Kính chào tất cả các bác trên rum mình!
em tham gia diễn đàn khá lâu rồi, nhưng hôm nay là bài đầu tiên em viết để hỏi các bác 1 vài vấn đề.kính mong các bác nhiệt tình tư vấn
Em xin tự giới thiệu.Em đang sinh viên năm 2 .Viện Mở-Hà Nội.
em máu me cái thứ điện tử này lâu lắm rồi.nhưng mà tìm hiểu thì chưa được nhiều.hôm nay lên đây hỏi thăm các bác về vấn đề Amply.Mới bước vào nghề nên e chọn cái này cho nó dễ, tại e thấy lũ bạn toàn chơi mạch led nháy trái tim, led 3D.....có vẻ cao cấp quá!
1. em có tham khảo khá nhiều mạch nguyên lý về amply, cũng muôn hình vạn trạng, nhều thứ IC dùng được vào việc này. Đại loại như TDA2030, TDA7294, LA4440, TL072, TEA2025, TDA1254A.....nói chung là nhiều.hoa mắt bác ạ. em có theo dõi mạch, thấy họ vẽ kí hiệu của tụ như này
vậy giá trị họ ghi như thế là tính nanoFara hay là pFara hay là uF?(phải chăng đó là tụ gì-ko phải tụ hóa?)
cũng 1 câu hỏi tương tự nữa là: đối với 1 số mạch có ghi kí hiệu tụ phân cực, ở dưới ghi giá trị nhưg ko ghi đơn vị(vd: 100.47,220...) thì không biết mình phải hiểu đó là bao nhiêu (fara,picofara,hay nanofara,muyfara uF.?)
2. đối với mạch con TL072 như này
em điều tra con TL072 này nó có 8 chân.mà ở đây con IC1a và con IC1b lại vẽ có 4 chân.( con 1 là từ 1->4; con 2 là từ 5-->8)
Vậy 4 chân còn lại của cả 2 con này là không nối đi đâu hả các bác hay là con 1a và con 1b chính là 1 con được vẽ tách ra?
- trong mạch này e thấy có 6 cái biến trở ( triết áp?) e tưởng điều chỉnh volume,trelb, bass chỉ có 3 triết áp thôi(?)
- cũng trong mạch này, người ta có vẽ bên trái chữ INPUT (đóng trong khung) và kí hiệu chữ L, R, chẳng hay đó có phải là đường tín hiệu vào?nhưng vẫn đề là e cũng không hình dung nổi là sẽ lắp vào như nào vì vị trí chữ L và R đề chỉ có 1 dây ra.
- bên phải cũng có ghi L và R, chắc đây là đường ra 2 loa , nhưng e cũng chỉ thấy 1 dây ra ở mỗi vị trí L và R, vậy lắp loa vào kiểu gì?
- e thấy có ghi 3 điểm là -V;+v;0v---> vậy phải chăng là ta phải cấp nguồn đôi cho nó ( e cũng chẳng hiểu nguồn đôi nó là cái gì...)
-nếu bác nào làm con này rồi thì cô em hỏi là với mạch như này thì cấp nguồn bao nhiêu V?
3. tất cả tụ trong hình đều không có kí hiệu cực +, cực -. vậy phải chăng đây là tụ loại gì (gốm,đất hay gì...)
4.các bác đã từng làm 1 cái mạch tăng âm (gọi là amply cho cao cấp.
) thì tư vấn cho em làm loại nào cho nó ổn đinh, dễ thi công mà chất lượng cũng tàm tạm....
CẢM ƠN CÁC BÁC ĐÃ QUAN TÂM.
) thì tư vấn cho em làm loại nào cho nó ổn đinh, dễ thi công mà chất lượng cũng tàm tạm....CẢM ƠN CÁC BÁC ĐÃ QUAN TÂM.
