cho em hỏi chút về SAMSUNG CS21A530FL
  • linhbacang2
    • Mar 2012
    • 75
    #16
    Cho mình hỏi về tivi Samsung có cái pan muôn thuở là chết diod nắn B+ cấp cho Playback ,tôi tìm không ra nguyên nhân : Bác nào biết xin chỉ giáo ạ. Luôn tiện cho xin cái schematics Sam sung CS21A530FL.
    Thanhyou !
    • hongnguyen83
      • Jul 2012
      • 159
      #17
      Nguyên văn bởi supper.men89 Xem bài viết
      để em miêu tả lại cho bác 1 lần nữa. khi em bật công tắc nguần lên thì đèn nháy 5 phát khi em ấn power thì màn hình đen k có gì cả. chỉnh vào forcus ở cao áp thì lại chạy bình thường. tắt đi bật lại thì về trạng thái ban đầu. bác chỉ cho em sem là bệnh gì
      tháng trước sửa 1 máy y như vậy,có nguồn ,có cao áp hoạt đọng, áp sợi đốt đủ nhưng không nên màn ảnh,chỉnh cao áp screen lai có ảnh đẹp,tắt đi lại bị bệnh khong nên ảnh,về sau em giảm trở R đốt tim đèn suống thì ok,được 1 thang rồi không thấy đem lại , hôm qua mới nhận 1 em ss530 cũng bệnh tương tư thế
      nhưng làm như máy trước thì không được,vẫn có sợi đốt và cao áp chạy bình thường. không hiểu được, mongn các bác chỉ giúp.......... thank;;ss.
      • kehuydiet092
        • Jul 2009
        • 1352
        #18
        Nguyên văn bởi hongnguyen83 Xem bài viết
        theo mình nghĩ nguyên nhân là do máy cắt chói,ko có hình thì vi xử lý đưa lệnh ngắt luôn âm thanh(cái này khác với dòng sam sung chạy 9381,máy chỉ cắt chói mất hình,nhưng vẫn mở tiếng),các bạn nên kiểm tra cái đường IK xem thế nào,có lỗi ở đâu đó nên máy ngắt chói (mặc dù cao áp lúc đó vẫn chạy nhưng máy ko hình ko tiếng),có thể do mạch khuếch đại sắc,do đèn hình,do cao áp đưa ra các điện áp cấp cho đèn hình ko ổn,khi ta tác động vào sợi đốt,hoạc SCREEN... làm độ phát xạ đèn hình thay đổi, IK đưa về tổng thanh đổi,nếu trong dải hoạt động thì máy mở chói,còn ko thì khóa.
        Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
        • DANTHSL
          • Dec 2009
          • 384
          #19
          Tôi đã gặp nhiều con model như vậy rồi, đa số là chết đèn hình ( xao bạn không đưa đi bảo hành) samsung bảo hành 2 năm mà
          • thanhlong_dt
            • Mar 2012
            • 40
            #20
            Vừa rồi mình cũng gặp một con bị bệnh như vậy tivi mới mua được một thời gian khi bật lên không hình không tiếng chỉ cần vặn screen lên một chút có tiếng và hình, tắt đi bật lại bị như cũ kiếm cao áp mới về thay thử nhưng khách đòi nên trả. Ae nào đã lam pal này rùi mách cho nhau bít nhé.
            • DANTHSL
              • Dec 2009
              • 384
              #21
              Nếu là samsung A 530 thì rất hay chết đèn hình ( kể cả mới mua)
              • znguyenz
                • Jul 2012
                • 16
                #22
                ban lam nghe lau chua.neu moi lam thi bo nghe luon
                • znguyenz
                  • Jul 2012
                  • 16
                  #23
                  supper.men89 Tìm hiểu thêm về supper.men89
