - 6 R .và phải quét thêm 1 lớp keo vào màng nhện hay thay màng nhện khác cứng hơn để màng loa không di động quá mức .
                • sang_dientu
                  • Oct 2009
                  • 1563
                  #9
                  khe hở không đổi nhưng độ từ thẩm của khe hở từ vẫn tăng lên chứ.
                  và khi đó ta cũng thay dây lớn hơn tý chấp nhận là trở kháng sẻ giảm xuống
                  như vậy ta cũng có khả năng tăng công suất loa lên được chút ít chứ nhỉ?. nếu màng đó có độ cứng tốt.
                  email:
                  • tuyennhan
                    • Nov 2007
                    • 3365
                    #10
                    Từ lực của nam châm ghép thêm hay do nguồn DC có lớn hơn từ lực cùa nam châm của nó không mà làm tăng độ từ thẩm , nếu cải tạo lại bằng cách phay lớn khe từ ra thì khi quấn dây lớn hơn công suất sẽ tăng và đúng tổng trở nhưng vì khe từ lớn nên chỉ có tiếng bass mất tiếng mid và treble vấn đề còn lại là tăng sức bền của coil giấy , màng nhện màng viền đễ hoạt động tốt với công suất mới . Tóm lại độ loa giống như đôn dên xoáy nòng ở xe máy nếu có tăng công suất thì cũng không bền lâu được .
                    • sang_dientu
                      • Oct 2009
                      • 1563
                      #11
                      để tăng sức bền bủa coil giấy thì ta có thể thay bằng nhôm. đa số các loa công suất nòng đều bằng nhôm cả mà.
                      email:
                      • tuyennhan
                        • Nov 2007
                        • 3365
                        #12
                        Nhôm là vật liệu chắn từ rất tốt khi dùng nhôm làm nòng thì khi nhét vào khe từ cuộn dây chỉ tiếp xúc với từ lực ở 1 bên thay vì 2 bên như khi dùng nòng giấy như thế có làm giảm sự dịch chuyển của cuộn dây khi có dòng điện chạy qua không [ giảm dịch chuyển = giảm công suất ] .
                        • sang_dientu
                          • Oct 2009
                          • 1563
                          #13
                          đúng rồi bạn nhắc đến nhôm chắn từ rất rốt mình mới nhớ. trong công tơ điện nó dùng đĩa nhôm để chắn từ để cho lực từ tác dụng lên làm quay đĩa. một vấn đề cần phải để ý khi quấn loa. như vậy ta có thể quấn 2 lớp dây trong và ngoài nòng nhôm được không nhỉ??
                          email:
                          • lvhn
                            • Jun 2011
                            • 1740
                            #14
                            Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viết
                            Làm như vậy tốn dây mà giảm hiệu suất mất rồi! vậy phải thay loại khác. Chỉ có giấy hay vật liệu tương tự, còn sắt thì không thể khi gắn col sẽ bị nam châm hút.
                            • sang_dientu
                              • Oct 2009
                              • 1563
                              #15
                              Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
                              sắt thì hoàn toàn không thể rồi. còn đồng không hút. nhựa phim thì càng không thể vì khi nó nóg lên thì kiếm ko ra cuộn dây luôn.
                              còn vật liệu gì nữa không nhỉ?
                              email:
                              sang_dientu Tìm hiểu thêm về sang_dientu
