Nguyên văn bởi nguyenchitam
ở chân C sò ngang samsung có một , hai con tụ đệm nhỏ thay thử xem sao , rồi kiểm tra mấy con diode đệm ở phần lái ngang nữa , cứ kiểm tra thật kỹ linh kiện phần ngang thôi
cảm ơn bạn nhéNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtnguồn samsung chỉ 120 đến 125v thôi bác ôi. sem lại ccon điện trở từ B+ tới con l431. thay tụ lọc nguồn 12vVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
Em có cái tivi Samsung nó bị hư mà nữa màng hình trên tối nữa màng hình dưới sáng bình thường. Ai biết nó hư con zì xin chỉ giúp..
thay IC ROM đúng với đời máy đó là được bạn ơi .Nguyên văn bởi nguyenvanty Xem bài viếtEm có cái tivi Samsung nó bị hư mà nữa màng hình trên tối nữa màng hình dưới sáng bình thường. Ai biết nó hư con zì xin chỉ giúp..
này phải khám mành trước tiên, có thể nó mất + hoặc -15v, diod-tụ boot...Nguyên văn bởi nguyenvanty Xem bài viếtEm có cái tivi Samsung nó bị hư mà nữa màng hình trên tối nữa màng hình dưới sáng bình thường. Ai biết nó hư con zì xin chỉ giúp..Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
1/ nạp lại fw đúng model ,
2/ điện áp cấp IC mành phải chuẩn +/- cân nhau ,
3/ Tụ bost cạnh IC mành đang khô .
4/ Tụ hồi tiếp khô .
5/ điện trở chân mass lái mành bị tăng trị số .http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Chào ACE đồng nghiệp trên dđ!Mình có nhận 1 TV Samsung 29K40MQ,tổng VCT49X3F,nhớ A51DC trong tình trạng có tiếng mà không có ánh sáng(tim đèn có đốt).Đo RGB out 0 volt mà sao IC công suất màu vẫn nóng.Nhờ ACE đồng nghiệp giúp đở.Xin cảm ơn trước nghe!
Các bác giúp e cái lg 21 với ạh nó chạy lg631 nó mất nguồn e sửa ok lên màn hình xanh ok nhưg không có hiển thị mọi thứ tê liệt có mỗi cái màn hình xanh xon các bác giúp với ạh
bac nao co giup e voiNguyên văn bởi buivannham Xem bài viếtcac bac co fai samsung 29z40PQ khong cho em xin voi khien 49x rom A51DC
khả năng đèn hình bị già rồi , độ phát xạ kém nên VXL ngắt RGB , không cho chạy nữa , bạn thử tăng thêm áp đốt tim lên chút nữa , quấn thêm một vòng và nối tiếp với đường H cũ để nâng áp lên , nhớ đấu đúng chiều thì áp mới tăng , hoặc quấn riêng một cuộn khác 4 vòng để đốt tim , hoặc tăng G2 lên xem có xuất hiện nhiễu cát không , thông thường thì nâng tim là xem được một thời gian nữa , lúc đó màn hình nền sẽ có màu hồng hơn là trắng đen , chứng tỏ đèn đã già .Nguyên văn bởi dtu.huuhieu Xem bài viếtChào ACE đồng nghiệp trên dđ!Mình có nhận 1 TV Samsung 29K40MQ,tổng VCT49X3F,nhớ A51DC trong tình trạng có tiếng mà không có ánh sáng(tim đèn có đốt).Đo RGB out 0 volt mà sao IC công suất màu vẫn nóng.Nhờ ACE đồng nghiệp giúp đở.Xin cảm ơn trước nghe!
Nhờ các tư vấn cho em tìm nguyên nhân: cả hai con màn hình Samsung ProDisplay P191 rủ nhau dở chứng thế nầy đây ạ
Model main của 2 EM nó là LW185WH2-TLA1. Ảnh mạch cao áp và tín hiệu đây ạ!
Em xin cảm ơn!
Cảm ơn bạn Quocthaibmt nhiều,mình có nâng đthế đốt tim-xong cũng vậy.Có lẽ mới quấn 1 tua qua 1 ôm nối tiếp với chân heater.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
