  • nam viet
    • Oct 2011
    • 126
    #481
    [QUOTE=nam viet;534168]KINH NGHIỆM CHIA SẺ SỬA BO NGUỒN TV-TQ VỚI CÁC BẠN(BO DÙNG TRANISTOR SW PWR V513(D5038,D1710...)V512(C3807)V511(B674!!!?)...vv
    ... kiểm tra thay : a/pan: TV XEM KHOẢNG 5-15PHUT HAY BỊ TẮT!? LED PWR CÒN BÁO, SỬA THAY V511(B764)= tranistor A1015( FQ>200MHZ)-OK ;b/PAN CHÁY NGUỒN,NỔ TỤ HÓA....thay opto N501(PC817)-ok; c/PAN TV KHONG HÌNH&TIẾNG!? LED PWR CÒN SÁNG??? KT B+110V(HOR) YẾU>> 50V....!? SỬA THAY TỤ HÓA C561(120MF160V)= TỤ (100MF160-400V)-OK; D/ PAN:CHỈ CÒN LẰN SÁNG NẰM NGANG(HORIZOTAL)!? KT MẤT NGUỒN B+24V (IC VERTOUTPUT) SỬA HÀN LẠI CHÂN IC N451(LA7840,KA7845...),HÀN LẠI CHÂN V551(B892) NẾU OK CÒN KO !?THAY IC VERT KHÁC& GỠ BỎ B892 THAY VÀO ĐÓ = 1DIOT (1N5399,1N4007...) PHÂN CỰC THUẬN 2 CHÂN E-C CỦA V551 -OK.....[/QUOTE]
    • nam viet
      • Oct 2011
      • 126
      #482
      Nguyên văn bởi nam viet Xem bài viết
      kinh nghiệm chia sẻ sửa bo nguồn tv-tq với các bạn(bo dùng tranistor sw pwr v513(d5038,d1710...)v512(c3807)v511(b674!!!?)...vv
      ... Kiểm tra thay : A/pan: Tv xem khoảng 5-15phut hay bị tắt!? Led pwr còn báo, sửa thay v511(b764)= tranistor a1015( fq>200mhz)-ok ;b/pan cháy nguồn,nổ tụ hóa....thay opto n501(pc817)-ok; c/pan tv khong hình&tiếng!? Led pwr còn sáng??? Kt b+110v(hor) yếu>> 50v....!? Sửa thay tụ hóa c561(120mf160v)= tụ (100mf160-400v)-ok; d/ pan:chỉ còn lằn sáng nằm ngang(horizotal)!? Kt mất nguồn b+24v (ic vertoutput) sửa hàn lại chân ic n451(la7840,ka7845...),hàn lại chân v551(b892) nếu ok còn ko !?thay ic vert khác& gỡ bỏ b892 thay vào đó = 1diot (1n5399,1n4007...) phân cực thuận 2 chân e-c của v551 -ok.....[ATTACH]45653[/ATTACH] tivi bo tq-china_lc863532a-la76810.pdf (168.2 kb)
      e/ hình ảnh& tiếng tốt!!! Nhưng có làn sọc ngang séo trên đầu màn hình-sửa gỡ bỏ các tụ hóa gần icn451 veroutput: C451(100mf/35v) thay tụ khác 100mf/50v -ok f/ pan màn hình trắng xóa&ảnh mờ uốn éo- sửa gỡ bỏ c562(22mf/250v) thay tụ khác 22mf-47mf/250v-400v-ok G/ PAN DO IC ROM AT24C04!!!-LỖI CHƯƠNG TRÌNH : MAT ĐIỀU KHIỂN REMOTE,STANBY ON-OF KO TẮT....MẤT HÌNH VÀ TIẾNG CHÍ CÒN MỘT "CHỮ THẬP ĐỎ" HIỆN TRÊN TV...vv !? SỬA NẠP LẠI CHƯƠNG TRÌNH (FW THEO CHUẨN KÍCH THƯƠT TV 15",21"...) HAY TỐT NHẤT THAY MỚI IC NHỚ ROM AT24C04-OK CÁCH HỌC NGHỀ ĐIỆN TỬ TỐT NHẤT LÀ HIỂU VÀ PHÂN TÍCH ĐƯỢC SƠ ĐỒ MẠCH VÀ PHẢI KIỂM TRA TRÊN THỰC TẾ!!! KINH NGHIỆM KO LÀ GÌ CẢ.....TAY NGHỀ LÂU NĂM CÓ LÚC CŨNG "BỊ DZỢT TE TUA" HIC HIC...!!!! THẾ GIỚI ĐÃ BỎ TV CRT CÒN Ở VN TA ....SAO CỨ PHẢI DẤU NGHỀ ??? THỢ GIỎI LÀM CHO VẤN ĐỀ KHÓ THÀNH ĐƠN GIẢN ,CHỨ KHÔNG PHẢI NGƯỢC LẠI.....
