Bình đun nước siêu tốc Fujiyama khi sôi không tự động ngắt diện
  • duyquang22
    • Feb 2008
    • 14
    Như chủ đề thì bình này khi nước sôi thì nó không tự động ngắt điện mà cứ chạy hoài, có phài nó bị hư cái CB không. Mong các anh giúp dùm. Cho em biết nguyên lý hoạt động của nó luôn nha.
  • Rifle_Rose
    • Feb 2011
    • 12
    Nguyên văn bởi duyquang22 Xem bài viết
    Rơ-le nhiệt rất dễ bị hỏng.
    Nước sôi khoảng 3 phút, nhiệt truyền ra vỏ, vỏ có gắn rơ-le (miếng kim loại cong đi do dãn nở ko đều vì nhiệt), tác động CB, cắt điện.
    • duyquang22
      • Feb 2008
      • 14
      Anh có thể chỉ giùm cái rơ-le nhiệt nằm ở chỗ nào không. Ở ngoài có bán để thay không.
      • quanghien54
        • Oct 2008
        • 957
        Ở chợ trời không có bán linh kiện thay thế đâu. Chỉ có nước là đem đến thợ sửa chữa điện gia dụng thay đồ rả từ máy ra nếu tương thích.
        • tunghia
          • Jul 2008
          • 35
          xem lại có thể do vỏ nhữa bị nóng chảy và biến dạng nên relay ko nhảy
          • anhvu_nd91
            • Mar 2011
            • 9
            a cho e hỏi cái bình đun nước của e đèn vẫn báo đỏ nhưng không sôi thì do cái gì ạ ?
            • kehuydiet092
              • Jul 2009
              • 1352
              ấm nước của chủ thớt đang có vấn đề ở cái công tắc on--off ở tay cầm,ko liên quan tới cái zơ le nào cả
              nguyên lý ngắt điện: khi nước sủi,sẽ bay hơi,hơi nước bay vào 1 miếng kim loại gần cái công tắc on--off,miếng kim loại bị cong,tác động lẫy làm nhảy công tắc,cắt điện cấp cho mâm nhiệt.
              nguyên nhân nước sủi mà ko ngắt:thứ 1 nắp ấm ko đc đóng hoạc bị hở làm hơi nước ko dẫn vào bên trong miếng kim loại được(bạn mở nắp mà nấu nước thì có sủi cạn cả nước),thứ 2(rất hay hỏng) là cái công tắc on--off dùng 1 tg bị hơi nước vào làm tiếp điểm tiếp xúc ko tốt dẫn đến sinh nhiệt,chảy nhựa biến dạng cơ khí nên tiếp điểm ko ngắt đc (luôn đóng),thứ 3 là cái thanh kim loại bị lão hóa ( gỉ sét) nên ko tác động nhảy công tắc đc.
              Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
              • kehuydiet092
                • Jul 2009
                • 1352
                #8
                Nguyên văn bởi anhvu_nd91 Xem bài viết
                đứt mâm nhiệt rồi bạn ạ
                • haidang1368
                  • Aug 2013
                  • 4
                  #9
                  Tiếp câu hỏi cho chủ thớt và cũng là của em đề phòng bình nước nhà em chắc rồi cũng sẽ hỏng. Đứt mâm nhiệt sửa thế nào ạ. Có phải sợi dây kim loại được hàn vào mâm nhiệt không ạ?
                  • kehuydiet092
                    • Jul 2009
                    • 1352
                    #10
                    Nguyên văn bởi haidang1368 Xem bài viết
                    đứt mâm nhiệt thì chịu bạn ạ,vì nhà sx hàn chết vào đáy bình
                    • anhvu_nd91
                      • Mar 2011
                      • 9
                      #11
                      cảm ơn bạn nhé, coi như là vứt cả cái bình rồi
                      Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
                      • tonynice8x
                        • Apr 2011
                        • 6
                        #12
                        Cho em hỏi tí được không ạ. Hình như công tắc On-Off là cái Rơ le phải không ạ, mà giờ hình như em cũng bị hư cái đấy rồi hay sao đó. Mở nắp ra ở dưới đáy, không thấy nứt hay bể gì cả. Cắm điện vào thì nút On mở đèn trong bình vẫn sáng, nhưng nó không sôi nửa. Nó cứ đơ, chỉ có đèn sáng. Vậy là sao ạ. Chẳng lẻ quăng cái bình đun luôn hở. Sài con Daewoo, Model DWK-1722 đúng 1 năm 3 tháng, giờ ngủm sao ạ . Đem thử ra ổng thợ điện, ổng đo bảo cháy. Mà em nhìn bằng mắt thường, tháo ra hết - chả thấy cháy ở đâu cả. . Có công tắc thì thấy nó rỉ rỉ, giờ chỉ có sáng đèn và tắt đèn trong bình thui.
                        • kehuydiet092
                          • Jul 2009
                          • 1352
                          #13
                          Nguyên văn bởi tonynice8x Xem bài viết
                          Ông thợ nói đúng đó,nói là cháy nhưng hiểu là mâm nhiệt bị đứt ngầm bên trong,ko thể nhìn bằng mắt đc,dùng đồng hồ đo sẽ biết.
                          duyquang22 Tìm hiểu thêm về duyquang22
