Ti vi panasonic TC-21FX24V bị co hình vào giữa nhờ các pro giúp với
Tiếng hơi ngọng, hình què cụt!!! còn ko mau gọi phế liệu cho nhanh... bt ko phải bình thường đâu nha. bó tay đóa
kaaaaa
hết tên hay sao mà lại lấy tên Tổng thống Mỹ đem đặt nick như vậy , hãy gọi cho Putin sẽ có câu trả lời cái tivi đó bị hư cái gì!!!Nguyên văn bởi obama1978 Xem bài viếtae pro đâu hết rồi ra tay giúp minh cái mình đang rất cần. thank mọi ngưới nhiều
sau khi thay lai tia may vân bị pan củ hay chạy lên rôi cúpNguyên văn bởi obama1978 Xem bài viếtmình đã thay lái đang chạy bt mà vẫn vậy bạn ơi
Mình mới sửa một cái bị pan giống như bác vậy đó, nguyên nhân là đứt cuộn lái mành,mình lấy cuộn lái của máy pana đang chạy đưa vào thì okNguyên văn bởi obama1978 Xem bài viếtTình hình là mình nhận một em pana21 bị co hình vào giữa theo chiều ngang còn khoãng 7cm. đã thay thử lái, Ic mành và một số diot,trở,tụ... mà vẫn không được. Ai làm qua pan này rồi chỉ giùm mình với. Rất mong ae nhiệt tình giú đỡ Thank nhiều. Hình cua em nó đây[ATTACH=CONFIG]93336[/ATTACH]
Lái tia, R hồi tiếp mành, ic mành, Tụ xung quanh phần mành. xem ic mành chạy con gi, tra xem chân nguồn có đủ không.
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
