Tư vấn về mạch công suất
  • longdk36
    • Jul 2007
    • 177
    Mình đang định làm một mạch công suất để dùng. Để bõ công làm nên muốn mạch công suất lớn lớn một tý, khoảng từ 60 - 100W, chất lượng âm thanh cũng tốt tốt một chút. Nhưng mình là dân ngoại đạo nên chưa có kinh nghiệm lắm, mong mọi người tư vấn dùm. Hôm trước mình tìm lại trong mớ tài liệu có một mạch và định thực hiện nó. Nhưng không biết có bị sai chỗ nào không? Mình post lên mong mọi người xem dùm và chỉ giáo giúp mình với nhé!
    Schematic cong suat.pdf
    Moderator
    • Jul 2005
    • 4409
    Mạch nguyên lý thì không sai , nhưng để lắp được thành sản phẩm thì phải tiings hàng trăm số liệu . Lại phải vẽ mạch in .....Phải có quy trình lắp ráp . Mạch này không phù hợp với người tập lắp ráp mạch .
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    • lvhn
      • Jun 2011
      • 1740
      Mạch này CS hơi bị lớn! mới tập ráp thì bác làm với các IC CS nhỏ trước rồi từ từ ráp IC CS lớn, sau đó tới còng, FET.
      Chúc vui!
      • longdk36
        • Jul 2007
        • 177
        Mạch IC thì mình lắp rùi. LA4440 và TDA 2030, TEA 2005. Nhuang mình ẫn âm thanh từ sò hơn. Trong mạch mình định bớt một cặp sò công suất, chỉ dùng 2 cặp thôi. Không biết có phải tính toán lại thông số mạch phía trước không? Mong mọi người chỉ giáo giúp!
        • longdk36
          • Jul 2007
          • 177
          Mọi người đâu hết rùi, bác nào có kinh nghiệm thì chỉ giúp với!
          • Tuanhonglac
            Moderator
            • Mar 2010
            • 2015
            Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viết
            Bỏ bớt một cặp sò thì không ảnh hưởng đến các tầng phía trước, nhưng không nên bớt. Vì khi bạn thấy một sơ đồ có nhiều cặp sò công suất song song thì đó là sơ đồ mạch công suất lớn, dòng ra loa sẽ rất lớn nên phải dùng nhiều cặp sò song song để chia đều dòng cho từng cặp sò. Như vậy mỗi cặp sò chỉ chịu một phần dòng ra loa mà thôi. Nếu bỏ bớt đi 1 cặp chẳng hạn thì các cặp còn lại phải gánh dòng cho cặp đã bỏ bớt, và như vậy có nguy cơ quá dòng dẫn đến chết sò.
            • Tuanhonglac
              Moderator
              • Mar 2010
              • 2015
              Có lẽ bạn nên tìm một sơ đồ khác để ráp thử. Sơ đồ của bạn thiếu mất các thông tin về nguồn cung cấp và như vậy sẽ khó cho bạn. Các trị số linh kiện sẽ phải tính lại theo mức nguồn cung cấp của bạn.
              • nguyenkimxo
                • Nov 2009
                • 235
                #8
                [ATTACH]33704[/ATTACH]
                Bạn có thể làm theo sơ đồ này:Schematic Prints.pdf đảm bảo chạy.
