Màn hình máy tính lg xin giúp đỡ
  • belco
    • Oct 2012
    • 80
    hiện tại em dang sửa màn hình lcd máy tính của hãng LG model W1943SE hiện tượng khi mở nguồn màn hình vẫn hiện chữ logo của hãng nhưng màn hình rất tối rồi nó lại tắt kể cả khi cho tín hiệu từ pc vào thì nó vẫn thế em nhìn kỹ thì hình như nó chỉ sáng 1 nửa màn hình con nửa kia thì tối em đã tes thử màn hình khác vẫn thế em nghĩ là cao áp có vấn đề nhưng không biết bắt đầu thế nào em cũng ít sửa loại này mong anh em có kinh nghiệm giupos đỡ em với chân thành cảm ơn phần cao áp chạy 2 con ic DT 8211A và AMP 4550
  • hungmanhdt
    • Jul 2012
    • 118
    bạn kiểm tra diện áp cao chạy bao nhiêu v 12v hay 18v có đủ điên áp không nhé
    ĐIỆN TỬ: HÙNG MẠNH 01233165888
    DƯỜNG TRẦN PHÚ - TP CẨM PHẢ - QUẢNG NINH
    • anhtuandt1
      • Aug 2012
      • 32
      [QUOTE=belco;620299]hiện tại em dang sửa màn hình lcd máy tính của hãng LG model W1943SE hiện tượng khi mở nguồn màn hình vẫn hiện chữ logo của hãng nhưng màn hình rất tối rồi nó lại tắt kể cả khi cho tín hiệu từ pc vào thì nó vẫn thế em nhìn kỹ thì hình như nó chỉ sáng 1 nửa màn hình con nửa kia thì tối em đã tes thử màn hình khác vẫn thế em nghĩ là cao áp có vấn đề nhưng không biết bắt đầu thế nào em cũng ít sửa loại này mong anh em có kinh nghiệm giupos đỡ em với chân thành cảm ơn phần cao áp chạy 2 con ic DT 8211A và AMP 4550[/QUO
      bạn ktra mấy con đèn cs xem co bị dò ko.nhớ tháo hẳn ra để ktra.bệnh đó mình gặp nhiều trên màn dell rồi.thay c5707 là ok.chúc thành công
      ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
      sđt:091.345.82.62
      email:anhtuan8536@yahoo.com
      đc:thanh xuân-hà nội
      • belco
        • Oct 2012
        • 80
        máy của mình chạy bằng con 4550 bạn ơi không có con đèn nào cả còn nguồn cấp thì bt 12v có bác nào có ý kiến gì không giúpd em với
        • Quocthaibmt
          • Aug 2012
          • 5520
          Nguyên văn bởi belco Xem bài viết
          Trước hết bạn hãy kiểm tra xem 2 bóng cao áp có chạy(sáng) không, tháo mặt sau , cho máy chạy nhìn phần nền phía sau ở phía trên và dưới xem có sáng đều không, nếu một trong 2 bóng mà tắt thì VXL sẽ tắt nguồn, nếu có 1 bóng tắt thì hãy đảo lại bóng trên xuống dưới và dưới lên trên xem cái bóng bị tắt nó có sáng không, việc kiểm tra này để xác định bóng hư hay cao áp hư ,, nếu phía đèn bị tối mà vẫn tối thì cao áp bị hư,loại này thường là chung 1 biến áp, nên kiểm tra lại 2 con tụ xuất nằm ở chỗ trạm cắm dây đèn,nếu tụ không hư(tháo đem qua bên tốt kiểm tra) thì hư phần mạch của nó, nếu còn sáng một bên đèn thì lấy dây nối từ bên còn tốt cho sang bên bị tắt để chạy cho 2 bóng (hoặc1 bóng) bên đó luôn,nhớ nối qua con tụ 22p/3kv. có nghĩa là một ngõ ra cao áp chạy cho 4 bóng (hoặc2 bóng) luôn, hãy làm thử xem sao .
          • belco
            • Oct 2012
            • 80
            cảm ơn bạn để mình thử có gì báo lại
            • microsun
              • Oct 2006
              • 28
              làm LCD bạn nên có mấy bóng cao áp rời để thử xem bóng trên panel còn hay hư
              • belco
                • Oct 2012
                • 80
                #8
                Cảm ơn các bác đã quan tâm giúp đỡ em độ bo cao áp ngoài chạy ok rồi thanks all các bác nhé
                • trinhhadem
                  • Jul 2011
                  • 1045
                  #9
                  mình cũng mới đụng 1 cái giống model của bạn chết mất con APM 44550 và con điện trở hạn dòng từ đầu nguồn rack cắm adaptor vào đễn con tụ 25v/1000mF giờ ko biết giá trị con điện trở với ko biết có con nào thay được cho con 4550 đó ko vậy bạn. mình tra datasheet nó là con mofet đôi hay sao ấy
                  • trinhhadem
                    • Jul 2011
                    • 1045
                    #10
                    hic ko ai giúp e hết sao
                    • Quocthaibmt
                      • Aug 2012
                      • 5520
                      #11
                      Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viết
                      Trở hạn dòng thì khoảng dưới 1 ohm thôi , còn con linh kiện giống FET đó thì nên thay đúng loại, trừ khi tra được dữ liệu thì hãy thay tương đương, nhưng cái chính là tìm ra nguyên nhân gây hư hỏng nó, chết con dẫn nguồn này thì hơi mệt rồi, ngoại trừ lỗi do nguồn cung cấp.
                      • trinhhadem
                        • Jul 2011
                        • 1045
                        #12
                        tình trạng máy cần giao gấp cho khách mong ae giúp đỡ con linh kiện thay thế mofet đôi AMP 4550 có 8 chân và con điện trở hạn dòng giống như e đã nói ở trên với .
                        • Quocthaibmt
                          • Aug 2012
                          • 5520
                          #13
                          con đó và những con tương đương chỉ có trong xác máy, chứ mua ngoài hơi khó rồi, đo ngay chân G của nó có áp khi cấp nguồn hay không, nếu có thì thay bằng con FET thông thường thử coi, con này là con FET P. con hay dùng 9435A(8pin) còn trở loại R/F 0,2ohm(trở +cầu chì)
                          • trinhhadem
                            • Jul 2011
                            • 1045
                            #14
                            cảm ơn quốc thái nhiều e đã độ được = 2 con fet máy chạy ok rồi .
                            belco Tìm hiểu thêm về belco
