các bác cho tôi hỏi vấn đề này cái: nhà tôi dùng bóng đèn neon để thắp sáng ,nhưng cái bóng ở dưới nhà bếp sao mới mua được vài ngày đã bị đen hai đầu và sáng yếu đi, tôi đã mua nhiều cái để thay nhưng đều bị như thế cả.
Tại sao bóng đèn ống nhanh hỏng
Em thấy là dùng chấn lưu điện tử mới nhanh hỏng bóng đấy chứ ạ, nhất là laọi chấn lưu điện tử của việt-hung. Cứ chấn lưu thường mà dùng bác ạ, vừa rẻ vừa bền. Chịu khó chờ nó bật lâu mấy giây vậy.Nguyên văn bởi busybạn dùng chấn lưu điện tử xem sao
Cái chính không phải là lâu mấy giây, mà trong mấy giây đó, khi điện hơi yếu (180-200V) thì nó cứ chớp liên hồi gây nhức mắt và cũng giảm tuổi thọ đèn.Nguyên văn bởi diennangEm thấy là dùng chấn lưu điện tử mới nhanh hỏng bóng đấy chứ ạ, nhất là laọi chấn lưu điện tử của việt-hung. Cứ chấn lưu thường mà dùng bác ạ, vừa rẻ vừa bền. Chịu khó chờ nó bật lâu mấy giây vậy.
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
bác quocthai chắc rành về chủ đề này, bác cho em hỏi thêm, ở nhà em có dùng mấy cái bóng đôi, tại sao có cái bật lên thì cả 2 cùng sáng, có cái bật lên thì chỉ có 1 bóng sáng ngay, bóng còn lại phải chờ mấy phút sau mới lên.
Nhà em toàn dùng chấn lưu thường thôi ạ.
Bác diennang có biết tại sao lại có mạch vi sai không? tranzitor chế tạo ra cùng lô, cùng máy móc cả nhưng mỗi em mỗi khác nên nó mới có mạch vi sai đó, em chấn lưu thì nói làm gì, dây đồng khác, lõi từ khác, số vòng quấn khác (có khi lại hơn thua nhau vài chục vòng chứ không ít...) vv và vv nên khi bật lên thì ngồi hút thuốc chờ em kia lên là chuyện thường ngày ở.........
Người VN đi mua đồ điện thì yêu cầu bộ bóng đèn ống phải :Rẻ hơn - Sáng hơn - Chạy được với điện áp thấp hơn Coi như là ....Tốt hơn và dẫn đến .....Chóng hỏng hơn . Cuối cùng nhanh phải bỏ tiền ra hơn .
Cấn lưu cuộn cảm nếu quy trình chế tọ không tốt thì sau một thời gian hoạt động , hệ số tự cảm có thể giảm thấp do các vòng dây đồng chập nhau hoặc Lõi sắt không định hình đúng như cũ . Do rung 50Hz nên các lá sắt sẽ bị hở rộng hơn ban đầu nếu nước sơn định hình không tốt dẫn đến hệ số tự cảm giảm thấp
Có thể kiểm tra xem bộ đèn ống có hoạt động đúng công suất không bằng một Ampe xoay chiều khi bóng đèn đang sáng
Với ống đèn 1,2m thì tiêu chuẩn là 180mA AC . Ống đèn 0,6m thì dòng khoảng 90mA AC
Nhưng nếu chế tạo chấn lưu ở công suất đó thì ống đèn hơi ... tối . Chắc người tiêu dùng VN không muaLast edited by nguyendinhvan; 07-09-2006, 18:39.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
làm 1 bóng 2 tấc toàn bằng led đi,chỉ thiệt hại công suất cho con trở hạn dòng thôi,giá hơi đắt nhưng có khi xài cả chục năm không hỏngComputer : please enter password!
User : "penis":D
Computer : Your pasword isn't long enough!
User : :((
Làm đèn chiếu sáng bằng LED là một giải pháp mới , và tân tiến . Chỉ có điều giá thành hiện tại đang còn cao .
Tuy vậy ở loại bóng đèn ống dùng Chấn lưu Từ và tắc-te Thì tuổi thọ của chúng phụ thuộc khá nhiều vào số lần khởi động .
Một bộ đèn hoạt động liên tục sẽ có tuổi thọ cao hơn với loại phải bật tắt thường xuyên . Điều này có đúng không ?Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Đúng! Khi "start", dây tóc ở 2 đầu đèn nóng đỏ rực, trong khi sáng ổn định, nó chỉ nóng "ấm"Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtLàm đèn chiếu sáng bằng LED là một giải pháp mới , và tân tiến . Chỉ có điều giá thành hiện tại đang còn cao .
Đúng vậy, trong cái Ballast có 1 con NTC có vai trò rất quan trọng (để hạn dòng đó), chắc con này die rồi nên cái bóng nó nhanh bị hỏng. Bác "friend" tìm còn này rồi thay con mới đi, còn ko thì thay luôn cả bộ.Nguyên văn bởi quocthai Xem bài viếtPhải thay cái Ballast thôi. Nó cho dòng ra nhiều quá nên mới xơi bóng đèn như vậy.
Con NTC là ở chỗ nào trong cái ballast vậy nhỉ? Tháo ra có thấy con nào đâu?
Ballast đâu phải chỉ để hạn dòng nhỉ? Nhiệm vụ của nó còn quan trọng hơn. Nếu chỉ để hạn dòng thì thay bằng C được không?Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Hình như chỉ có loại Chấn lưu ... xịn mới có con NTC .
Có thể loại chấn lưu Bán dẫn thì hiệu quả hơn loại Cuộn cảm . Vì Tran.. công suất dễ thay đổi thông số vì nhiệt độ nên người ta lắp NTC để hiệu chỉnh lại mạch chăng . Tuy vậy mình cũng lắp chấn lưu Điện tử rồi . Không dùng NTC thì SP càng ..... rẻ .
Tuổi thọ của đèn ống dùng Chấn lưu + Tắc-te có thể ảnh hường bởi tắc te . Tôi đã có ý định thay cái Tắc-te neon bằng mạch cho nó chuẩn nhưng chưa có giải pháp nào
Bài đó nằm ở đây : http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=1552Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
