tình hình nhận 1 cái SAm tổng 8873CSCNG6PR6 tình trạng có hình kg có âm thanh. đã thay CD4053, Ic âm thanh UTC 2003, và cả tổng và chép nhớ lại vẫn kg có tiếng. máy đã có thợ cày nát phần âm thanh nên không biết có thay bậy gì không, cần các pro giúp mình chân nào Ic tổng nhận tín hiệu âm thanh và xuất âm thanh cũng được, xem data không thấy. mong được giúp đỡ
Tivi Sam có hình không có tiếng xin giúp đỡ
Tags: None
ảnh của e nó đây. mong các pro giúp với. định câu dây xuống nhưng vẫn kg có âm thanh
1 PhotoĐiện
nguồn âm thanh dưới 18v mới chạy trên 18v ic sẽ bị muteNguyên văn bởi lenphamkim Xem bài viếttình hình nhận 1 cái SAm tổng 8873CSCNG6PR6 tình trạng có hình kg có âm thanh. đã thay CD4053, Ic âm thanh UTC 2003, và cả tổng và chép nhớ lại vẫn kg có tiếng. máy đã có thợ cày nát phần âm thanh nên không biết có thay bậy gì không, cần các pro giúp mình chân nào Ic tổng nhận tín hiệu âm thanh và xuất âm thanh cũng được, xem data không thấy. mong được giúp đỡ
phần âm thanh của SAM thì đơn giản thôi mà , giờ phải xác định là nó nín từ đâu , IC công suất hay từ giải mã , tách rời đường tín hiệu âm thanh từ IC tổng ra bằng cách dò mạch từ IC tiếng dò lên , kiểm tra kỹ phần IC âm thanh xem có gì bất thường không , loa có bảo đảm chưa , kích vào chân IN của IC thì loa có gì không , phần IC tổng thì kiểm tra áp chân MUTE 61 --L /OFF, H /ON(làm câm tiếng) , tín hiệu AUDIO ra tại 2 chân 28/29 , kiểm tra áp tại tụ lọc DC-NF ở chân 34Nguyên văn bởi lenphamkim Xem bài viếtảnh của e nó đây. mong các pro giúp với. định câu dây xuống nhưng vẫn kg có âm thanh
cám ơn các pro giúp nhưng vẫn chưa dc, Điện áp cấp cho Ic tiếng là 18.5V, chân 34 3V12, loa tốt, ic tiếng tốt. đã thay giải mã. tín hiệu chân 28-29 có 3v2, kích thử chân 1 và 2 ic tiếng kg có hiện tượng gi cả. cách ly chân Mute vẫn kg có âm thanh. trước giờ mới gặp e này nên đuối wa, thử làm như bác minhphung83 gắn trở hạn dòng còn 16V vẫn kg có âm thanh luôn. các linh kiện xung quanh Ic mình cũng thay hết mà vẫn chưa ra. mong dc giúp đỡ
Điện
vấn đề nằm ở con IC 2003 , kích vào chân 1 mà chưa ù rè thì hư chỉ ở quanh đó thôi . , kiểm tra tất cả các linh kiện cho phần xuất âm , có chục con vừa tụ +trở . không có gì khó cả .Nguyên văn bởi lenphamkim Xem bài viếtcám ơn các pro giúp nhưng vẫn chưa dc, Điện áp cấp cho Ic tiếng là 18.5V, chân 34 3V12, loa tốt, ic tiếng tốt. đã thay giải mã. tín hiệu chân 28-29 có 3v2, kích thử chân 1 và 2 ic tiếng kg có hiện tượng gi cả. cách ly chân Mute vẫn kg có âm thanh. trước giờ mới gặp e này nên đuối wa, thử làm như bác minhphung83 gắn trở hạn dòng còn 16V vẫn kg có âm thanh luôn. các linh kiện xung quanh Ic mình cũng thay hết mà vẫn chưa ra. mong dc giúp đỡ
có mỗi chỗ con IC âm thanh mà phải đập vỉ tivi SAM thì mau thành nghề "ve chai" lắm đó !!! bình tĩnh và kiên nhẫn thì mới có kết quả được .Hãy tập vẽ sơ đồ mạch chỗ con IC đó ra giấy thì sẽ tìm thấy chỗ hư , làm vệ sinh thật sạch chỗ mạch IC để dễ phát hiện lỗi .Nguyên văn bởi lenphamkim Xem bài viếthic hic thay tất cả tụ và trở mới mà vẫn kg có âm thanh. chắc đập vỉ này wa.
Bác thử đưa tín hiệu từ ic tổng vào một mạch công suất khác thử xem nếu được thì gắn luôn vào tivi bỏ luôn mạch utc2003 kia đi càng cày càng nát bác àNguyên văn bởi lenphamkim Xem bài viếthic hic thay tất cả tụ và trở mới mà vẫn kg có âm thanh. chắc đập vỉ này wa.
Làm nghề nhiều khi hay vậy bác bình tĩnh nếu không được thì ta tìm cách khác yêu cầu của khách là có tiếng mà
Cd4053 thay rồi hả báchttp://thotinhyeuhay.wap.sh
trỉnh cái biến trở nguồn 110v xuống tí là nguồn ân thanh dưới 18v. nguồn cao ic tổng cúp cũng mệt lắm bác hạn dòng âm thanh nhưng nguồn trính vẫn cao. chỉ cần đúng nguồn lin kiện đầy đủ nó sẽ tự chạyNguyên văn bởi lenphamkim Xem bài viếtcám ơn các pro giúp nhưng vẫn chưa dc, Điện áp cấp cho Ic tiếng là 18.5V, chân 34 3V12, loa tốt, ic tiếng tốt. đã thay giải mã. tín hiệu chân 28-29 có 3v2, kích thử chân 1 và 2 ic tiếng kg có hiện tượng gi cả. cách ly chân Mute vẫn kg có âm thanh. trước giờ mới gặp e này nên đuối wa, thử làm như bác minhphung83 gắn trở hạn dòng còn 16V vẫn kg có âm thanh luôn. các linh kiện xung quanh Ic mình cũng thay hết mà vẫn chưa ra. mong dc giúp đỡ
đúng như bác minhphung83 nói. mình tức quá lấy trở 480 2W thay r nguồn ic âm thanh ai dè có tiếng. sáng giờ mất mạng kg thông báo dc. cám ơn các ae đã giúp mìnhĐiện
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
