Nên làm ampli Nghệ Thuật hay Quái vật?
  • daituong1102
    • Jul 2012
    • 675
    #136
    Xin lỗi anh em , tớ mượn thear này hỏi cái ( thear đang hot ) tớ vừa kiếm đc con STK402-100S ở đài cổ vẫn còn ngon , nhưng khổ thằng em nó làm nát mạch rồi còn mỗi con STK lành lặn với mấy con R , ae ai có sơ đồ chân con này gửi cho tớ mới , do vào dđ bằng Đtdđ nên ko thể vào xem data đc , chỉ biết nó là dual 60w x 2 thôi ! thank's anh em
    • tepriu
      • Jan 2010
      • 2810
      #137
      Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viết
      Đây là file pdf http://audiolabga.com/pdf/STK402-100.pdf
      còn đây là hình : STK402-100 Pinouts , STK402-100 Pin out,STK402-100 pin diagram
      • bboyminh
        • Aug 2010
        • 1441
        #138
        Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
        Hôm qua đã nhận được Jfet, và tranistor từ bác Thái. Cảm ơn bác rất nhiều.
        Bây giờ tiến làm Quái vật thôi
        [MENTION=151389]bboyminh[/MENTION]: Bác Thái gởi cho chú 2 cặp jfet (K30 & J103).
        Giờ em không có thời gian nên chưa dám lấy về ạ, nhỡ lấy về treo không làm thì ... ngại chết
        Keep moving forward...
        • Quocthaibmt
          • Aug 2012
          • 5520
          #139
          Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
          việc gì mà ngại , chưa làm thì còn đó , mọt nó có ăn được đâu mà lo bác à !
          • daituong1102
            • Jul 2012
            • 675
            #140
            cảm ơn bác tép đã quan tâm , nhưng trong file PDF đó sao con STK lại có 15 chân , con của tớ có nhõn 14 chân kì cục quá
            • tepriu
              • Jan 2010
              • 2810
              #141
              Cái con STK 402 100 ở ngoài thì mình chưa thấy nên ko biết nó mấy chân nhưng datasheet là vậy. Chắc là bạn nên mở luồng mới về con này.
              • tuyennhan
                • Nov 2007
                • 3365
                #142
                Chân đánh từ 1- 15 nhưng không có chân mang số 3 vậy chỉ cỏn 14 chân thôi , nhìn lại IC của mình xem thiếu chân số 3 hay chân khác .
                • bboyminh
                  • Aug 2010
                  • 1441
                  #143
                  Em quên mất chưa cảm ơn bác ạ!
                  Thanks bác nhiều!
                  • daituong1102
                    • Jul 2012
                    • 675
                    #144
                    [MENTION=22708]tuyennhan[/MENTION] cảm ơn bác , đúng là chân 3 nó không nối ra khuyết chân 3 , séc gu gồ thì ko thấy loại 402-100S mà chỉ thấy loại 030 , 090 , 120 ko biết nó có đúng là 60w x 2 không
                    • huytrandang
                      • Nov 2012
                      • 852
                      #145
                      JFET K170 /J74 hiếm lắm có vài con tương đương nhưng sợ mua không được ,K170.> K43, K121, K 163,2N5247, còn J74 > 2N5021 , J110/J111 , còn những con BJT còn lại thì thuộc vào dạng sắp tiệt chủng rồi, A 872/C1775 tương đương với cặp A970/C2240 đây là transítor tạp âm thấp ,có thể kiếm được , cặp D716/B756 thay thế bằng cặpC1845/A992 đây cũng là dạng tạp âm thấp, kiếm được , riêng cặp công suất D844/B754 này thì thua rồi chỉ có cặp tương đương là D1063/B827, đây là loại khó thay nhất vì BJT này độ bão hòa thấp , mà class A thì yêu cầu điểm này hơn, tìm tương đương rất khó được 1 cặp ngoài thị trường . nếu bác Tep muốn ráp mạch này thì mình hỗ trợ cho vài cặp tiền khuếch đaịnhư là J103/K246 và C1845/A992,C2240/A970 để thưởng thức cho phê râu !
