Nguyên văn bởi dlhuunien
Xin ace diễn tư vấn về tủ lạnh
e thấy a oanhchien nói đúng nè. thực ra dân mình cứ thik inverter.chứ 1 khi nó đã hỏng thì kheo chẳng có linh kiện mà thay. cứ chơi loại cơ là hay nhất. dễ sửa,chi phí sữa chữa cũng rẻNguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtCác bác cứ yên tâm dù đến 10 năm nữa thì inverter cũng không thể thay thế hoàn toàn thế hệ cơ đâu. Và in... thi vẫn chết block như chơi hjc..hjc.
Các dòng tủ lạnh dùng mạch điện tử ko có mạch trễ, không có mạch bảo vệ điện áp, hầu hết đều có tecmic bảo vệ. Cho nên điện áp không ổn định dẫn đến block thui!
Nguyên văn bởi oanhchien;Bộ bảo vệ tủ lạnh có 2 nhiệm vụ bảo vệ khi điện áp kg ổn định trong khoảng 185v-245v ac, và trễ 5 phút để áp đẩy và hồi cân bằng.
Bất kỳ dòng tủ lạnh toshiba nào kể cả máy điều hoà thì block đều có role (tecmic) bảo vệ block.
- Khi điện áp kg ổn định thì tecmic nó sẽ cắt nguồn vào block >> kiểu role dòng
- Khi nguồn chập chờn, move hay ta đóng cắt điện liên tục thì block cũng ngắt role bởi 1 khởi động bán dẫn do nhiệt. Và do áp suất đầu đẩy cao khi máy vận hành mà nguồn đóng cắt liên tục sẽ gây sự khởi động khó khăn cho block nên ăn dòng và tecmic lại nhảy.( Trễ 5 phút)
Dù có tecmic bảo vệ nhưng sự cố liên tục thì dĩ nhiên tecmic kg chết thì block phải lìa đời.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
