Nguyên văn bởi thuylifan
Máy giặt Toshiba AW 8560s
Bạn thay vxl xem sao.Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtem thì chua thấy ai nói ic nhớ máy giặt bị lỗi bao giờ ý bác là tháo ic nhó ra và cho chạy . các bác sửa nhiều thử chuẩn đoán nó bị gì không để em có hướng giải quyết
Xin cung cấp cho các bác sơ đồ điện một máy giặt cơ thông thường và một máy giặt dùng biến tần.
So do dien May giat co - Download - 4shared
Washer Machine - Download - 4shared
mình đang sửa một main này chết cuộn van cấp nước triac điều khiển van cấp chết đã thay và bây giờ thì bật nguồn nước chảy chiều ktra con tụ này nữa xem xao, chết theo hệ thống quáLast edited by trang_lanh; 17-08-2014, 21:24.
Kiểm tra con triac dẫn dòng cho van mà không chết thì vi sử lý đã hi sinh.Nguyên văn bởi trang_lanh Xem bài viếtmình đang sửa một main này chết cuộn van cấp nước triac điều khiển van cấp chết đã thay và bây giờ thì bật nguồn nước chảy chiền ktra con tụ này nữa xem xao, chết theo hệ thống quáKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
chân do an thang vao vi tinh maNguyên văn bởi trang_lanh Xem bài viếttriac chết đã thay bây giờ nó ko chết nhưng nước vẫn chảy tụ 103j ko vấn đề j cũng đã thay thử
hno m cung da bo tay voi 1e nv roiĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
Các bác cho em hỏi em thanh lý đc em máy giặt hitachi nội địa cắm nhầm điện về kiểm tra thấy nổ cầu chì và chết biến áp em đã tìm đc biến áp thay rồi nhưng bệnh lúc mở đc nguồn lúc ko đã thay thử thạch anh nhưng vẫn vậy điện áp 12v đủ. Bác nào có bảng dịch bảng điều khiển máy giặt nội địa nhật làm ơn cho em với chứ có lúc nó chạy chảng biết đằng nào mà lần hihiji
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