      • nguoivunglu
        • Sep 2011
        • 330
        #483
        [/QUOTE]
        Bạn nam viet nè ! những kn của bạn ae trong dđ đã biết qua hết rồi,nếu bạn có chiêu gì mới mà ae chưa đề cập thì hãy chia sẽ để tiết kiệm tài nguyên của dđ !!!
        • dinh.dt
          • Oct 2011
          • 1071
          #484
          Nguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viết
          Anh à, dù sao đó cũng là kinh nghiệm của anh ấy chia sẻ. Tuy có cũ nhưng mà vẫn cần để anh ấy phát huy thêm kinh nghiệm mới. Chúc anh vui
          Trần Quang Định
          0932299590
          • dinh.dt
            • Oct 2011
            • 1071
            #485
            Cảm ơn những kiinh nghiệm quý báu của anh. Nhưng lần sau anh trình bày cho dễ đọc hơn được không ạ ?
            Em cảm ơn anh
            Trần Quang Định
            0932299590
            • tryme
              • Mar 2012
              • 201
              #486
              các bác cho em hỏi,ở vĩ tv trung quốc,lúc trước mở volume ở mức 5-6 là nge lớn,bây giờ mở lên đến 80-90 mà vẩn nge như ở mức 4-5 dậy,em đã thay thử ic tiếng,ic nhớ,mỡ mã ra chỉnh lai volume out,có thay đổi nhưng củng không khả quan lắm.ai biết pan này xin chi giup với.em cảm ơn
              • nguoivunglu
                • Sep 2011
                • 330
                #487
                Nguyên văn bởi tryme Xem bài viết
                Bạn k.tra 2 đường áp đ.kh volume từ vsl tới ic tiếng xem có thay đổi tốt ko,mình đã gặp trường hợp do hư vsl !
                • dinh.dt
                  • Oct 2011
                  • 1071
                  #488
                  Bạn thử kiểm tra lại xem ở chế độ AV có tiếng ko ?hoặc bạn lấy tín hiệu ra 1 mạch KĐCS khác xem có đc ko?
                  Trần Quang Định
                  0932299590
                  • tryme
                    • Mar 2012
                    • 201
                    #489
                    em đã thay ic vxl,kiểm tra AV,....vẫn như dậy.nếu cách ly chân 4 cua ic tiếng 5265 thì tiếng rất lớn không điều khiển dc. tính hiệu tiếng từ la76810 ra vẫn co.anh em còn chiêu nào nửa không giup em với
                    • nguoivunglu
                      • Sep 2011
                      • 330
                      #490
                      Thế bạn đã chép lại nhớ chưa ? Vào service xem mục volume out có thấp quá ko (tối đa 127).
                      Xem mạch từ vxl đến chân 4 có tụ chống nhiễu ko,coi chừng bị rò !
                      • anhchien0973
                        • Sep 2011
                        • 344
                        #491
                        bạn nên thay tụ lien lạc tín hiệu tiếng xem sao. pal này chủ yếu là do tụ gây nên
                        • nam viet
                          • Oct 2011
                          • 126
                          #492
                          trước tiên bạn kiềm tra nguồn cấp b+12v-16.5v cho ic cong suất tiếng xem đù không!!! sau đó dò mạch in THEO B+ XEM CÓ TRANSISTOR SW TẮT/MỞ KO( TV TQ THƯỜNG CÓ) KT CÁC CHÂN HÀN E-C-B CÓ HÀN TOT KO,ĐÚNG VỊ TRÍ KO??,HAY BỊ HỞ CHÂN CHÌ.... TIEP THEO XEM MENU MÁY CÓ CHỨC NĂNG" TỰ ĐỘNG GIỚI HẠN MỨC ÂM LƯỢNG"-TẮT OFF NÓ ĐI......
                          • tryme
                            • Mar 2012
                            • 201
                            #493
                            hihi.cảm ơn các anh,e không biết nói sao nửa,em thay tùm lum hết,ic tiếng,ic nhớ,vxl.giai ma....củng không hết,nhưng hôm sao đem nó ra làm nửa thì tự nhiên hát tốt.thật sự đến giờ em củng không bit no bi gì nửa
                            • emmoilen
                              • Sep 2011
                              • 198
                              #494
                              em có 1 con tivi trung quôc lắp đèn máy tính ảnh hơi tối mà ở giữa màn hình thì bị mờ như là chỉnh sai focus vậy nhưng chỉnh focus thì ko hết mờ . các bác giúp em với.
                              Trả Lời: lắp thêm một Focut khác nối tiếp (lấy triết áp focut rời tivi sony lắp vào) thế là chỉnh dc ok.
                              Điện Tử :
                              Thụy Việt - Thái Thụy- Thái Bình
                              Yahoo:
                              • anhchien0973
                                • Sep 2011
                                • 344
                                #495
                                Nguyên văn bởi emmoilen Xem bài viết
                                Đây là pal đặc chủng của tv hocamDao !.hehe
                                nokialai Tìm hiểu thêm về nokialai
