sò nào nghe hay
  • nongdanfo
    • Feb 2009
    • 1385
    #16
    Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viết
    em cũng chưa học j về điện tử hết nhưng do niềm đam mê thích cs lớn mà ra ngoàitiem65 mua bo về chạy thì cũng ko j vui bác ạ em chỉ thích mò mẫm lần đường từ từ ra dc thì thế mới là vui
    Đấy là bạn chưa mua nên nói thế thôi. Mua rồi lại nghĩ khác đấy.. VÌ để nó chạy thì dễ.. Mà chọc ngoáy cho nó hay mới khó đấy bạn ạ .. Mà để chọc ngoáy được thì phải có tí kiến thức .. rồi tìm tòi ... thế mới mau tiến bộ ..
    Chứ linh kiện toàn hàng trung quốc .. Làm cho nó kêu rồi tự tin lăng xê là nó hay , chỗ nọ , nó dở chỗ kia là ko đúng hoàn toàn đâu nhé. Trừ khì mình đã đầu tư khá nhiều tiền bạc,,, CHơi toàn đồ sịn mà vẫn chưa thỏa mãn cái lỗ tai và gu nhạc của mình thì mới nói..
    Bạn thích nhạc dance ? vậy thì chơi cái mạch tone TDA 1524A là ok .. Đắt ??? Xắt ra miếng .. Rẻ lại chê ỉ chê ôi ..
    @ : Để làm được mạch công suất tầm trung ( 100 - 300W ) thì đầu tiên là :
    1. Biết phân biệt linh kiện
    2. Biết đọc sơ qua sơ đồ mạch ..
    3. Biết vẽ mạch ( để mà in ủi chứ )
    4 . Có tiền để đầu tư
    5. Biết tính toán sơ bộ phần nguồn cung cấp cho mạch
    6. .... x y z ...
    và phải may mắn nữa nhé .. Một mạch điện ko phải layout ( vẽ mạch bằng phần mềm ) 1 lần mà đã chạy ngon đâu .. Có mạch layout hàng chục lần mà vẫn còn chỉnh sửa tùm lum tùm la kia kìa .. Sang bên VNAV mà coi..
    ??? Vậy bạn đã có được những gì ?
    THeo tôi thì công tác chuẩn bị là quan trọng nhất.. Bạn nên học từ từ ,, từ cách vẽ mạch , in ,, ủi ... rồi sẽ tiến bộ dần dần .. thay vì spam vớ vẩn .. ( chân tình đấy ) ..
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
      Moderator
      • Jul 2005
      • 4410
      #17
      Hay và dở phụ thuộc vào thiết kế tổng thể . Một đôi transisto công suất có ý nghĩa lý gì ?
      nguyendinhvan1968@gmail.com
      • quocviet121
        • Sep 2012
        • 1006
        #18
        Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
        6. .... x y z ...
        bác nói rất chi lý đấy em sẽ tập vẽ nhiều hơn em sẽ mua bo về ráp chạy thử
        • vohonghai
          • Mar 2010
          • 88
          #19
          rất đồng ý với ý kiến của bác
          • congminhqng
            • Feb 2013
            • 4
            #20
            Cặp này c2922 và a1216 thì mấy em khác khó địch nỗi, em này lực lắm và chắc nữa. TDA 7294 mình lắp rồi nhưng sau đó không chơi nữa không bằng c2922 và a1216
            • ladykiller
              • Aug 2008
              • 748
              #21
              c2922 và a1216 mua đúng hàng xịn thì nghe hay hơn hẳn C5200 + A1943 ( test trên cùng một mạch cs Hiếu của nhật tảo ) đồng thời củng mát hơn nhưng công suất lệch nhau không đáng kể,
              nếu là mạch công suất xịn thì amply ARGUAR PA-203III sử dụng c2922 và a1216 nghe hay và công suất mạnh hơn amply cùng loại sử dụng C5200 + A1943
              • tho hoc viec
                • Jan 2011
                • 538
                #22
                Nguyên văn bởi vohonghai Xem bài viết
                Hình như tranzito còn có một thông số là tần số cắt, nếu mà đem loại có tần số cắt thấp khoảng vài chục hoặc dưới trăm kHz làm KDCS thì nghe ko được hay thì phải, dù quy ước tần số âm thanh của hệ thống HIFI cũng chỉ đến tầm 20kHz, nhưng mạch KD cần tần số cao để cho các sóng hài có thể qua,
                Đúng sai ra sao các bác bỏ qua nghen.
                Chán ko buồn ký.
                • daohuyuy
                  • May 2010
                  • 18
                  #23
                  Xin Bác nongdanfo chỉ dạy thêm
                  6. .... x y z ...
                  Em cũng thích ráp ampli lắm, em có mua mạch ở nhật tảo về ráp rồi mà nghe k vừa tai, bác nongdanfo xin chỉ em vài chiêu với, như nâng công suất sao, tính toán sò sao cho hợp lý, sò nào nghe hay... em cảm ơn bác!
                  • tinhanhok
                    • Sep 2012
                    • 10
                    #24
                    Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viết
                    e có con trio loại nội địa dùng 2 cặp c2992+ a1216...
                    bị chết ro le ma k sao tim đc để thay
                    tonyqwerty Tìm hiểu thêm về tonyqwerty