                Cách cân chỉnh mạch như sau: Tháo bỏ Tran công suất D718 ở toàn bộ mạch ra, hàn từ chân B đến chân E của mỗi tran D718 1 điện trở khoảng 100 ôm. Đấu tắt đầu vào xuống mass để đảm bảo không có tín hiệu xoay chiều đưa vào mạch. Dùng đồng hồ số, để ở thang 1 chiều và cấp nguồn cho mạch, tiến hành đo tại đầu ra speak của từng kênh (hiệu chỉnh kênh nào thì đo ở đầu ra của kênh đó với mass). Hiệu chỉnh điện trở 5,6K(R4 với kênh L và R30 với kênh R) về giá trị thích hợp sao cho đồng hồ đo được xấp xỉ 0V. Mình thường lấy ở giá trị 0,01V. Chất lượng âm thanh của mạch phụ thuộc vào khâu cân chỉnh mạch này. Sau khi cân chỉnh bước này xong bạn có thể tháo bỏ điện trở 100 ôm và láp sò công suất vào. Gỡ bỏ dây nối đầu vào tín hiệu xuống mass ra. Cấp nguồn và đưa tín hiệu vào là nghe ổn ngay. Mạch này chưa có phần bảo vệ loa nên khi bạn đưa tín hiệu vào thì để nhỏ và đấu loa sau khi mạch đã được cấp nguồn một lúc thì sẽ không lo cháy loa.
                FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
                Mr Xô : Email :
                ĐT : 01674524129
                • longdk36
                  • Jul 2007
                  • 177
                  #9
                  Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
                  Tại mình muốn lắp một mạch có công suất không quá cao nên muốn bớt sò. Mạch này mình định chạy nguồn +- 40V
                  • longdk36
                    • Jul 2007
                    • 177
                    #10
                    Nguyên văn bởi nguyenkimxo Xem bài viết
                    Bạn có thể làm theo sơ đồ này:[ATTACH]33873[/ATTACH] đảm bảo chạy.
                    Cảm ơn bạn nhiều nhé, mình sẽ thử xem thế nào.
                    mà tầng cuối cùng dùng Toàn transistor nghịch thôi àh, Mình muốn thay D718 bằng con khác có được không?
                    • nguyenkimxo
                      • Nov 2009
                      • 235
                      #11
                      mà tầng cuối cùng dùng Toàn transistor thuận thôi àh, Mình muốn thay D718 bằng con khác có được không?
                      D718 là tran ngược. Bạn có thể thay bằng 2N3055 hoặc một số dòng khác có công suất lớn hơn miễn là nguồn của bạn đủ dòng.
                      Mr Xô : Email :
                      ĐT : 01674524129
                      • congiola1991
                        • Jun 2011
                        • 197
                        #12
                        bạn lắp thử mạch này xem
                        • longdk36
                          • Jul 2007
                          • 177
                          #13
                          Àh. Đúng, mình viết không để ý. Vậy bạn có bản board của mạch đó không cho mình xin luôn với, giờ vẽ lại lại mất mấy ngày vì mình đi làm rồi, ít thời gian. Bạn cho mình bản file eagle cũng được, mình đang dùng phần mềm này. Àh cho mình hỏi thêm, bạn đã lắp mạch này rùi thì thấy chất lượng âm thanh như thế nào?
                          • nguyenkimxo
                            • Nov 2009
                            • 235
                            #14
                            Chất lượng âm thanh của mạch này tương đối ổn. Không sánh được với loại chất lượng cao nhưng laọi trung thì có. Nó còn phụ thuộc vào mạch âm sắc của bạn nữa. Nếu bạn đã di làm không có thời gian thì nên mua một bo ngoài chợ về lắp linh kiện vào, về cân chỉnh một chút là được thôi đỡ mất công làm mạch. Còn nếu bạn vẫn muốn làm mạch thì để mình tìm lại file mạch in trong máy đã. Cái này mình làm cũng lâu rồi mà.
                            Mr Xô : Email :
                            ĐT : 01674524129
                            • longdk36
                              • Jul 2007
                              • 177
                              #15
                              Vậy bạn tìm rùi gửi cho mình sớm với nhé, Mình muốn làm thật sớm. Mà bộ nguồn +- 30V thì giá khoảng bao nhiêu hả bạn? Để đi mua đỡ bị chặt chém .
                              Để cấp nguồn cho 4558 mình dùng 7815 có đủ dòng không vậy?
                              longdk36 Tìm hiểu thêm về longdk36
