Cho em hỏi về Máy xay sinh tố
  • êprom
    Banned
    • Feb 2011
    • 198
    #16
    Nguyên văn bởi starboom92 Xem bài viết
    hix....em tưởng cháy cuộn stato...nên đã tháo hết 1 cuộn ra oy...để em quấn lại thử rồi thử lại em sao..mà em có làm mấy cách mà bạn chỉ rồi nhưng cũng không hết,,,không biết cách đo cuộn roto sao dạ?..???
    Mấy cái động cơ vạn năng này khi đã nóng khủng khiếp như lời bạn tả,100% là đã cháy cuộn rotor.Cái rotor cháy không giống cái biến thế cháy là đen thui khét lẹt đâu bạn,nhìn bề ngoài không biết là nó đã hư.
    Để đo rotor người ta dùng máy "gô nha".Đặt rotor lên máy,dùng lưỡi cưa sắt rà lên các rãnh rotor,nơi nào rung lên kêu "tè tè" là rãnh đó đã bị chạm.
    • đỗchid
      Banned
      • Nov 2011
      • 53
      #17
      Nguyên văn bởi êprom Xem bài viết
      BOTAY
      Hư thì đo sẽ phát hiện hết ( cách điện, điên trở các cặp roto sẽ khác nhau...)
      thấy bàn cãi nhiều quá , cái trên đó là cầu trì nhiệt đảm bảo động cơ chạy ko quá lâu gây nóng cháy dây, dung quạt gio thổi hoặc để 10,20min la ok
      nếu ai ko biết cứ hùng hục tháo ra đập vỡ la đi tong, chữa điện tử phải là người bình tĩnh ko cẩu thả nóng vội....
      • êprom
        Banned
        • Feb 2011
        • 198
        #18
        Nguyên văn bởi đỗchid Xem bài viết
        BOTAY
        Đúng là người dốt hay nói nhiều,Y nói cách nào đo để biết dây lam này chạm qua lam kia đi .Có lẽ Y chưa biết cái máy "Gô nha" là cái gì thì đừng cao giọng giảng dạy nhé y. Đã dốt còn đòi làm thư ký.
        • đỗchid
          Banned
          • Nov 2011
          • 53
          #19
          dân điện tử biết thế nào điện công nghiệp
          • đỗchid
            Banned
            • Nov 2011
            • 53
            #20
            Có thầy chỉ bảo thì tốt quá, làm sao biét minh ngu được.Đời sẽ dạy bài học.
            nóng tính thế chữa đieen ko duoc dau ( chac phá đồ nhiều ).
            • anhhuycan83
              • Aug 2009
              • 138
              #21
              lấy cái phone ra shoot 1 tấm hình là mọi việc êm xuôi. sao bác chủ yếu thế
              • nsp
                Moderator
                • Jul 2005
                • 976
                #22
                Điện công nghiệp thì công suất tính bằng ampe à?
                • đỗchid
                  Banned
                  • Nov 2011
                  • 53
                  #23
                  Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
                  http://www.dientuvietnam.net/forums/...74/#post443637
                  Ko tính băng amp nhung no quyet dinh cong suat
                  • đỗchid
                    Banned
                    • Nov 2011
                    • 53
                    #24
                    Đã la điện tất cả đều phải dựa trên yếu tố quan trong la AMPE
                    nghe ro chua?????///
                    • êprom
                      Banned
                      • Feb 2011
                      • 198
                      #25
                      Chưa nghe rõ,cái máy xay sinh tố chưa cháy khét đã 2 Ampe.Máy cháy khét cũng 2 Ampe.
                      Máy mới mua điện trở cách điện 2 lam đồng là 1 ohm.Máy nóng khủng khiếp điện trở cách điện 2 lam đồng cũng là 1 ohm.
                      Vậy công suất cái máy xay sinh tố là bao nhiêu?nếu máy hư kính nhờ ngài giáo sư đỗchid xác định pan và phương pháp xác định.Nếu ngài không biết thì đừng phát ngôn linh tinh nữa.Ngoài lính mới tò te như ngài còn nhiều cao thủ xem mà không ra mặt,họ cười ngài và cho rằng cái diễn đàn này toàn bọn lếu láo thì khổ cho diễn đàn.
