Tổng hợp các Mạch Transisto cơ bản
    Moderator
    • Jul 2005
    • 4409
    #16
    Thế mới có chuyện để bàn chứ !!!!!!
    Hôm nay là mạch : CÔNG SUẤT ÂM THANH còi , dành cho các bạn tập lắp Ampli
    Các LK có tô màu đỏ có thể được hiệu chỉnh để cho mạch được tối ưu
    Mạch này có cực tính tín hiệu bị đảo pha
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    • quocthai
      • May 2006
      • 503
      #17
      Cô nhóc này với bác Vân hình như có quen biết nhau hay sao, mà tung hứng vui quá nhỉ? Có lập kịch bản trước với nhau không vậy?
      • tutuchet
        • Oct 2006
        • 1
        #18
        có ai biét chỗ nào bná sách tra cứư tran zi tor ko
        • quocthai
          • May 2006
          • 503
          #19
          Nếu bạn ở HCMC thì ra chợ Nhật Tảo, vào trong lòng chợ.
          • opendoor2507
            Thành viên hơi bị được
            • Feb 2006
            • 619
            #20
            Nguyên văn bởi quocthai Xem bài viết
            Nếu bạn ở HN thì ra chợ Hòa Bình (skymarket), vào trong lòng chợ.
            Anh QT, em tưởng cô nhóc là cháu anh chứ nhỉ
            • quocthai
              • May 2006
              • 503
              #21
              Nguyên văn bởi opendoor2507 Xem bài viết
              Có lần QT ra HN, đi dạo ở khu vực phố Huế, và các phố xung quanh (chẳng nhớ tên phố gì nữa), thấy cũng có bán nhiều.
              to OpenDoor: Cô nhóc là người quen cũ, QT biết ở diễn đàn bên kia, và giới thiệu qua bên này. Bác Vân cũng quậy ở 4r bên kia nữa. Quen biết nhau cả.
              Thì cũng trêu nhau tý vậy mà. Dân kỹ thuật đi đâu cũng gặp nhau.
              • tremriver
                Registered User
                • Sep 2006
                • 20
                #22
                Chon beta như thế nào?
                Khi tính toán mạch transistor thì ta chọn beta bằng bao nhiêu khi beta không phải là hằng số?
                • voduychau
                  • Mar 2006
                  • 1196
                  #23
                  ở bài số 16,mạch khuếch đại công suất kia có 1 cách ráp nhằm loại bỏ tụ xuất loa,theo các bạn,và bác Vân,người ta lắp như thế nào ?
                  • cô nhóc
                    Moderator
                    • Jul 2006
                    • 1192
                    #24
                    Cách tính toán rát mạch Transistor khi Beta không là hằng số:
                    Tính Beta theo 1 trị số trung bình nào đó, thí dụ Trans khđ tín hiệu nhỏ có thể tính ở 50 đến 100. Transistor công suất có thể tính khoảng 20...
                    Tuy nhiên, Anh nên thiết kế mạch sao cho khi beta thay đổi trong phạm vi rộng, các thông số trong mạch không thay đổi nhiều. Sau khi rtinh1 toán xong, tính lại ở Beta min, Beta max xem ảnh hưởng của mạch như thế nào.
                    Chứ nếu ráp 1 mạch mà bị ảnh hưởng quá nhiều về Beta thì xem như ... thất bại.
                    Nhóc thích nghịch điện,
                    Nhóc thích xì păm,
                    Nhóc thích trêu mấy anh.
                    Hi hi.
                    • chmt
                      • Mar 2006
                      • 96
                      #25
                      Hôm nay là một mạch hệ số KD X2 nhưng có cực tính tín hiệu Vào/ra đồng pha
                      Điểm giữa R3 và R4 có thể được thay bằng một VR để có thể thay đổi hệ số KD
                      Với những LK thông thường mạch này có thể đạt dải thông tần hàng chục Mhz dễ dàng
                      Tôi thường dùng mạch này để KD các tín hiệu Video ở các đầu máy VCD , đạt kết quả mỹ mãn
                      Ảnh gửi kèm
                      Bac Van cho em hoi chut ve cai doan tren. Em định dùng bộ này (Mach mắc nối tiếp 2 con trans ấy mà) nối với cái đài em đang lắp ráp rồi ra loa nhỏ (8 om) thì âm thanh nghe thế nào (có bị mất nữa chu kỳ ko). Nó có đủ to để đứng xa 5m nghe đc không?
                      Thien thu van co: Yeu la kho!!!
                      Van co thien thu: Kho van yeu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                      • people
                        • Sep 2006
                        • 2
                        #26
                        bac nao co mach dap ung tan so thap cua BJT, FET 20h-20khz. Toi dang tim may con BJT, FET dap ung tan so thap. Ko biet dung con gi?
                          Moderator
                          • Jul 2005
                          • 4409
                          #27
                          Mạch Transisto này có hệ số KD chỉ bằng 1 nhưng nó có trở kháng vào rất lớn . Tới hàng megaom . Nếu lắp vào mạch đầu vào của máy đo hay đầu vào cho ADC thì sẽ không làm suy giảm tín hiệu khảo sát
                            Moderator
                            • Jul 2005
                            • 4409
                            #28
                            Mạch ổn áp nguồn DC
                            Trị số tương đối có thể tính như vậy .
                            Tuy vậy vấn đề lắp ráp thì cần chú ý vấn đề tản nhiệt cho Transisto D1402
                            • big_sky
                              • Dec 2005
                              • 313
                              #29
                              Như vậy dòng Imax có phụ thuộc vào công suất tran không?
                              Nếu tôi cấp Vin= 50_55VDC, có được không?
                              Gán một biến trở 100k ở R1 để chỉnh cho Vout=48v phải không?
                              Các gioá trị trên hoàn toàn chính xác chứ? Có cần thay tụ lọc lớn hơn không?
                              • big_sky
                                • Dec 2005
                                • 313
                                #30
                                DinhVan cho hỏi D1402 chịu dòng được bao nhiêu? Mình tìm tài liệu mà chưa được.
