Đc lọ thì phải mất chai... kg lẽ xơi tất. Keo thì tớ dùng tc 705.
Hỏng máy giặt panasonic NA-F70B2 - HD sửa và thay Linh Kiện
Chào các bác, cho em hỏi 1 chút.
Nhà tôi dùng máy giặt Panasonic 7kg model NA-F70N2G cửa đứng, hiện tại không giặt được
Máy báo:
- Lỗi U12
- Cắm điện On/Off, Stat/Stop, bình thường, máy tự chọn mức nước cao nhất, thời gian 48p rồi đứng im sau mấy phút báo U12 rồi tự tắt. Chọn số lần vắt xả ok nhưng không thực hiện được, có báo nháy đèn chế độ vắt.
- Dây curoa mới thay.
Em gọi thợ vào kiểm tra, sau 1 hồi ấn tít tít các nút và sấy lại mạch, kết luận mạch hỏng chi phí sửa mạch 550k. Em hơi bực cảm ơn 50k và mời bác ấy ra về.
Các bác tư vấn giúp em với, em cảm ơn.
mua mạch 0435735624 dũng thống bác gọi bảo là thợ mua mạch ! báo giá ok thì xin địa chỉ ra lấy
ỏ xã đàn !
mình thấy cái máy pân không văt ý nếu nối tắt 2 cái công tắc cánh của rồi vói công tắc từ mà k vắt ý thì do hộp số nhé
lò xo trong đấybị gãy rồi
Mình cũng đang dùng model này, hôm nay hư van cấp nước, thay van mới thì cứ cắm điện vào thì nước cấp mãi mà ko dừng nữa, chắc hư mạch rồi hả các bác.
Bác kiểm tra nguồn cấp cho van nhé.Nguyên văn bởi batteryone Xem bài viếtMình cũng đang dùng model này, hôm nay hư van cấp nước, thay van mới thì cứ cắm điện vào thì nước cấp mãi mà ko dừng nữa, chắc hư mạch rồi hả các bác.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Khả năng bị chập chân triac rồi...
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
Em cũng nghĩ vậy vì điện áp cấp cho van nước có ngay khi bấm on và cứ thế ko ngắt, nhưng board nó đổ nhựa kín hết sao mà thay hả bác.
có bác nào giúp e
có con pana f70b2 cắm điện bật on là tự cấp nguồn cho van cấp nước
cho em xin các sử lý bo này với
cám ơn các bác
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
