chan luu dien tu cho den huynh quang(20w/40w)
  • thuongshoo
    • Oct 2006
    • 51
    #16
    Tui muốn làm nhưng học cao đẳng điện tử chỉ có 1 năm. Bây giờ, tui là kỹ sư CNTT nên 0 thể đọc cuốn điện tử công suất được. Bạn nào có sơ đồ thì cho 1 cái được 0 ạ ?
    Sao thấy diễn đàn này "làm ăn" ghê thiệt! Chỗ nào cũng làm ăn!
    • edomdom
      • Mar 2007
      • 6
      #17
      Chào tranminh196,
      Mình chỉ biết thông tin sử dụng của loại chấn lưu điện tử dùng cho loại đèn này thôi. 20/40W hoặc 18/36W. Nếu bạn đọc hiểu được tiếng Anh thì vào website:
      www.tridonicatco.com
      • huyPhuongels
        • Mar 2006
        • 112
        #18
        Chào các bạn. Mình muốn tìm tài liệu về bóng đèn huỳnh quang. Để làm thử cái mạch rung từ 12V chạy phòng khi mất điện. Được dùng sản phẩm của mình tự làm nó mới có ý nghĩa.
        Mình đang gặp khó khăn thế này. Điều kiện cần đủ để đèn huỳnh quang hoạt động đc, cũng như điện áp cấp vào bóng đèn như thế nào. Loai 20w, 40w, và còn loại 9W thì như thế nào.
        Thankyou!
        • HueDN
          • Jan 2006
          • 317
          #19
          Nếu bạn thực sự yêu nghề này thì bạn sẽ cảm nhận được tốn tiền như thế nào
          • huyPhuongels
            • Mar 2006
            • 112
            #20
            Yêu nghê thì biết đầu tư chứ ko phải cứ tốn tiền là yêu nghề. Khi biết làm mà vận dụng tốt thì số tiền trà đá vận dụng làm được khối việc đấy.
            Mọi người chỉ giúp hoặc có tài liệu thì sharing cho tôi với.
            • betraihn
              • May 2007
              • 510
              #21
              Bé đã dùng chấn lưu điện tử của bóng đèn compac 18w hỏng (đen đầu) lắp cho đèn ống 20W chạy bền lắm các bác ạ. Không biết khi lắp vào bóng 40w thì phải thay đổi những linh kiện nào? các bác chỉ giáo cho bé với. Vì mạch chấn lưu của bóng đèn compac hỏng bé sẵn lắm. Thanks!
              • H.Hai
                • Jan 2008
                • 134
                #22
                Các bác cho e hỏi:chấn luu đèn huynh quang nhà em loại 40W bây giờ không hoạt động được nữa,các bác có sơ đồ của nó thì share cho e với,theo kinh nghiệm của các bác thì nó bị hỏng ở con linh kiện nào.Các bác chỉ giúp e cái,og bố đứa bạn nhờ sửa giúp,thế mới chết em!
                YM :
                • mrgiang99
                  • Aug 2008
                  • 1309
                  #23
                  1/ Chết con 1 ohm! cố gắng tìm nhé, dò theo nguồn vào!
                  2/ Nếu thay rồi mà không chạy thì kiểm 4 con diot đen đen và tụ có xì không!
                  Sau đó thay sò công suất!
                  3/ Nếu làm mãi không chạy thì mua cái mới, lấy ruột thay vào vỏ cũ!
                  Sau này bạn sẽ nghiệm ra pp hay nhất là pp số 3!
                  • phanta
                    Moderator
                    • Jul 2005
                    • 1670
                    #24
                    pp số 3 là "ý tưởng hay ho" cho trường hợp đó là og bạn gái
                    PT.
                    Núi cao bởi có đất bồi
                    Muôn dòng sông đổ biển sâu
                    • H.Hai
                      • Jan 2008
                      • 134
                      #25
                      Cám ơn các bác,quả thât sau một hồi thay lên thay xuống mà vẫn không được e bèn làm theo phương án 3,vậy là ngon,ok!Vẫn chứng tỏ được mình trước og bố.hahahahahah
                      YM :
                      • maihuunghiem
                        • Mar 2008
                        • 9
                        #26
                        bác dinhvan oi!
                        bác co mạch điện nào dùng cho đèn neon cháy ko
                        thank!
                        bác cố gắng tìm cho em nha
                        • maihuunghiem
                          • Mar 2008
                          • 9
                          #27
                          bác nao có mạch điện. dùng cho đèn compac cháy ko!
                          mà dùng điện 220V nha
                          thank!
                          • t.t.tuan
                            • Apr 2008
                            • 83
                            #28
                            Nguyên lý hoạt động của mạch chấn lưu điện tử
                            Chào các bạn!
                            Tuấn là dân cơ khí nhưng cũng rất mê điện tử, tháng nay Tuấn đang tìm tòi nghiên cứu nguyên lý hoạt động của mạch chấn lưu điện tử của TQ. Tuấn lấy nó từ một đèn compact TQ nhưng đã hư bóng và lắp vào bóng 6tấc (20W) thấy nó xài vẫn tốt gần 2 năm rồi. Có một nhược điểm là bóng đèn sáng mờ hơn chấn lưu điện cơ.
                            Các bạn nào chuyên nghành về điện tử giúp mình phân tích mạch này được ko?
                            Và làm sao để thay đổi công suất của mạch từ 20W thành 40W. Tuấn có đính kèm file ảnh theo.
                            Xin cảm ơn!
                            Tran Thanh Tuan
                            • t.t.tuan
                              • Apr 2008
                              • 83
                              #29
                              [QUOTE=t.t.tuan;176285]Chào các bạn!
                              Và đây là sơ đồ mạch của đèn compact hiệu Philip 18W, có trông có vẻ chuyên nghiệp cái của Trung Quốc.
                              Xin cảm ơn!
                              Tran Thanh Tuan
                              • tuprov1
                                • Jun 2009
                                • 2
                                #30
                                xin loi ba con truoc vi toi ko tim thay chu de nao lien wan ba con cho toi hoi nho 1 chut
                                toi co con TU THUONG no ghi 2G473j hay 682j3A ai biet 2G - 3A la j alo cho toi voi tra loi vao yahoo thi cang tot KOAICA82@YAHOO.COM.VN
                                THANKS BA CON TRUOC
                                tranminh196 Tìm hiểu thêm về tranminh196
