hiện tại em dang sửa màn hình lcd máy tính của hãng LG model W1943SE hiện tượng khi mở nguồn màn hình vẫn hiện chữ logo của hãng nhưng màn hình rất tối rồi nó lại tắt kể cả khi cho tín hiệu từ pc vào thì nó vẫn thế em nhìn kỹ thì hình như nó chỉ sáng 1 nửa màn hình con nửa kia thì tối em đã tes thử màn hình khác vẫn thế em nghĩ là cao áp có vấn đề nhưng không biết bắt đầu thế nào em cũng ít sửa loại này mong anh em có kinh nghiệm giupos đỡ em với chân thành cảm ơn phần cao áp chạy 2 con ic DT 8211A và AMP 4550
Màn hình máy tính lg xin giúp đỡ
bạn kiểm tra diện áp cao chạy bao nhiêu v 12v hay 18v có đủ điên áp không nhéĐIỆN TỬ: HÙNG MẠNH 01233165888
DƯỜNG TRẦN PHÚ - TP CẨM PHẢ - QUẢNG NINH
[QUOTE=belco;620299]hiện tại em dang sửa màn hình lcd máy tính của hãng LG model W1943SE hiện tượng khi mở nguồn màn hình vẫn hiện chữ logo của hãng nhưng màn hình rất tối rồi nó lại tắt kể cả khi cho tín hiệu từ pc vào thì nó vẫn thế em nhìn kỹ thì hình như nó chỉ sáng 1 nửa màn hình con nửa kia thì tối em đã tes thử màn hình khác vẫn thế em nghĩ là cao áp có vấn đề nhưng không biết bắt đầu thế nào em cũng ít sửa loại này mong anh em có kinh nghiệm giupos đỡ em với chân thành cảm ơn phần cao áp chạy 2 con ic DT 8211A và AMP 4550[/QUO
bạn ktra mấy con đèn cs xem co bị dò ko.nhớ tháo hẳn ra để ktra.bệnh đó mình gặp nhiều trên màn dell rồi.thay c5707 là ok.chúc thành côngĐIỆN TỬ ANH TUẤN
sđt:091.345.82.62
email:anhtuan8536@yahoo.com
đc:thanh xuân-hà nội
Trước hết bạn hãy kiểm tra xem 2 bóng cao áp có chạy(sáng) không, tháo mặt sau , cho máy chạy nhìn phần nền phía sau ở phía trên và dưới xem có sáng đều không, nếu một trong 2 bóng mà tắt thì VXL sẽ tắt nguồn, nếu có 1 bóng tắt thì hãy đảo lại bóng trên xuống dưới và dưới lên trên xem cái bóng bị tắt nó có sáng không, việc kiểm tra này để xác định bóng hư hay cao áp hư ,, nếu phía đèn bị tối mà vẫn tối thì cao áp bị hư,loại này thường là chung 1 biến áp, nên kiểm tra lại 2 con tụ xuất nằm ở chỗ trạm cắm dây đèn,nếu tụ không hư(tháo đem qua bên tốt kiểm tra) thì hư phần mạch của nó, nếu còn sáng một bên đèn thì lấy dây nối từ bên còn tốt cho sang bên bị tắt để chạy cho 2 bóng (hoặc1 bóng) bên đó luôn,nhớ nối qua con tụ 22p/3kv. có nghĩa là một ngõ ra cao áp chạy cho 4 bóng (hoặc2 bóng) luôn, hãy làm thử xem sao .Nguyên văn bởi belco Xem bài viếthiện tại em dang sửa màn hình lcd máy tính của hãng LG model W1943SE hiện tượng khi mở nguồn màn hình vẫn hiện chữ logo của hãng nhưng màn hình rất tối rồi nó lại tắt kể cả khi cho tín hiệu từ pc vào thì nó vẫn thế em nhìn kỹ thì hình như nó chỉ sáng 1 nửa màn hình con nửa kia thì tối em đã tes thử màn hình khác vẫn thế em nghĩ là cao áp có vấn đề nhưng không biết bắt đầu thế nào em cũng ít sửa loại này mong anh em có kinh nghiệm giupos đỡ em với chân thành cảm ơn phần cao áp chạy 2 con ic DT 8211A và AMP 4550
mình cũng mới đụng 1 cái giống model của bạn chết mất con APM 44550 và con điện trở hạn dòng từ đầu nguồn rack cắm adaptor vào đễn con tụ 25v/1000mF giờ ko biết giá trị con điện trở với ko biết có con nào thay được cho con 4550 đó ko vậy bạn. mình tra datasheet nó là con mofet đôi hay sao ấyLast edited by trinhhadem; 15-05-2013, 09:35.
Trở hạn dòng thì khoảng dưới 1 ohm thôi , còn con linh kiện giống FET đó thì nên thay đúng loại, trừ khi tra được dữ liệu thì hãy thay tương đương, nhưng cái chính là tìm ra nguyên nhân gây hư hỏng nó, chết con dẫn nguồn này thì hơi mệt rồi, ngoại trừ lỗi do nguồn cung cấp.Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtmình cũng mới đụng 1 cái giống model của bạn chết mất con APM 44550 và con điện trở hạn dòng từ đầu nguồn rack cắm adaptor vào đễn con tụ 25v/1000mF giờ ko biết giá trị con điện trở với ko biết có con nào thay được cho con 4550 đó ko vậy bạn. mình tra datasheet nó là con mofet đôi hay sao ấy
tình trạng máy cần giao gấp cho khách mong ae giúp đỡ con linh kiện thay thế mofet đôi AMP 4550 có 8 chân và con điện trở hạn dòng giống như e đã nói ở trên với .
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếttình trạng máy cần giao gấp cho khách mong ae giúp đỡ con linh kiện thay thế mofet đôi AMP 4550 có 8 chân và con điện trở hạn dòng giống như e đã nói ở trên với .
con đó và những con tương đương chỉ có trong xác máy, chứ mua ngoài hơi khó rồi, đo ngay chân G của nó có áp khi cấp nguồn hay không, nếu có thì thay bằng con FET thông thường thử coi, con này là con FET P. con hay dùng 9435A(8pin) còn trở loại R/F 0,2ohm(trở +cầu chì)
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
