nơi chia sẻ kinh nghiệm điện tử dân dụng
  • hoasu
    • Nov 2009
    • 8
    #241
    có bạn nào giúp mình với .mình có nhận sủa 1 tivi panasonic TC-21RX20V hình bị nở ngang rộng ra va méo gối nữa
    rat mong các bạn giúp mình với ...help me............. thanksssssssssssss
    • tantung524
      • Aug 2010
      • 229
      #242
      mạch của ban đã có thợ sữa wa chưa bạn kiểm tra diot vùng ngang chua neu1 diot vùng ngang thay sai loai thì sẻ ko chĩnh méo gói dc
      • LongDaNang
        • Dec 2010
        • 54
        #243
        Nguyên văn bởi longtcl Xem bài viết
        tạo lệnh giả thì cũng được song ko khả thi,bởi các mạch này nó so sánh điện áp của RGB,xong nó tạo ra 1 điện thế nào đó để hồi tiếp(như vậy phải phụ thuộc vào độ phát xạ của CRT).mình có làm thử 1 vài máy : lập cầu phân thế tạo 1 điện áp chuẩn(phải biết được điện thế chuẩn của IK khi máy chạy tốt)
        Thực chất thì chân IK nhận lệnh báo dòng của 3 Âm cực đèn hình.Nên đèn hình bị chinh tia nghĩa là 3 âm cực phát xạ kô đều thì sẽ có hiện tượng bị chớp .Điều đó có nghĩa là bạn lkô thể lập cầu phân áp chuẩn để cấp cho chân IK này được.Bởi vì
        cầu phân áp thì kô có sự thay đổi về dòng.Tuy nhiên vẫn có ca cách để khắc phục đc điều này
        Cách làm như sau:
        Bạn chi cần ráp thêm 3 transistor loại A 1015 lấy tín hiệu RGB out của Ic giải mã đưa vào cực B của transistor chân E của nó thì đưa vào chân IK qua R=220 Ôm Chân C nó cho xuống mass Chân E lấy điện 8v qua trở 680 Ôm. Nhớ cắt bỏ đường IK cũ của máy va nhớ thay Trở 10k của máy đi vào chân IK của Ic giải mã=100 Ôm ( nếu la máy sam sung chạy Ic 9381)
        • khoa_dientu
          • Feb 2011
          • 47
          #244
          TRAM Phim ban oi.
          • TRI009
            • Apr 2010
            • 177
            #245
            Nguyên văn bởi hoasu Xem bài viết
            tôi nhớ ko nhằm thì pan máy bạn vừa nêu , mình đả gập rồi tăng trị số điện trở nguồn 5v . ý nghỉa nguồn sử lý 5v tuột còn 3v,4v gì đó , do vậy mấy làm việc ko bình thường . điện trở đó 8omhs2 khi hư tăng gần 20omsh. chỉ trong vài ngày trong năm 2010 mình đả nhận 3 máy panasonic TC-21RX20V cùng một pan
            điện thoại : 0919948009
            nhipsongdientu.tri@gmail.com
            • TRI009
              • Apr 2010
              • 177
              #246
              SAMSUNG CS1639. hiện tượng hơ hỏng như sau. mất hiển thị,mất hình tốt đen ,mất âm thanh , xung ngang vẩn chạy .
              -kiểm tra tivi/av , giải mả ko ra pan.
              - PAN thực tế . mạch khuếch đại sắc tốt ,nguồn cấp giải mả đầy đủ, nguồn cấy sử lý bình thường , kiểm tra xung quét ngang có, xung dọc ko xuất hiện . ( dùng đồng hồ số đo tần số ngan , dọc tại ic sử lý ) ,ic công xuất dọc hư , thay mới máy hoạt động tốt .
              như vậy do mất xung dọc đưa về sử lý ,sử lý ra lện làm câm âm thanh
              • thiennguyen
                • May 2010
                • 50
                #247
                các bô cho em hỏi em mối nhận 1con darling 14k16as nguồn chay 5Q0765 ic on chip (1con):khi cấp nguồn b+cho H out là 75v . mất lệnh power.cách ly tất cả các nguồn cho tải kể cả 5v cho khiển cho lệnh power giả 75v mất tiêu .ko biết cái này do nguồn hư hay là on chíp ngủm mong các bô nào đã đụng nó cho biết ý kiến đệ bái làm sư sư( đả làm cỏ R và C sơ và thứ của nguồn chưa thay vr nguồn)
                • TRI009
                  • Apr 2010
                  • 177
                  #248
                  Nguyên văn bởi thiennguyen Xem bài viết
                  các bô cho em hỏi em mối nhận 1con darling 14k16as nguồn chay 5q0765 ic on chip (1con):khi cấp nguồn b+cho h out là 75v . Mất lệnh power.cách ly tất cả các nguồn cho tải kể cả 5v cho khiển cho lệnh power giả 75v mất tiêu .ko biết cái này do nguồn hư hay là on chíp ngủm mong các bô nào đã đụng nó cho biết ý kiến đệ bái làm sư sư( đả làm cỏ r và c sơ và thứ của nguồn chưa thay vr nguồn)
                  hư rom khởi động không được .