                      Nhờ bác giúp em với. chả là e đang tự vọc amp của em tr bị chập loa .giờ bị lọt dc nên m bvệ loa ngắt e đã nhả mối hàn sò v đo ktra thấy sò vẫn ok .tháo các bóng trong m đo vẫn tốt. duy có đôi k34 đo là k giống nhau .xem trên m kí hiệu là D.G.S e đoán là bóng fet n 2 con đo k giống nhau ( 1 con que đen vào G que đỏ v D lên k 400 om S cũng vậy .1 con thì cách đo như trên n đhồ lên k 800 om ) bác xem giúp em con nào sống / chết . và có thể thay bằng con nào ạ .em xin cảm ơn . cái hình avata là hình amp của em technic V9. và e cũng dân k chuyên ạ mong bác giúp
                      • Quocthaibmt
                        • Aug 2012
                        • 5520
                        #146
                        Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viết
                        cách đo kiểm tra Fet như sau , bạn lấy đồng hồ thang X1 ohm, con Fet này nhìn từ mặt chữ là DGS , lấy que đen đặt vào chân giữa G , que đỏ đo vào 2 chân còn lại đều lên 2/5 thang đo, sau đó đổi que đỏ vào chân G que đen vào 2 chân kia thì kim không lên, đo 2 que vào 2 chân DS thì cả 2 chiều không lên thì Fet còn tốt, nếu đo DS mà kim có lên là hư rồi, JFet này đo khác với đo MFET. thay thế cho K34 thì bằng K30- K40 ,K381 ,2N3369, 2N3821 , BFS70.
                        • huytrandang
                          • Nov 2012
                          • 852
                          #147
                          [QUOTE=Quocthaibmt;753585]cách đo kiểm tra Fet như sau , bạn lấy đồng hồ thang X1 ohm, con Fet này nhìn từ mặt chữ là DGS , lấy que đen đặt vào chân giữa G , que đỏ đo vào 2 chân còn lại đều lên 2/5 thang đo, sau đó đổi que đỏ vào chân G que đen vào 2 chân kia thì kim không lên, đo 2 que vào 2 chân DS thì cả 2 chiều không lên thì Fet còn tốt, nếu đo DS mà kim có lên là hư rồi, JFet này đo khác với đo MFET. thay thế cho K34 thì bằng K30- K40 ,K381 ,2N3369, 2N3821 , BFS70.[/QUOTE vâng cảm ơn bác .e cũng có 1 đống lk n k chắc đã có loại lk như bác đã đưa ra. cái k34 e thấy nhỏ như c1815 thôi à và e có thể thay bằng tranz thường được k ạ ( được thì bác chỉ e chân đấu với ) em cảm ơn
                          • Quocthaibmt
                            • Aug 2012
                            • 5520
                            #148
                            [QUOTE=huytrandang;753624]
                            JFET thì phải thay giống loại với nó chư đâu thay loại BJT được , trừ khi không thể có để thay thì phải cải tạo lại mạch điện phần đó thì mới thay loại BJT được .
                            • huytrandang
                              • Nov 2012
                              • 852
                              #149
                              [QUOTE=Quocthaibmt;753629]
                              ạạ vậy chắc khó cho em rồi .loại thay thế ở chợ có k bác nhỉ. hoặc lk cũ thì ở bo mạch nào ạ vd như máy giặt chẳng hạn. em thấy ở ve chai nh vô kể .à mà amp của e chạy clasA dùng cặp sò 2SC2774 / 2SA1170 e thấy giống cặp NTE8 / NTE9 của bác tep .áp +/- có 35v thôi ạ k lẽ k thay lai được ạ bác
                              • Quocthaibmt
                                • Aug 2012
                                • 5520
                                #150
                                [QUOTE=huytrandang;753644]
                                thế thì gay go rồi , mạch điện của cái ampli này hóc lắm, nhất là mấy tầng kđ đầu , nó thiết kế rối rắm lắm , mấy con JFET này thì chỉ có tháo trong xác máy ampli nội địa Nhật mới có thôi , chứ ở ngoài thì mình không thấy bán đâu
                                Dad'sClone Tìm hiểu thêm về Dad'sClone
