Nguyên văn bởi susunhut
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
Cảm ơn Nhiều Lắm!Nhưng Bạn thể chỉ kỹ xíu Không. Mình Không chuyên, không biết đọc mạch Điện.Mình Có lẽ phải phiền bạn chút rồi!Mình Có thể mua mạch điện này ở đâu.|
Có ai bán cái mạch này đâu mà mua! Tự làm mạch in, hoặc bạn có thễ mua bo đồng người ta khoang lỗ sẵn về cấm linh kiện vào hàn chân lại theo sơ đồ. Không biết đọc mạch điện thì chịu rồi. Để làm mạch này thì cần chi biết nhiều, điện tử cơ bản thôi, không cần tính toán gì hết.
nếu bạn ở Sài gòn thì mail cho mình, mình sẽ giúp bạn làm mạch TDA 2030, dễ lắm mình cũng chẳng học điện tử ngày nào, chỉ học trên mạng thôi. bây giờ ráp vô tư.Nguyên văn bởi client86112 Xem bài viếtCảm ơn Nhiều Lắm!Nhưng Bạn thể chỉ kỹ xíu Không. Mình Không chuyên, không biết đọc mạch Điện.Mình Có lẽ phải phiền bạn chút rồi!Mình Có thể mua mạch điện này ở đâu.
TDA là loại chất lượng...phổ thông thôi. Với lại TDA2030 công suất lớn so với yêu cầu của bạn rùi. Bạn mua con HA1302 hoặc AN7149, tải datasheet về ráp giống hệt là ok ngay. Chất lượng âm thanh tuyệt vời lun.Nguyên văn bởi client86112 Xem bài viếtCảm ơn Nhiều Lắm!Nhưng Bạn thể chỉ kỹ xíu Không. Mình Không chuyên, không biết đọc mạch Điện.Mình Có lẽ phải phiền bạn chút rồi!Mình Có thể mua mạch điện này ở đâu.Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
ban dung vom de o thang do 1om lay 2 que cap vao 2 chan loa neu nghe thay tieng bup bup vao kim nhay gan ve so 0 la loa con. neu khong co 2 hien tuong do la hong roi doNguyên văn bởi cuong_dt Xem bài viếtchỉ nhìn bằng mắt thường & tay không thì sao biết được nó sống chết thế nào được,tôi cũng chịu...
Tôi cũng chỉ là dân "ham chơi" cũng có lắp vài ba cái ampli công suất từ loại 15W đến loại 120W, chủ yếu là dùng IC như TDA, STK, TA. Nghe cũng được thôi, chứ cho hay thì còn tuy từng người, còn chung thực thì chưa đạt. Vả lại "nghiệp dư" thi cũng chẳng có thiết bị chuyên nghiệp để mà xác định chất lượng đến mức nào. Nghe mà đã lỗ nhĩ là thấy sướng rồi. Thành viên mới nói dông dài một chút, thông cảm nhé.
Để có sơ đồ con IC mình có, tôi vào trang web: www.datasheetcatalog.com là có đầy đủ
và tự làm mạch in kéo lụa, mua linh kiện về thế là ráp. Các bạn thử xem sẽ thấy hứng thú đấy. Chúc thành công !
Các bạn có thể nghiên cứu ứng dụng con IC driver LM4702 của National Semiconductor để ráp Ampli cũng được đấy. Thông số con này khá tốt, có thể ráp thêm nhiều sò để tăng công suất.Datasheet của nó đây: http://www.national.com/ds/LM/LM4702.pdf
Mạch ứng dụng điển hình của nó đây:
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
