Bạn thử cách ly chan bảo vệ của vxl xem sao.
cảm ơn bạn thay lái rồi vẫn cứ ngắtNguyên văn bởi xuanquangcr Xem bài viếtbạn kiểm tra lái tia đi,mình gặp mấy con chập lái rồi.hoặc bạn có thể vào đây tìm sơ đồ nè
http://www.dientuvietnam.net/forums/...32/index2.html
Cái này có vẻ khó...Nguyên văn bởi dung_levan Xem bài viếtMình nhận sửa 1 main tv daewoo 21 màn hình phẳng. Hiện tượng: bật nguồn đèn nguồn nhấp nháy rất đều, không có màn sáng. Kiểm tra các mức nguồn thấy bình thường: 115v, 3,3v, 1,8v, ...
Các thông số:
Model: không rõ ( chỉ nhận main )
IC tổng TDA12062PQ/N1F00
IC nhớ: 24C16
Kênh LG
Bác nào đã gặp pan này nhờ chia sẻ kinh nghiệm nhé.
Xin cảm ơn!
mình có pan này mong các bác giúp mình đang gặp bệnh mất đồng bộ ở tiviLG. chạy IC 9381 hình ảnh đổ nghiêng sọc chéo màn hình. cả TV và AV, đều bị cả mình đã thay thử IC 9381 và nạp IC nhớ. và IC chuyển mạch LA 7016 rồi vẫn thế xin anh em chỉ giáo.
mình đã làm xong pan này rùi,chết tổng 9381 các bác ạk.chia sẻ cùng anh em trong nghề........M Mệt bác thật đã thay thử IC 9381 nay lại chết tổng 9381 ,bó chim lun á......Nguyên văn bởi trinh90 Xem bài viếtmình có pan này mong các bác giúp mình đang gặp bệnh mất đồng bộ ở tiviLG. chạy IC 9381 hình ảnh đổ nghiêng sọc chéo màn hình. cả TV và AV, đều bị cả mình đã thay thử IC 9381 và nạp IC nhớ. và IC chuyển mạch LA 7016 rồi vẫn thế xin anh em chỉ giáo.Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Bó gì thì bó theo Mình thì,,,không nên bó cái đó,,hay là viết lộn đóNguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtmình đã làm xong pan này rùi,chết tổng 9381 các bác ạk.chia sẻ cùng anh em trong nghề........M Mệt bác thật đã thay thử IC 9381 nay lại chết tổng 9381 ,bó chim lun á......Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mình nhớ không nhầm thì bạn là con gái vậy sao lại bo.ó..bó cái đó được????????Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtmình đã làm xong pan này rùi,chết tổng 9381 các bác ạk.chia sẻ cùng anh em trong nghề........M Mệt bác thật đã thay thử IC 9381 nay lại chết tổng 9381 ,bó chim lun á......
email:
A Tiến ơi k có thì bó hộ bạn trai thôi hjhjNguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtMình nhớ không nhầm thì bạn là con gái vậy sao lại bo.ó..bó cái đó được????????
Phương -Hải Dương
Fb
porst này mình copy của 1 bác trên này ở mấy trang đầu,mình ko để ý phần thay ic9381,nhưng mình đi lấy 230k con 9381 ở ngoài chợ về đóng sang máy chạy ngon đó.pan này ông nào cũng nói mất đồng bộ nhưng ko pải đâu các bác nhé,mình ko nghĩ là tèo tổng nhưng còn mỗi nó là chưa thử,thay vào ok luôn.nhưng ko biết xao bác KHIEMNGA thay ko đc.ở cuối trang các bác nhé http://www.dientuvietnam.net/forums/...1/index14.html
Khối đồng bộ nằm tất trong TDA9381 rồi bạn ạ, pan này có người nhầm là hỏng nguồn 180 cấp cho công suất sắc nhưng nó khác là nếu bị mất đồng bộ thì khi không có tín hiệu thì sẽ có màn xanh bình thường còn nếu mất 180v thì sẽ nổi đường hồi, màn sáng trắng.Nguyên văn bởi trinh90 Xem bài viếtporst này mình copy của 1 bác trên này ở mấy trang đầu,mình ko để ý phần thay ic9381,nhưng mình đi lấy 230k con 9381 ở ngoài chợ về đóng sang máy chạy ngon đó.pan này ông nào cũng nói mất đồng bộ nhưng ko pải đâu các bác nhé,mình ko nghĩ là tèo tổng nhưng còn mỗi nó là chưa thử,thay vào ok luôn.nhưng ko biết xao bác KHIEMNGA thay ko đc.ở cuối trang các bác nhé http://www.dientuvietnam.net/forums/...1/index14.htmlemail:
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