                      • đỗchid
                        Banned
                        • Nov 2011
                        • 53
                        #26
                        Ngu quá,quá ngu
                        Kiên thức là tiền,hơi kho mua ( thích thì bàn...ok)
                        dòng tải lớn,nóng dần hoặc chập mạch vòng dây -->dần sẽ cháy cách điện dây dẫn .nếu biết sử dung chỉ chạy 30min stop, ...coffe ..chạy lại ( hoặc mua máy xịn sẽ có bảo vệ nhiệt có cưỡng búc ko được)
                        đo kiểm tra cách điện ra ngay, đo điẹn trở tât nhiên ko thay đôi bao nhiêu vì thường các cuộn cháy đều ( đông hồ số )có đồng hồ đo cách điện ko ?sẽ thaasy rõ như ban ngày.
                        CS máy xay tuy thuôc tưng đcơ, tùy thuộc vào vật liệu xay , có thể dung dong ho amp kiểm tra.
                        Cười người hôm trước hôm sau người cười
                        Tôi thấy diễn đàn cung hay, tât nhiên cao thu thi nhiêu fnhuwng mải kiếm tiền, lừa đảo thôi ...
                        đề nghị thành viên dôchid ăn nói cẩn thận . đây là diễn đàn chứ không phải cái chợ
                        Viettien
                          Linux zealot
                          • Jun 2007
                          • 6171
                          #27
                          Kiềm chế nào, các bạn thành viên.
                          • êprom
                            Banned
                            • Feb 2011
                            • 198
                            #28
                            Ngu quá,quá ngu
                            Ha ha kiến thức của giáo sư đợi khi cái động cơ cháy khét lẹt,cháy tiêu luôn lớp giấy lót cách điện mới biết cái động cơ bị cháy.
                            Thôi nói bao nhiêu đó đủ để giáo sư biết trình độ của giáo sư đến đâu để giáo sư đừng dạy khôn thiên hạ ở diễn đàn này nữa.
                            • dientu_dn
                              • May 2013
                              • 2
                              #29
                              Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
                              Cái đó chính là công tắc dang micro switch. Nó nối với một cần đặt ở chổ chấu gài ly vào. Khi đặt ly vào gài cứng lại thì nó mới đóng mạch và máy mới hoạt động được. Mình đã từng gặp dạng này nhiều rồi khi sửa chữa máy cho khách hàng. Bạn cứ ra chợ trời tìm mua dạng công tắc micro swich loại nhỏ đem về thay là được. Vấn đề là khi tháo ra có thể bạn làm mất cần nối với công tắc này rồi. Thử kiểm tra và tìm lại xem. Bằng không thì phải chế lại mất công lắm.
                              Thân chào.
                              Bác quanghien54 cho e hỏi nhà e cũng có cái máy xay sinh tố cũng bị hỏng cái như bác mô tả,nó có cái chân dưa lên chỗ dặt chân gài ly, e tháo ra e thấy nó có 1 cái loxo, máy của e bị hỏng cái đó e lấy cái loxo ở bút bi e thây vào mà ko dc, bác có thể giải thích cho e cái này dc ko. e cảm ơn bác nhiều !
                              • quanghien54
                                • Oct 2008
                                • 957
                                #30
                                Nguyên văn bởi dientu_dn Xem bài viết
                                Em mở vỏ máy đó ra sẽ thấy nó có một cái cần đè lên công tắc microswitch nối tiếp với mạch điện vào. Kiểm tra xem nút trên công tắc đó có bị biến dạng hay không. Có thể dùng đồng hồ VOM để kiểm tra hoạt động đóng ngắt của công tắc này. Có trường hợp cần này bị biến dạng phải "độ lại" mới hoạt động được.
                                tatmaonghean Tìm hiểu thêm về tatmaonghean