                  • huykhoi_dntd
                    • Oct 2008
                    • 7
                    #249
                    các bác cho em hỏi em có ti vi 19 inch tàu modem S06Z nó bị mất đường video và đường audio không xem được đầu đĩa .
                    ở chế độ ti vi thì vẫn còn muỗi xin các bác chỉ cho em cách khắc phục
                    • phuctuyen
                      • Feb 2011
                      • 335
                      #250
                      Chào ae dd .Mình có conTV :LG [CD -16A74A ] , ICvi xử lí:LG8634-17C ; IC chói màu: TDA8362B bị như sau: khi máy nguội cắm điện bật nguồn thì phải 5-7 phút mới lên đèn đỏ ,lúc này mở nguồn =nút c.kênh trên mặt máy,hoặc đ.khiển xa thì TV mới hoạt động .Khi tv chạy bắt các kênh bt , còn khi chưa lên được đèn đỏ báo nguồn thì ấn mở nguồn ko được . Khi đã chạy nóng hoặc chạy lâu lâu thì rút điện cắm lại bật là lên đèn đỏ ngay và chạy. Mình đã vệ sinh rất kỹ =xăng thơm khu vực IC vxlí và mạch sạch sẽ.Mạch in còn rất đẹp ko có bị rỉ ố gì cả .Ae nào có kinh nghiệm chỉ giùm máy bị hiện tượng gì ? XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN /
                      ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
                      Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
                      • Tuanhonglac
                        Moderator
                        • Mar 2010
                        • 2015
                        #251
                        Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viết
                        Pan trên TV của bạn không nằm ở phần vi xử lý. Đó là pan phần nguồn. Nếu bạn dùng đồng hồ đo áp cho VXL khi đèn đỏ chưa bật sáng, bạn sẽ thấy không có áp (0V). Chưa có nguồn cấp cho VXL (và cả các áp khác) thì làm sao VXL chạy được?
                        Sở dĩ bộ nguồn lâu lên là do các linh kiện cấp áp để kích dao động (khi mới mở máy) bị sai trị số. Thường gặp nhất là tụ hóa bị khô, kế đến điện trở bị tăng trị số. Bạn k/tra và thay các tụ hóa bên phần sơ cấp của nguồn thử xem. Do bạn không nói nguồn sử dụng IC gì nên tôi không thể nói chi tiết.
                        • phuctuyen
                          • Feb 2011
                          • 335
                          #252
                          Cảm ơn bạn Tuanhonglac đã tư vấn ! Song lúc TV LG trên chưa lên được đèn đỏ thì các nguồn tôi đo đều có ,nguồn 110V ,5V cấp cho VXL có , nguon cấp cho den báo nguon co ma chan dong mat cua den bao ko dong
                          TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
                          PHÚC TUYỀN
                          số nhà 50- phố Cổ rồng- Phương công -Tiền hải
                          tỉnh THÁI BÌNH
                          dd: 01695874468 ; 0363652593
                          email: Phuctuyen_2010@yahoo.com
                          • tam_bang_tnt
                            • Apr 2010
                            • 151
                            #253
                            [QUOTE=phuctuyen;329414]Cảm ơn bạn Tuanhonglac đã tư vấn ! Song lúc TV LG trên chưa lên được đèn đỏ thì các nguồn tôi đo đều có ,nguồn 110V ,5V cấp cho VXL có , nguon cấp cho den báo nguon co ma chan dong mat cua den bao ko dong
                            bạn thử cầm mạch lắt mạnh xem nó chay hông?m mới gặp nè.ngồi hàn quanh xử lí cả buổi mới ok
                            • vietphat
                              • Apr 2010
                              • 305
                              #254
                              nguon cấp cho den báo nguon co ma chan dong mat cua den bao ko dong.bạn ôi ,có thể viết cho dể hiểu được không?
                              THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
                              • voitantam
                                • Jul 2010
                                • 72
                                #255
                                em có tv daling 14" nó bị bệnh:video thì có màu còn tv thì là trắng den (ic giải mả la76810a) nhờ các anh chỉ giùm.
                                longtcl Tìm hiểu thêm về longtcl
